查看: 2434|回復: 3
51單片機數(shù)字溫度報警器設計 求教
ID:447503 發(fā)表于 2018-12-16 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大,本人正在學單片機,老師布置了單片機作業(yè),可惜我比較愚笨,上課聽不懂,大作業(yè)不會設計,還請會的大大幫一下忙,題目如下:
數(shù)字溫度報警器設計,溫度測量范圍0到99.9攝氏度,精度為0.1攝氏,可設置上下限報警溫度,默認上限報警溫度為20℃、默認下限報警溫度為5℃(通過程序可以更改上下限值)超過報警溫度,會聲光報警。高級功能:報警為紅燈一直閃爍且蜂鳴器隨著燈頻率響,上線溫度和下線溫度報警聲有明顯區(qū)別,除非重設上下限溫度,否則報警一直持續(xù),可通過按鈕設置上下限溫度。
說明: 1,  開機:打開電源,機器進入初始化狀態(tài),此時數(shù)碼管顯示 - - - -;片刻即開始顯示當前溫度。
2、    查看當前上下限溫度范圍:按下【S1】鍵(左邊鍵),數(shù)碼管閃爍顯示Hxxx,H表示上限溫度,再次按下【S1】鍵,數(shù)碼管閃爍顯示Lxxx, L表示下限溫度。再按【S1】鍵時退出設置,數(shù)碼管顯示當前實時溫度。
3、    重新設定上下限溫度范圍:按下【S1】鍵一次,數(shù)碼管閃爍顯示Hxxx時,此時是設定上限溫度,按【S3】鍵加溫度,【S2】鍵減溫度。再按下【S1】鍵一次,此時是設定下限溫度,數(shù)碼管閃爍顯示Lxxx時,按【S3】鍵加溫度,【S2】鍵減溫度。再按下【S1】鍵一次,設置成功并退出設置。
求仿真電路圖還有實驗程序,搞了一天還是失敗了,求求各位大哥了,急。
ID:447503 發(fā)表于 2018-12-16 21:53 | 只看該作者
程序設計用89C51的就是#include<89c51.h>開始的
ID:447503 發(fā)表于 2018-12-19 22:17 | 只看該作者
沒人幫幫忙嗎
ID:860760 發(fā)表于 2020-12-16 14:22 | 只看該作者
有沒有元器件封裝
