查看: 30288|回復: 45
簡單易做的隔離變壓器
ID:137736 發(fā)表于 2018-12-15 15:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用兩個同型號220v變低壓的變壓器,按圖接好,就成了隔離變壓器。用于修開關電源、節(jié)能燈等220v供電設備,安全性提高,可用手觸摸。不怕短時間短路。變壓器可從黑白電視、功放等老電器拆出。不同型號的次級電壓接近也能用。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:463314 發(fā)表于 2019-1-6 21:16 | 只看該作者
好極啦!妙用器材。
ID:483911 發(fā)表于 2019-3-5 09:33 來自觸屏版 | 只看該作者
這個貌似能耗比較大吧。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-5 10:01 | 只看該作者
“安全性提高,可用手觸摸”只因這話少說了一個字,安全性就可能降低了
ID:399179 發(fā)表于 2019-3-6 19:46 來自觸屏版 | 只看該作者
這個真簡單!
ID:536354 發(fā)表于 2019-5-12 19:42 | 只看該作者
負載要低于功率,這樣不適合大功率電器
ID:613569 發(fā)表于 2019-9-20 00:20 | 只看該作者
變壓器粗線不好找啊,細了太大用
ID:137736 發(fā)表于 2019-10-27 18:47 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-3-5 10:01
不同時摸到兩個電極,摸到一個電極不成回路。
ID:137736 發(fā)表于 2019-10-27 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者
1980a 發(fā)表于 2019-9-20 00:20
變壓器粗線不好找啊,細了太大用
節(jié)能燈,LED燈,電源。電源一般是空載修,功耗不大。
ID:611151 發(fā)表于 2019-10-28 21:59 | 只看該作者
長知識了!!
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-30 17:13 | 只看該作者
這樣確實可以達到隔離目的,不過,輸入功率應該略大于輸出變壓器,不然因為功率耗損,輸出變壓器電壓可能在重載時下降
ID:272119 發(fā)表于 2019-11-3 17:34 | 只看該作者
某寶的專業(yè)隔離變壓器不貴,200W的不到100元,我擼了一個回來用的很少.聊勝于無吧.
ID:689425 發(fā)表于 2020-2-2 20:25 | 只看該作者
這個不錯,只是損耗會有點大吧?
ID:137736 發(fā)表于 2020-3-9 20:49 | 只看該作者
nlming 發(fā)表于 2020-2-2 20:25
這個不錯,只是損耗會有點大吧?
檢修用,不是長期使用。
ID:137736 發(fā)表于 2020-3-9 20:50 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2019-11-3 17:34
100元也是錢,高維修的一般都有變壓器,不用買,型號不同電壓差別不大都能用
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-10 22:21 | 只看該作者
“安全性提高,可用手觸摸。不怕短時間短路!边@樣表述,怕誤導初學者,一是因輸入端的火線與地之間有220V電壓,當人體誤碰火線會對人體產生觸電,所以要用隔離變壓器。二是隔離變壓器的好處是沒有火線地線之分,分別觸碰沒有電壓,當人體同時碰觸兩根線會有220V電壓,也會產生觸電。三是短時間短路也會產生危險。建議:1.在220V輸入端增加保險開關;2.適用小功率開關電源的檢修或小功率電器的維修。請大家批評指正,謝謝!
ID:186637 發(fā)表于 2020-4-26 11:48 | 只看該作者
不錯的主意!謝謝分享!
ID:59884 發(fā)表于 2020-4-28 16:01 | 只看該作者
老早就這樣玩了,只是損耗較大,發(fā)熱量也較大,內阻也較大?梢試L試在36V上并電容,提高功率因數,改善損耗和發(fā)熱量。不過內阻大也有好處,就是用來修開關電源,不容易爆管。監(jiān)測電壓就可以初略判斷開關電源是否存在故障。
ID:294296 發(fā)表于 2020-4-28 17:15 | 只看該作者
我那個是220V轉220V的500W變壓器,一個就可以了
ID:740518 發(fā)表于 2020-4-28 23:03 | 只看該作者
這個好,手邊閑置的就可以做
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-6 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
盛世游龍 發(fā)表于 2020-4-28 16:01
老早就這樣玩了,只是損耗較大,發(fā)熱量也較大,內阻也較大?梢試L試在36V上并電容,提高功率因數,改善損 ...
直接用小功率隔離變壓器即可
ID:102702 發(fā)表于 2020-11-7 11:26 | 只看該作者
用兩只24W的220V-12V變壓器這樣接起來行不?
ID:137736 發(fā)表于 2020-11-14 17:30 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2020-11-7 11:26
可以,多少電壓都行,電壓高些損耗小。
ID:337139 發(fā)表于 2020-11-16 09:14 | 只看該作者
電壓越高,效率越高。
ID:847123 發(fā)表于 2020-11-23 05:12 | 只看該作者
這個思路有趣,高壓轉低壓,再轉成高壓
ID:374397 發(fā)表于 2020-12-5 16:44 | 只看該作者
這方法還是可取的。
ID:290373 發(fā)表于 2021-9-26 22:23 | 只看該作者
巧妙,學習了
ID:815949 發(fā)表于 2021-9-27 22:14 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手觸摸。不怕短時間短路!边@樣表述,怕誤導初學者,一是因輸入端的火線與地之間有220V ...
明白人
ID:918440 發(fā)表于 2021-9-28 08:07 | 只看該作者
我都是把兩個變壓器整合成一個,那樣才好用用
ID:995309 發(fā)表于 2022-3-29 16:48 | 只看該作者
確實很好,功率小點影響使用嗎
ID:577622 發(fā)表于 2022-4-2 08:16 | 只看該作者
把隔離變壓器的原理發(fā)揮到極致,真是妙用器材啊,變廢為寶。
ID:995309 發(fā)表于 2022-4-2 16:41 | 只看該作者
這個估計功率太小,沒法使用
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-3 15:09 | 只看該作者
不但能耗大而且效率低
ID:358359 發(fā)表于 2022-4-7 11:38 | 只看該作者
作為維修電源,這個方法簡單有效,現在的電子產品一般都是開關電源,隔離后安全有保障。方便用示波器等電子儀器在線測量。效率什么的都是次要的。
ID:983641 發(fā)表于 2022-4-8 12:02 | 只看該作者
我剛好有兩個功放變壓器,搬家沒丟 保留到現在。
ID:149642 發(fā)表于 2022-9-30 11:38 | 只看該作者
zmc419 發(fā)表于 2020-3-9 20:50
搞維修的不缺銅絲吧?直接繞得了
ID:668149 發(fā)表于 2022-10-5 12:53 | 只看該作者
我手頭有兩個300W的220轉110的,當時是考慮修有些國家的電器是電源交流電壓是110伏的,兩個合起來用是當隔離變壓器,電路中間接個兩極插座又可以當220轉110電源供電插座。一舉兩得很好。
ID:137736 發(fā)表于 2022-11-12 22:06 | 只看該作者
zhao41324 發(fā)表于 2022-10-5 12:53
我手頭有兩個300W的220轉110的,當時是考慮修有些國家的電器是電源交流電壓是110伏的,兩個合起來用是當隔 ...
注意,220V轉110V有的是自耦變壓器,不隔離得不能用。
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-21 12:12 來自觸屏版 | 只看該作者
交流電的東西,一定要嚴肅,什么用手摸沒事,你兩只手同時摸試試,這樣很容易誤導剛學者。
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-21 14:36 | 只看該作者
很早就這樣用了,修理不傷開關管,一般不帶負載情況下可以判斷是否修復,但是觸電風險還是有的,畢竟人體通過220V5mA就能掛
Powered by 單片機教程網
