查看: 4808|回復(fù): 6
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示溫度并報(bào)警,只允許用三個(gè)按鍵和兩個(gè)數(shù)碼管(仿真+程序)
ID:400732 發(fā)表于 2018-12-16 21:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      樓主最近做到一個(gè)作業(yè),要求用51單片機(jī)做一個(gè)風(fēng)扇溫控檢測(cè)系統(tǒng),其功能大概就是:當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)候,風(fēng)扇電機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng),以達(dá)到散熱的目的,題目本身沒有什么意思,有意思的是想要用盡可能少的元器件來完成這項(xiàng)工作,要求使用兩個(gè)數(shù)碼管,其他沒說,所以我就加了3個(gè)按鍵,大體思路是這樣的,開機(jī)以后,正常顯示溫度,按下SET鍵位時(shí)候,進(jìn)溫度設(shè)置,兩個(gè)按鍵+和-設(shè)置數(shù)值。再按一次SET保存并退出。
     最有意思的在于用了兩個(gè)標(biāo)志位,這兩個(gè)標(biāo)志位簡(jiǎn)直沒把我繞暈,F(xiàn)在完成了,發(fā)出來大家一起看看,不在于代碼多好,在于一種解決問題的方法。我把文件發(fā)上來了,大家一起學(xué)習(xí)交流。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  _Nop()  _nop_()        //定義空指令
  4. /*-----------------------------------------------
  5.                   IO口定義
  6. -----------------------------------------------*/
  7. sbit LED_R = P1^6;     //紅燈
  8. sbit BEEP = P2^1;      //蜂鳴器
  9. sbit MOTOR = P2^2;     //電機(jī)
  10. sbit KEY_ADD = P2^5;    //加
  11. sbit KEY_DEC = P2^4;    //減
  12. sbit KEY_SET = P2^3;    //確認(rèn)
  13. sbit ONE = P2^6;       //個(gè)位位選
  14. sbit TEN = P2^7;       //十位位選
  15. sbit DQ=P1^7;            //DS18B20數(shù)據(jù)
  16. sbit SDA=P1^1;            //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位
  17. sbit SCL=P1^0;            //模擬I2C時(shí)鐘控制位
  18.
  19.
  20. /*-----------------------------------------------
  21.                     定義變量
  22. -----------------------------------------------*/
  23. unsigned char Set_Flag=0;        //
  24. unsigned char Set_Value=40;         //設(shè)定值
  25. unsigned char Tempature = 0;     //溫度
  26. unsigned char num=40;            //數(shù)字
  27. unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數(shù)碼管段選
  28. unsigned char Data=0;
  29. char Temp[12];
  30. bit ack;                      //應(yīng)答標(biāo)志位
  31. /*-----------------------------------------------
  32.                     延時(shí)函數(shù)
  33. -----------------------------------------------*/
  34. void Delay_us(unsigned char t)
  35. {
  36.         while(t--);
  37. }
  38. void Delay_ms(unsigned char t)
  39. {
  40.         int i,j;
  41.         for(i=t;i>0;i--)
  42.                 for(j=125;j>0;j--);
  43. }
  44. void delay_18B20(unsigned int i)//微秒級(jí)延時(shí)
  45. {
  46. while(i--);
  47. }
  48. /*-----------------------------------------------
  49.                   DS18B20初始化
  50. -----------------------------------------------*/
  51. void ds1820rst(void)                /*ds1820復(fù)位*/
  52. {
  53.         unsigned char x=0;
  54.         DQ = 1;                         //DQ復(fù)位
  55.         delay_18B20(5);         //延時(shí)
  56.         DQ = 0;                         //DQ拉低
  57.         delay_18B20(100);         //精確延時(shí)大于480us
  58.         DQ = 1;                         //拉高
  59.         delay_18B20(40);
  60. }
  61. unsigned char ds1820rd(void)//從18b20讀取數(shù)據(jù)
  62. {
  63.         unsigned char i=0;
  64.         unsigned char dat = 0;
  65.         for (i=8;i>0;i--)
  66.         {
  67.                 DQ = 0;                         //給脈沖信號(hào)
  68.                  dat>>=1;
  69.                  DQ = 1;                         //給脈沖信號(hào)
  70.                  if(DQ) dat|=0x80;
  71.                  delay_18B20(10);
  72.           }
  73.            return(dat);
  74. }
  75. void ds1820wr(unsigned char wdata)/*寫數(shù)據(jù)*/
  76. {
  77.         unsigned char i=0;
  78.         for (i=8; i>0; i--)
  79.         {
  80.                 DQ = 0;
  81.                  DQ = wdata&0x01;
  82.                  delay_18B20(25);
  83.                  DQ = 1;
  84.                  wdata>>=1;
  85.         }
  86. }
  87. //讀取DS18B20溫度值
  88. //入口參數(shù):無
  89. //返回值:溫度值
  90. unsigned int read_18b20(void)/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
  91. {
  92.         unsigned char a,b;
  93.         unsigned char tem;
  94.         ds1820rst();
  95.         ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號(hào)*/
  96.         ds1820wr(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
  97.         ds1820rst();
  98.         ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號(hào)*/
  99.         ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
  100.         a=ds1820rd();
  101.         b=ds1820rd();
  102.         tem=((b<<4)|(a>>4));        //將高低字節(jié)組合成字
  103.   //Delay_ms(50);
  104.         return tem;        //完成溫度轉(zhuǎn)換
  105. }
  106. /*-----------------------------------------------
  107.                 數(shù)碼管
  108. -----------------------------------------------*/
  109. //共陰數(shù)碼管
  110. //動(dòng)態(tài)掃描
  111. void display(unsigned char Data)
  112. {
  113.                   //P3 = 0;
  114.                         ONE = 1; //打開個(gè)位位選
  115.       TEN = 0;
  116.                         P3 = table[Data/10];//送個(gè)位
  117.                         Delay_ms(5);//延時(shí)
  118.       P3 = 0;        //防止重影
  119.       //Delay_us(5);
  120.
  121.                         TEN = 1;
  122.       ONE = 0;
  123.                         P3 = table[Data%10];
  124.                         Delay_ms(5);
  125.       P3 = 0;
  126.       //Delay_us(5);
  127. }
  128. /*-----------------------------------------------
  129.                    按鍵處理函數(shù)
  130. -----------------------------------------------*/
  131. char S_F=0;
  132. unsigned char Key_Value(void)
  133. {
  134.   if(!KEY_ADD || !KEY_DEC||!KEY_SET)  //   檢測(cè)是否有任意按鍵按下
  135.   {
  136.     Delay_ms(20);
  137.     Set_Flag = 1;                       //切換到顯示設(shè)置值
  138.     if(!KEY_ADD)  //如果檢測(cè)到低電平,說明按鍵按下
  139.       {
  140.         Delay_ms(10); //延時(shí)去抖,一般10-20ms
  141.         if(!KEY_ADD)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
  142.         {
  143.         while(!KEY_ADD);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
  144.                {
  145.                       if(num<99)    //加操作
  146.                   num++;
  147.                             }
  148.         }
  149.             }
  150.     if(!KEY_DEC)  //如果檢測(cè)到低電平,說明按鍵按下
  151.         {
  152.           Delay_ms(10); //延時(shí)去抖,一般10-20ms
  153.           if(!KEY_DEC)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
  154.           {
  155.             while(!KEY_DEC);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
  156.           {
  157.             if(num>0)  //減操作
  158.                   num--;
  159.           }
  160.         }
  161.       }
  162.   if(!KEY_SET)  //如果檢測(cè)到低電平,說明按鍵按下
  163.       {
  164.         Delay_ms(10); //延時(shí)去抖,一般10-20ms
  165.         if(!KEY_SET)     //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
  166.         {
  167.                   //Set_Flag = 0;
  168.           while(!KEY_SET);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
  169.                {
  170.              //將當(dāng)前值作為設(shè)定值
  171.
  172.             //Set_Flag = 0;    //切換到顯示溫度值
  173.                             }
  174.          if(S_F)
  175.                                          Set_Flag=0;
  176.         }
  177.       }
  178.     }
  179.
  180.     Set_Value = num;
  181.     return (num);
  182. }
  183. /*-----------------------------------------------
  184.                       24C02初始化
  185. -----------------------------------------------*/
  186. /*------------------------------------------------
  187.                     啟動(dòng)總線
  188. ------------------------------------------------*/
  189. void Start_I2c()
  190. {
  191.   SDA=1;   //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
  192.   _Nop();
  193.   SCL=1;
  194.   _Nop();    //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)
  195.   _Nop();
  196.   _Nop();
  197.   _Nop();
  198.   _Nop();
  199.   SDA=0;     //發(fā)送起始信號(hào)
  200.   _Nop();    //起始條件鎖定時(shí)間大于4μ
  201.   _Nop();
  202.   _Nop();
  203.   _Nop();
  204.   _Nop();
  205.   SCL=0;    //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
  206.   _Nop();
  207.   _Nop();
  208. }
  209. /*------------------------------------------------
  210.                     結(jié)束總線
  211. ------------------------------------------------*/
  212. void Stop_I2c()
  213. {
  214.   SDA=0;    //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
  215.   _Nop();   //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)
  216.   SCL=1;    //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μ
  217.   _Nop();
  218.   _Nop();
  219.   _Nop();
  220.   _Nop();
  221.   _Nop();
  222.   SDA=1;    //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)
  223.   _Nop();
  224.   _Nop();
  225.   _Nop();
  226.   _Nop();
  227. }
  228. /*----------------------------------------------------------------
  229.                  字節(jié)數(shù)據(jù)傳送函數(shù)
  230. 函數(shù)原型: void  SendByte(unsigned char c);
  231. 功能:  將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對(duì)
  232.      此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0 假)
  233.      發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
  234. ------------------------------------------------------------------*/
  235. void  SendByte(unsigned char c)
  236. {
  237. unsigned char BitCnt;
  238. for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
  239.     {
  240.      if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判斷發(fā)送位
  241.        else  SDA=0;
  242.      _Nop();
  243.      SCL=1;               //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
  244.       _Nop();
  245.       _Nop();             //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μ
  246.       _Nop();
  247.       _Nop();
  248.       _Nop();
  249.      SCL=0;
  250.     }
  251.
  252.     _Nop();
  253.     _Nop();
  254.     SDA=1;               //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
  255.     _Nop();
  256.     _Nop();
  257.     SCL=1;
  258.     _Nop();
  259.     _Nop();
  260.     _Nop();
  261.     if(SDA==1)ack=0;
  262.        else ack=1;        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
  263.     SCL=0;
  264.     _Nop();
  265.     _Nop();
  266. }
  267. /*----------------------------------------------------------------
  268.                  字節(jié)數(shù)據(jù)傳送函數(shù)
  269. 函數(shù)原型: unsigned char  RcvByte();
  270. 功能:  用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯(cuò)誤(不發(fā)應(yīng)答信號(hào)),
  271.      發(fā)完后請(qǐng)用應(yīng)答函數(shù)。
  272. ------------------------------------------------------------------*/
  273. unsigned char  RcvByte()
  274. {
  275.   unsigned char retc;
  276.   unsigned char BitCnt;
  277.
  278.   retc=0;
  279.   SDA=1;             //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
  280.   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  281.       {
  282.         _Nop();
  283.         SCL=0;       //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
  284.         _Nop();
  285.         _Nop();      //時(shí)鐘低電平周期大于4.7us
  286.         _Nop();
  287.         _Nop();
  288.         _Nop();
  289.         SCL=1;       //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
  290.         _Nop();
  291.         _Nop();
  292.         retc=retc<<1;
  293.         if(SDA==1)retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
  294.         _Nop();
  295.         _Nop();
  296.       }
  297.   SCL=0;
  298.   _Nop();
  299.   _Nop();
  300.   return(retc);
  301. }
  302. /*----------------------------------------------------------------
  303.                      應(yīng)答子函數(shù)
  304. 原型:  void Ack_I2c(void);
  305. ----------------------------------------------------------------*/
  306. void Ack_I2c(void)
  307. {
  308.
  309.   SDA=0;
  310.   _Nop();
  311.   _Nop();
  312.   _Nop();
  313.   SCL=1;
  314.   _Nop();
  315.   _Nop();              //時(shí)鐘低電平周期大于4μ
  316.   _Nop();
  317.   _Nop();
  318.   _Nop();
  319.   SCL=0;               //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  320.   _Nop();
  321.   _Nop();
  322. }
  323. /*----------------------------------------------------------------
  324.                      非應(yīng)答子函數(shù)
  325. 原型:  void NoAck_I2c(void);
  326. ----------------------------------------------------------------*/
  327. void NoAck_I2c(void)
  328. {
  329.
  330.   SDA=1;
  331.   _Nop();
  332.   _Nop();
  333.   _Nop();
  334.   SCL=1;
  335.   _Nop();
  336.   _Nop();              //時(shí)鐘低電平周期大于4μ
  337.   _Nop();
  338.   _Nop();
  339.   _Nop();
  340.   SCL=0;                //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  341.   _Nop();
  342.   _Nop();
  343. }
  344. /*----------------------------------------------------------------
  345.                     向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  346. 函數(shù)原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
  347. 功能:     從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
  348.           地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個(gè)字節(jié)。
  349.            如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
  350. 注意:    使用前必須已結(jié)束總線。
  351. ----------------------------------------------------------------*/
  352. bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
  353. {
  354.    unsigned char i;
  355.    Start_I2c();               //啟動(dòng)總線
  356.    SendByte(sla);             //發(fā)送器件地址
  357.      if(ack==0)return(0);
  358.    SendByte(suba);            //發(fā)送器件子地址
  359.      if(ack==0)return(0);
  360.    for(i=0;i<no;i++)
  361.     {
  362.      SendByte(*s);            //發(fā)送數(shù)據(jù)
  363.      Delay_ms(1);
  364.        if(ack==0)return(0);
  365.      s++;
  366.     }
  367. Stop_I2c();                  //結(jié)束總線
  368.   return(1);
  369. }
  370. /*----------------------------------------------------------------
  371.                     向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
  372. 函數(shù)原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
  373. 功能:     從啟動(dòng)總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
  374.           地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲(chǔ)區(qū),讀no個(gè)字節(jié)。
  375.            如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
  376. 注意:    使用前必須已結(jié)束總線。
  377. ----------------------------------------------------------------*/
  378. bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
  379. {
  380.    unsigned char i;
  381.    Start_I2c();               //啟動(dòng)總線
  382.    SendByte(sla);             //發(fā)送器件地址
  383.      if(ack==0)return(0);
  384.    SendByte(suba);            //發(fā)送器件子地址
  385.      if(ack==0)return(0);
  386.    Start_I2c();
  387.    SendByte(sla+1);
  388.       if(ack==0)return(0);
  389.    for(i=0;i<no-1;i++)
  390.     {
  391.      *s=RcvByte();              //發(fā)送數(shù)據(jù)
  392.       Ack_I2c();                //發(fā)送就答位
  393.      s++;
  394.     }
  395.    *s=RcvByte();
  396.     NoAck_I2c();                 //發(fā)送非應(yīng)位
  397.    Stop_I2c();                    //結(jié)束總線
  398. ……………………
  399. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
tempature.zip (98.2 KB, 下載次數(shù): 62)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:460624 發(fā)表于 2019-1-3 09:56 | 只看該作者
程序好像有問題。。。
ID:460624 發(fā)表于 2019-1-3 09:57 | 只看該作者
樓主用的時(shí)候有警告嗎
ID:400732 發(fā)表于 2019-1-20 22:14 | 只看該作者
vicson 發(fā)表于 2019-1-3 09:56
程序好像有問題。。。
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)那里仿真做不了,應(yīng)該是有問題的,謝謝批評(píng)指正
ID:400732 發(fā)表于 2019-1-20 22:15 | 只看該作者
vicson 發(fā)表于 2019-1-3 09:57
樓主用的時(shí)候有警告嗎
我的是燈光警告呢。
ID:774414 發(fā)表于 2020-6-10 10:40 | 只看該作者
那個(gè)文件可以仿真出來嗎
ID:774414 發(fā)表于 2020-6-10 22:42 | 只看該作者
小小徐白 發(fā)表于 2020-6-10 10:40
那個(gè)文件可以仿真出來嗎
老是,停留在15不變
