查看: 8112|回復(fù): 39
學(xué)習(xí)單片機(jī)之前要什么準(zhǔn)備什知識(shí)?
ID:429951 發(fā)表于 2018-12-15 20:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就學(xué)習(xí)C語(yǔ)言嗎
本人懂電路基礎(chǔ)  數(shù)模等。
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-15 21:12 | 只看該作者
單片機(jī)對(duì)C語(yǔ)言要求不高,可以邊學(xué)邊學(xué)。但要做到高級(jí)的,計(jì)算機(jī)的算法語(yǔ)言是一定要學(xué)的,不然提不高。計(jì)算科學(xué),真的很科學(xué)的。
ID:171985 發(fā)表于 2018-12-15 21:21 | 只看該作者
可以先學(xué)下匯編的
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-15 21:29 | 只看該作者
懂電路基礎(chǔ)  數(shù)模等就可以開始學(xué)啦
ID:447003 發(fā)表于 2018-12-15 22:29 | 只看該作者
#看看微機(jī)原理和單片機(jī)原理的書吧 ,單片機(jī)匯編語(yǔ)言 ,C語(yǔ)言這兩個(gè)都行
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-16 00:23 | 只看該作者
依你的終極目標(biāo)而定。
做高手,必須有良好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、邏輯基礎(chǔ)。
ID:317383 發(fā)表于 2018-12-16 08:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)是循序漸進(jìn)的,
基礎(chǔ)是數(shù)電,模電,電分,C語(yǔ)言;然后,進(jìn)一步學(xué)習(xí),C++,嵌入式系統(tǒng),組態(tài)軟件
這些也是根據(jù)之后實(shí)際的需要,一步一步來(lái),
ID:413632 發(fā)表于 2018-12-16 11:36 | 只看該作者
懂?dāng)?shù)電、模電,想必電路基礎(chǔ)也會(huì)得八九不離十了,如果這三門課都入門了,那學(xué)習(xí)單片機(jī)就會(huì)輕松很多,C語(yǔ)言只是一個(gè)很簡(jiǎn)單工具,用著用著就會(huì)了,不用刻意去學(xué),也不要把C語(yǔ)言想得很復(fù)雜
ID:447221 發(fā)表于 2018-12-16 14:15 | 只看該作者
本人覺(jué)得可以先不用學(xué)匯編,因?yàn)閰R編比較難懂,可能會(huì)影響你的信心,邊學(xué)一些C,跟著開發(fā)板做一些實(shí)驗(yàn),慢慢的在進(jìn)行單片機(jī)內(nèi)在結(jié)構(gòu)了解,循序漸進(jìn),堅(jiān)持
ID:431737 發(fā)表于 2018-12-16 15:38 | 只看該作者
最好有計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-16 17:20 | 只看該作者
剛開始,你可以不用急著寫程序,你可以把什么是單片機(jī)這個(gè)概念搞懂,你可能已經(jīng)看到過(guò)一塊單片機(jī)開發(fā)板,記�。何疫@里強(qiáng)調(diào)的是單片機(jī)開發(fā)板,而不是單片機(jī)。單片機(jī)是由微處理器、存儲(chǔ)器和I/O接口電路構(gòu)成,同時(shí)它也有自己的內(nèi)部資源:定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷源、優(yōu)先級(jí)查詢電路以及內(nèi)部總線(C51是單總線結(jié)構(gòu)),。單片機(jī)微處理器一般是8位的,存儲(chǔ)器分為ROM和RAM,在C51中,有4K的ROM和128字節(jié)的RAM,它們各自的容量要根據(jù)不同的單片機(jī)型號(hào)而定,我認(rèn)為現(xiàn)在的單片機(jī)的存儲(chǔ)器相比以前已經(jīng)拓展的很大了,例如STC12C5A 系列,他們的ROM已經(jīng)是64K,RAM是1028B,相比傳統(tǒng)的C51,你說(shuō)這容量是不是很震撼。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-16 17:21 | 只看該作者
我想也是的。當(dāng)然了,如果你足夠牛,你也許會(huì)碰到這樣一個(gè)情況:為什么我寫個(gè)一個(gè)全板測(cè)試測(cè)序?yàn)槭裁丛贑51上下載不進(jìn)去呢?因?yàn)槟愕某绦虼笮∫呀?jīng)超過(guò)了4K了,呵呵。。。。在剛剛介紹單片機(jī)的內(nèi)部資源時(shí),你也許已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了,為什么我沒(méi)有把內(nèi)部資源寫的那么具體,因?yàn)椴煌瑔纹瑱C(jī)的內(nèi)部資源是有所不同的,但是都是大同小異,所以當(dāng)你拿到一個(gè)開發(fā)板時(shí),首先就要看他的數(shù)據(jù)手冊(cè),看看它的內(nèi)部資源是哪些,心中要有個(gè)數(shù)。。。。由單片機(jī)再加上外圍設(shè)備(簡(jiǎn)稱外設(shè))就可以叫:?jiǎn)伟鍣C(jī)了,也就是人們常說(shuō)的單片機(jī)開發(fā)板。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-16 17:22 | 只看該作者
外設(shè)是很活的東西,因?yàn)橥庠O(shè)的添加不是那么固定,這要根據(jù)開發(fā)單片機(jī)板子的工程師怎樣設(shè)計(jì)了。。。但是現(xiàn)在基于C51內(nèi)核的單片機(jī)開發(fā)板,其添加的外設(shè)都是差不多的,例如用于時(shí)鐘的DS1302,溫度傳感器18b20,數(shù)碼管,顯示器1602和12864以及TFT彩屏,還有大多數(shù)基于IIC總線的PCF8591、EEPROM,鍵盤(獨(dú)立和矩陣)等等。。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-16 17:23 | 只看該作者
這時(shí)候,你可以不用著急忙于學(xué)外設(shè),你主要的任務(wù)是掌握單片機(jī)的運(yùn)作過(guò)程,當(dāng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)小功能的程序時(shí),你可以想想這個(gè)程序涉及到哪些硬件資源,這個(gè)資源怎樣工作的?
即使不太懂也不用著急,畢竟這個(gè)時(shí)期主要是掌握單片機(jī)內(nèi)部原理,具體的思路你可以結(jié)合“模擬電路”,“數(shù)字電路”“計(jì)算機(jī)組成原理”“匯編語(yǔ)言”的知識(shí)獲得,學(xué)習(xí)單片機(jī)我認(rèn)為是一件很幸福的事,為什么這樣說(shuō),它本身就可以看做是一個(gè)早期的“電腦”,你可以知道各個(gè)指令的運(yùn)行實(shí)質(zhì)(結(jié)合計(jì)算機(jī)組成原理中的“指令執(zhí)行過(guò)程”),這樣當(dāng)你在寫代碼的時(shí)候,心里不會(huì)感覺(jué)那么“虛”。。。。。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-16 17:25 | 只看該作者
說(shuō)的有點(diǎn)遠(yuǎn)了。說(shuō)說(shuō)匯編吧,我認(rèn)為學(xué)習(xí)匯編目的也就是為了更好地了解單片機(jī)里面的內(nèi)部資源:寄存器。因?yàn)镃語(yǔ)言里面涉及到寄存器編程的很少,但是匯編就不同了,它對(duì)寄存器和物理地址都要掌握才能夠編程,這點(diǎn)對(duì)于單片機(jī)的學(xué)習(xí)還是很有好處的,因?yàn)槟憧梢詫?duì)“控制”這個(gè)概念有個(gè)很好的感性認(rèn)識(shí)。。。
說(shuō)到現(xiàn)在,就是要告訴你,掌握單片機(jī)原理。但是難點(diǎn)還是有的,例如中斷響應(yīng)部分,各個(gè)I/O口結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),這方面在編程時(shí)會(huì)涉及到,有時(shí)候你忽視它,可能會(huì)造成不是自己想要的結(jié)果。當(dāng)然了,在這個(gè)階段,你不光要掌握單片機(jī)原理,還要把數(shù)字電路和C語(yǔ)言回顧一下。。。。。。
ID:16806 發(fā)表于 2018-12-16 22:35 | 只看該作者
學(xué)習(xí)的單片機(jī),建議邊學(xué)邊做,進(jìn)而再掌握相應(yīng)的開發(fā)技巧。
ID:16806 發(fā)表于 2018-12-16 22:36 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī),建議邊學(xué)邊做,進(jìn)而掌握開發(fā)技巧。
ID:440938 發(fā)表于 2018-12-17 08:21 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
就我學(xué)校老師說(shuō)的應(yīng)該需要匯編語(yǔ)言學(xué)好,學(xué)過(guò)了單片機(jī)后學(xué)鑲?cè)胧揭沧兒?jiǎn)單了。
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-17 09:38 | 只看該作者
我也覺(jué)得先學(xué)匯編好,因?yàn)槭侵苯俞槍?duì)單片機(jī)內(nèi)部各部分進(jìn)行控制的指令語(yǔ)言,能更好的理解單片機(jī)工作原理和流程,特別是對(duì)硬件設(shè)施的了解是有好處的。在這個(gè)基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)C編程或許會(huì)更容易些,C語(yǔ)言比較通俗易懂移植性好,匯編呢,自己編的自己懂,別人要弄明白你的匯編程序就比較難了,所以一些較復(fù)雜的通用的程序相信C語(yǔ)言有優(yōu)勢(shì)
ID:438182 發(fā)表于 2018-12-17 09:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)好c語(yǔ)言很重要
ID:370231 發(fā)表于 2018-12-17 10:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)的八大步驟
學(xué)習(xí)使用單片機(jī)就是理解單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu),以及內(nèi)部資源的應(yīng)用,在匯編或C語(yǔ)言中學(xué)會(huì)各種功能的初始化設(shè)置,以及實(shí)現(xiàn)各種功能的程序編制。
第一步:數(shù)字I/O的使用
使用按鈕輸入信號(hào),發(fā)光二極管顯示輸出電平,就可以學(xué)習(xí)引腳的數(shù)字I/O功能,在按下某個(gè)按鈕后,某發(fā)光二極管發(fā)亮,這就是數(shù)字電路中組合邏輯的功能,雖然很簡(jiǎn)單,但是可以學(xué)習(xí)一般的單片機(jī)編程思想,例如,必須設(shè)置很多寄存器對(duì)引腳進(jìn)行初始化處理,才能使引腳具備有數(shù)字輸入和輸出輸出功能。每使用單片機(jī)的一個(gè)功能,就要對(duì)控制該功能的寄存器進(jìn)行設(shè)置,這就是單片機(jī)編程的特點(diǎn),千萬(wàn)不要怕麻煩,所有的單片機(jī)都是這樣。
第二步:定時(shí)器的使用
學(xué)會(huì)定時(shí)器的使用,就可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,時(shí)序電路的功能是強(qiáng)大的,在工業(yè)、家用電氣設(shè)備的控制中有很多應(yīng)用,例如,可以用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一個(gè)具有一個(gè)按鈕的樓道
燈開關(guān),該開關(guān)在按鈕按下一次后,燈亮3分鐘后自動(dòng)滅,當(dāng)按鈕連續(xù)按下兩次后,燈常亮不滅,當(dāng)按鈕按下時(shí)間超過(guò)2s,則燈滅。數(shù)字集成電路可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程邏輯器件(PLD)可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,可編程控制器(PLC)也可以實(shí)現(xiàn)時(shí)序電路,但是只有單片機(jī)實(shí)現(xiàn)起來(lái)最簡(jiǎn)單,成本最低。定時(shí)器的使用是非常重要的,邏輯加時(shí)間控制是單片機(jī)使用的基礎(chǔ)。
第三步:中斷
單片機(jī)的特點(diǎn)是一段程序反復(fù)執(zhí)行,程序中的每個(gè)指令的執(zhí)行都需要一定的執(zhí)行時(shí)間,如果程序沒(méi)有執(zhí)行到某指令,則該指令的動(dòng)作就不會(huì)發(fā)生,這樣就會(huì)耽誤很多快速發(fā)生的事情,例如,按鈕按下時(shí)的下降沿。要使單片機(jī)在程序正常運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)快速動(dòng)作做出反應(yīng),就必須使用單片機(jī)的中斷功能,該功能就是在快速動(dòng)作發(fā)生后,單片機(jī)中斷正常運(yùn)行的程序,處理快速發(fā)生的動(dòng)作,處理完成后,在返回執(zhí)行正常的程序。中斷功能使用中的困難是需要精確地知道什么時(shí)候不允許中斷發(fā)生(屏蔽中斷)、什么時(shí)候允許中斷發(fā)生(開中斷),需要設(shè)置哪些寄存器才能使某種中斷起作用,中斷開始時(shí),程序應(yīng)該干什么,中斷完成后,程序應(yīng)該干什么等等 。
中斷學(xué)會(huì)后,就可以編制更復(fù)雜結(jié)構(gòu)的程序,這樣的程序可以干著一件事,監(jiān)視著一件事,一旦監(jiān)視的事情發(fā)生,就中斷正在干的事情,處理監(jiān)視的事情,當(dāng)然也可以監(jiān)視多個(gè)事情,形象的比喻,中斷功能使單片機(jī)具有吃著碗里的,看著鍋里的功能。 以上三步學(xué)會(huì),就相當(dāng)于降龍十八掌武功,會(huì)了三掌了,可以勉強(qiáng)護(hù)身。
第四步:與PC機(jī)進(jìn)行RS232通信
單片機(jī)都有USART接口,特別是MSP430系列中很多型號(hào),都具有兩個(gè)USART接口。USART接口不能直接與PC機(jī)的RS232接口連接,它們之間的邏輯電平不同,需要使用一個(gè)MAX3232芯片進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。
USART接口的使用是非常重要的,通過(guò)該接口,可以使單片機(jī)與PC機(jī)之間交換信息,雖然RS232通信并不先進(jìn),但是對(duì)于接口的學(xué)習(xí)是非常重要的。正確使用USART接口,需要學(xué)習(xí)通信協(xié)議,PC機(jī)的RS232接口編程等等知識(shí)。試想,單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上的數(shù)據(jù)顯示在PC機(jī)監(jiān)視器上,而PC機(jī)的鍵盤信號(hào)可以在單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上得到顯示,將是多么有意思的事情啊!
第五步:學(xué)會(huì)A/D轉(zhuǎn)換
MAP430單片機(jī)帶有多通道12位A/D轉(zhuǎn)換器,通過(guò)這些A/D轉(zhuǎn)換器可以使單片機(jī)操作模擬量,顯示和檢測(cè)電壓、電流等信號(hào)。學(xué)習(xí)時(shí)注意模擬地與數(shù)字地、參考電壓、采樣時(shí)間,轉(zhuǎn)換速率,轉(zhuǎn)換誤差等概念。使用A/D轉(zhuǎn)換功能的簡(jiǎn)單的例子是設(shè)計(jì)一個(gè)電壓表。
第六步:學(xué)會(huì)PCI、I2C接口和液晶顯示器接口
這些接口的使用可以使單片機(jī)更容易連接外部設(shè)備,在擴(kuò)展單片機(jī)功能方面非常重要。
第七步:學(xué)會(huì)比較、捕捉、PWM功能
這些功能可以使單片機(jī)能夠控制電機(jī),檢測(cè)轉(zhuǎn)速信號(hào),實(shí)現(xiàn)電機(jī)調(diào)速器等控制起功能。 如果以上七步都學(xué)會(huì),就可以設(shè)計(jì)一般的應(yīng)用系統(tǒng),相當(dāng)于學(xué)會(huì)十招降龍十八掌,可以出手攻擊了。
第八步:學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì)
學(xué)習(xí)USB接口、TCP/IP接口、各種工業(yè)總線的硬件與軟件設(shè)計(jì)是非常重要的,因?yàn)檫@是當(dāng)前產(chǎn)品開發(fā)的發(fā)展方向。
ID:274129 發(fā)表于 2018-12-17 11:56 | 只看該作者
基本的C語(yǔ)言知識(shí)和基本的模電數(shù)電知識(shí)
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-17 15:19 | 只看該作者
嵌入式這門學(xué)科是比較綜合的很多嵌入式工程師到后期發(fā)都發(fā)展成了全棧工程師,但對(duì)于新手而言個(gè)人建議熟練掌握C語(yǔ)言,掌握開發(fā)邏輯和一些經(jīng)典的算法就暫時(shí)夠用,之后在學(xué)習(xí)中會(huì)循序漸進(jìn)的教會(huì)你全方面的知識(shí)
ID:449435 發(fā)表于 2018-12-19 22:41 | 只看該作者
ID:363042 發(fā)表于 2018-12-20 00:40 | 只看該作者
C語(yǔ)言是基本要求,懂?dāng)?shù)電模電就可以學(xué)了。當(dāng)然要多實(shí)踐。
ID:457618 發(fā)表于 2018-12-28 21:50 | 只看該作者
需要,基本的C語(yǔ)言需要了解
ID:447180 發(fā)表于 2018-12-29 10:09 | 只看該作者
不用那么麻煩,從例子開始。無(wú)非是延時(shí),循環(huán),順序三大結(jié)構(gòu)
ID:264304 發(fā)表于 2018-12-29 10:45 | 只看該作者
計(jì)算機(jī)操作,isis7  電子cad 軟件的使用   c++ SUblime  kill 軟件的使用 最好是自己買塊開發(fā)板 根據(jù)里面的教程邊學(xué)邊做,還可以多看看郭天祥的51單片機(jī)視頻教學(xué),最主要的是你必須得有興趣
ID:426284 發(fā)表于 2018-12-29 10:49 | 只看該作者
從最簡(jiǎn)單的51開始學(xué),直接在網(wǎng)上買個(gè)開發(fā)版,多多練習(xí),既然懂電路  數(shù)模,學(xué)習(xí)起來(lái)會(huì)很簡(jiǎn)單的
ID:457892 發(fā)表于 2018-12-29 11:15 | 只看該作者
數(shù)字電路,微機(jī)原理,匯編語(yǔ)言
ID:413157 發(fā)表于 2018-12-29 11:46 | 只看該作者
我之前一點(diǎn)都沒(méi)接觸過(guò)電路基礎(chǔ),單片機(jī)上手簡(jiǎn)單,多看教程,多練就挺好的
ID:458028 發(fā)表于 2018-12-29 14:27 | 只看該作者
基礎(chǔ)的電路知識(shí)肯定是必須的,然后可以學(xué)學(xué)c語(yǔ)言或者匯編語(yǔ)言
ID:458047 發(fā)表于 2018-12-29 14:45 | 只看該作者
c語(yǔ)音并不占很大部分,都是些基本的操作
ID:364241 發(fā)表于 2018-12-30 08:56 | 只看該作者
c語(yǔ)言或者匯編語(yǔ)言的一種
ID:454778 發(fā)表于 2018-12-30 10:40 | 只看該作者
會(huì)一點(diǎn)C語(yǔ)言就好,對(duì)其他的要求不是很高
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-30 13:17 | 只看該作者
再補(bǔ)一個(gè)可以讓你快速入門的教程
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-140702-1.html
ID:459956 發(fā)表于 2019-1-3 14:23 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí)匯編語(yǔ)言
ID:459956 發(fā)表于 2019-1-3 14:24 | 只看該作者
匯編語(yǔ)言很重要
楊凌霄老師編的單片機(jī)原理不錯(cuò)
ID:460873 發(fā)表于 2019-1-3 15:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我是大四學(xué)生,大三學(xué)的單片機(jī),參加了一些大賽,個(gè)人認(rèn)為學(xué)單片機(jī)首先把單片機(jī)課本熟讀兩遍,這可不能拖太長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)單片機(jī)的內(nèi)部資源理解。外圍電路能熟練。 模電、數(shù)電不好也不要緊,不懂時(shí)再回去看看不就好了。 匯編不用學(xué)的太好,但起碼你能用匯編把課程設(shè)計(jì)做完。然后得話就學(xué)c吧。 學(xué)c不是說(shuō)拿著c語(yǔ)言書,而是做些小制作之類的。在設(shè)計(jì)中學(xué)。 沒(méi)單片機(jī)基礎(chǔ)的話,先學(xué)c51吧。 不要聽別人說(shuō)51不行,學(xué)51是為了以后學(xué)別的更方便,更快。以后可以學(xué)arm等更高級(jí)的。
