查看: 3997|回復(fù): 8
如何用單片機(jī)點(diǎn)亮一個(gè)74HC595控制的二極管
ID:424795 發(fā)表于 2018-12-15 00:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
誰能告訴我,這個(gè)LED如何點(diǎn)亮?
有了74HC595控制我就不會了,麻煩講一下,這個(gè)的工作原理。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
哈哈哈,你發(fā)的問題,正是我有的板子,程序也有啊。 #include #include sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^5; sbit SER=P3^4; void Hc595SendByte(unsigned char dat); void Delay10ms(unsigned int ) ; void main() { unsigned char ledNum; ledNum=0xfe; while(1) { Hc595SendByte(ledNum); ledNum=_cror_(ledNum,1); Delay10ms(50); } } /***************************************************** ...
ID:424795 發(fā)表于 2018-12-24 13:32 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-12-15 00:01
#include
#include
你有這個(gè)板子的電子鐘(C語言)的程序沒有?只要求能調(diào)節(jié)時(shí)間就可以
ID:317383 發(fā)表于 2018-12-15 09:57 | 只看該作者
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/595-2-seg.gif
4個(gè)按鍵功能.rar
48.24 KB, 下載次數(shù): 17
ID:317383 發(fā)表于 2018-12-15 09:44 | 只看該作者
74hc595是串入并出的芯片,利用51單片機(jī)模擬串行接口使用,簡單使用如下
sbit data_595 = P3^4;
sbit clk_595 = P3^6;
sbit LATCH_595 = P3^5;
void wr_bits(uchar num)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(num&0x80)         //′ó¸ßλËí
                        data_595 =1;
                        data_595 =0;
                clk_595 =0;
                _nop_();
                clk_595 =1; //½«êy¾YD′èë595
                num<<=1;                //Ïò×óòƶˉò»Î»
        LATCH_595=0;
        _nop_();
        LATCH_595=1;//éÏéyÑØËø′æ
                wr_bits(0xfe);
ID:424795 發(fā)表于 2018-12-15 09:30 | 只看該作者
jefelee 發(fā)表于 2018-12-15 08:22
單片機(jī)控制74hc595輸出進(jìn)而控制發(fā)光二極管點(diǎn)亮:74hc595是一個(gè)反極性驅(qū)動(dòng),也就是說如果用的是共陽數(shù)碼管, ...
能給我寫段程序看看嗎?就點(diǎn)亮兩個(gè)燈就可以
ID:423511 發(fā)表于 2018-12-15 09:23 | 只看該作者
看一下這段程序
void led(u16 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
ID:275671 發(fā)表于 2018-12-15 08:34 | 只看該作者
1. 打開百度
2. 搜對應(yīng)的數(shù)據(jù)手冊
3. 仔細(xì)看數(shù)據(jù)手冊
4. 可以開始畫流程圖了
5. 寫程序
6. 測試
適用所有外圍電路
ID:354282 發(fā)表于 2018-12-15 08:22 | 只看該作者
單片機(jī)控制74hc595輸出進(jìn)而控制發(fā)光二極管點(diǎn)亮:74hc595是一個(gè)反極性驅(qū)動(dòng),也就是說如果用的是共陽數(shù)碼管,段選端本應(yīng)低電平點(diǎn)亮,如果在單片機(jī)的p口送個(gè)高電平,但是經(jīng)過74hc595后你的高電平就變成低電平了,所以要在單片機(jī)那面往595送低電平,共陽相反,然后在將位選選通,如果想固定顯示某個(gè)數(shù)或者循環(huán)顯示某幾個(gè)數(shù)的話,就直接只一個(gè)表這個(gè)表就是八字碼,然后通過查表就可以了,如果不是的話就能麻煩點(diǎn),需要將待顯示的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成十進(jìn)制然后經(jīng)過處理后再查表送顯示。
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-15 00:01 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
        ledNum=0xfe;
                Delay10ms(50);
* 函數(shù)名         : Hc595SendByte(unsigned char dat)
* 函數(shù)功能                   : 想74H595發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
* 函數(shù)名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸入           : c
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
注意:需要將JOE跳線帽J13接GND,595模塊的JP595跳線帽J14接上,595的LED才會亮!
