查看: 38174|回復(fù): 43
單片機+DAC0832信號發(fā)生器的仿真設(shè)計(方波、三角波、梯形波、鋸齒波)
ID:430253 發(fā)表于 2018-12-16 22:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、設(shè)計要求
設(shè)計一個能產(chǎn)生方波、三角波、梯形波、鋸齒波的波形發(fā)生器。
二、方案論證
方案 :利用單片機AT89C51編寫程序,然后將產(chǎn)生信號通過DAC0832(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)轉(zhuǎn)化成模擬信號,輸入信號經(jīng)運放電路后信號放大,低通濾波是輸出的信號穩(wěn)定不失真,通過四個按鍵來選擇輸出的波形。AT89C51單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。
方案二:集成運算放大器應(yīng)用于波形發(fā)生器。正弦波和非正弦波產(chǎn)生電路常常作為信號源,利用正弦波振蕩電路(RC橋式正弦波振蕩器)產(chǎn)生正弦波,用集成運放構(gòu)成方波發(fā)生器和三角波發(fā)生器一般包括比較器和RC積分器。此方案實現(xiàn)起來比較復(fù)雜,對運算電路要有嚴格的分析,所需要的東西較多。
方案比較:采用方案一,該信號發(fā)生器具有體積小,價格低,性能穩(wěn)定優(yōu)點。
三、理論設(shè)計
3.1原理分析
圖3-3  DAC0832的引腳圖
3.4電流/電壓轉(zhuǎn)換放大電路
由于從DAC0832轉(zhuǎn)換出來的模擬信號為電流信號,將DAC0832輸出的信號經(jīng)過電流/電壓轉(zhuǎn)換放大電路轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘。本設(shè)計中使用的運放為LM324,LM324運算放大器是價格便宜的帶差動輸入功能的四運算放大器
圖3-4 電流/電壓轉(zhuǎn)換放大電路
3.5按鍵輸入電路
按鍵使由一組按壓式或觸摸式開關(guān)構(gòu)成的陣列,是一種常用的輸入設(shè)備。鍵盤可分為編碼式鍵盤和非編碼式鍵盤兩種。
3.6系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
四、電路仿真及仿真結(jié)果分析
4.1電路圖
四個按鍵,每按一次按鍵后輸出對應(yīng)的波形。雙極性電壓輸出,電壓幅值可調(diào)。
4.2方波仿真結(jié)果
4.3三角波仿真結(jié)果
4.4梯形波仿真結(jié)果
4.5鋸齒波仿真結(jié)果
五、心得體會
通過本次課程設(shè)計,使我對課程所學(xué)理論知識的深化和提高,我了解和掌握了單片機應(yīng)用系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計過程、方法及實現(xiàn),為以后設(shè)計和實現(xiàn)更難得應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。
   在本次設(shè)計工程中,遇到了很多得問題,對硬件方面的各種知識并不是非常理解。對于單片機設(shè)計,硬件電路還是比較簡單,但是在程序設(shè)計上,費了很大的功夫,對于程序不是那么容易上手,查找書籍并參考了網(wǎng)上的例子,才得以把實驗完成。要設(shè)計一個成功的電路,必須要有耐心,要有堅持的毅力,因此在整個設(shè)計過程中大部分時間都是用在程序上面的,很多子程序事可以借鑒書本上的,但怎樣銜接各個子程序比較重要。完成這次設(shè)計后,我在書本理論知識的基礎(chǔ)上又有了更深層次的理解。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <math.h>
  3. #define DAC_PORT P2 //DAC0832連接端口
  4. #define K_SQU 1        // 方波標志
  5. #define K_TRI 2        //三角波標志
  6. #define K_TRA 3        //梯形波標志
  7. #define K_SAW 4        //鋸齒波標志
  8. sbit DAC_CS_WR=P3^0; //ADC0832使能口
  9. sbit K1=P1^0;
  10. sbit K2=P1^1;
  11. sbit K3=P1^2;
  12. sbit K4=P1^3;
  13. typedef unsigned char u8;
  14. typedef unsigned int u16;
  15. typedef unsigned long u32;
  16. //全局變量
  17. u8 mode;//模式:
  18. u16 freq;//頻率
  19. u8 time;//計次參數(shù)
  20. u8 AM;//調(diào)幅
  21. void Timer0Int(void);
  22. void scanKey(void);
  23. void sys_int(void);
  24. void squ_wave(u8 location);
  25. void tri_wave(u8 location);
  26. void tra_wave(u8 location);
  27. void saw_wave(u8 location);
  28. void Timer0Int(void)
  29. {
  30.
  31.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  32.         TMOD |= 0x02;        //設(shè)置定時器模式
  33.         TL0 = 0x9C;                //設(shè)置定時初值
  34.         TH0 = 0x9C;
  35.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  36.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  37.         EA = 1;         //開總中斷
  38.         ET0 = 1;        //開定時器0中斷
  39. }
  40. void scanKey(void)
  41. {
  42.
  43.         if(K1==0)
  44.         {
  45.                 mode=1;
  46.         }
  47.
  48.         if(K2==0)
  49.         {
  50.                 mode=2;
  51.         }
  52.
  53.         if(K3==0)
  54.         {
  55.                 mode=3;
  56.         }
  57.
  58.         if(K4==0)
  59.         {
  60.                 mode=4;
  61.         }
  62. }
  63. void sys_int(void)
  64. {
  65.         time=0;
  66.         DAC_CS_WR=0;
  67.         DAC_PORT=0;
  68.         mode=0;
  69.         freq=100;//默認頻率100Hz
  70.         AM=255;//最大幅度
  71. }
  72. void squ_wave(u8 location)//方波函數(shù)
  73. {
  74.         if(location<50)
  75.                 DAC_PORT=AM;
  76.         else
  77.                 DAC_PORT=0x00;
  78. }
  79. void tri_wave(u8 location)//三角波函數(shù)
  80. {
  81.         u8 y;
  82.         if(location<50)
  83.                 y=(50-location)*AM/50;
  84.         else
  85.                 y=(location-50)*AM/50;
  86.         DAC_PORT=y;
  87. }
  88. void tra_wave(u8 location)//梯形波函數(shù)
  89. {
  90.         u8 y;
  91.         if(location<25)
  92.                 y=0xFF;
  93.         else if(location<50)
  94.                 y=(50-location)*AM/25;
  95.         else if(location<75)
  96.                 y=0;
  97.         else
  98.                 y=(location-75)*AM/25;
  99.         DAC_PORT=y;
  100. }
  101. void saw_wave(u8 location)//鋸形波函數(shù)
  102. {
  103.         DAC_PORT=location*AM/100;
  104. }
  105. void Timer0Work() interrupt 1 //中斷服務(wù)函數(shù)
  106. {
  107.         switch(mode)
  108.         {
  109.             case K_SQU:squ_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;  //計算出波的位置
  110.                 case K_TRI:tri_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;
  111.                 case K_TRA:tra_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;
  112.                 case K_SAW:saw_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;
  113.         }
  114.         time++;
  115.         if(time>=100)//計數(shù)100次
  116.                 time=0;
  117. }
  118. int main(void)
  119. {
  120.         sys_int();
  121.         Timer0Int();
  122.         while(1)
  123.         {
  124.                 scanKey();
  125.         }
  126. }
全部資料51hei下載地址:
信號發(fā)生器的設(shè)計.zip (1.51 MB, 下載次數(shù): 871)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏23 分享淘帖 頂7 踩
ID:449332 發(fā)表于 2018-12-18 21:47 | 只看該作者
用哪個版本的Proteus打開呢?
ID:253767 發(fā)表于 2018-12-19 08:18 | 只看該作者
謝謝分享!!!好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:430253 發(fā)表于 2018-12-19 22:02 | 只看該作者
xiayan666 發(fā)表于 2018-12-18 21:47
用哪個版本的Proteus打開?
Proteus7.5
ID:453293 發(fā)表于 2018-12-24 19:02 | 只看該作者
這個很給力,必須支持
ID:453180 發(fā)表于 2018-12-24 21:10 | 只看該作者
大神,我弄成功了,不勝感激
ID:478772 發(fā)表于 2019-3-18 17:54 | 只看該作者
感謝, 下了這么多個,這套資料總算仿真成功,感謝樓主的貢獻
ID:508300 發(fā)表于 2019-4-13 16:11 | 只看該作者
樓主 我是小萌新  就是問一下如果說要輸出其他的波形例如正弦波是不是可以繼續(xù)用這個電路然后只是在單片機編程方面修改就可以啦
ID:511084 發(fā)表于 2019-4-13 18:28 | 只看該作者
可以,傾向于方案二
ID:512814 發(fā)表于 2019-4-23 22:59 | 只看該作者
我想問一下,有沒有proteus的仿真電路圖文件
ID:537232 發(fā)表于 2019-5-22 09:30 | 只看該作者
為什么我的不出結(jié)果呀
ID:537232 發(fā)表于 2019-5-22 10:25 | 只看該作者
好啦,是我自己的問題,謝謝樓主~~
ID:545554 發(fā)表于 2019-5-23 16:24 | 只看該作者
我想問一下樓主如何改變?nèi)遣ǖ念l率
ID:553761 發(fā)表于 2019-6-3 15:06 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主這是雙極性輸出嗎?我看電路圖好像單極性電壓輸出啊?
ID:553778 發(fā)表于 2019-6-3 15:45 | 只看該作者
您好,如果要在同一個圖中顯示方波正弦波等該怎么改
ID:556686 發(fā)表于 2019-6-18 18:14 | 只看該作者
樓主,這個梯形波怎改了頻率為130HZ 之后,波形就不對了,應(yīng)該怎么修改啊
ID:328014 發(fā)表于 2019-7-3 23:35 | 只看該作者
貌似我下載了能打開,我用的是winrar新版解壓的
ID:606403 發(fā)表于 2019-9-2 15:42 | 只看該作者
謝謝分享
ID:617403 發(fā)表于 2019-10-1 09:18 來自觸屏版 | 只看該作者
誰能告訴下這個lm324怎么接+-10v電壓
ID:624141 發(fā)表于 2019-10-22 18:12 | 只看該作者
為啥我的波形顯示不對?
ID:278565 發(fā)表于 2019-12-12 16:25 | 只看該作者
謝謝樓主666
ID:662861 發(fā)表于 2019-12-13 08:32 | 只看該作者
肖蠢蠢 發(fā)表于 2019-5-22 10:25
好啦,是我自己的問題,謝謝樓主~~
我的也不出結(jié)果呀 什么情況
ID:672777 發(fā)表于 2019-12-24 19:25 | 只看該作者
做的真好,按鍵設(shè)計很合理
ID:697960 發(fā)表于 2020-2-25 14:13 | 只看該作者
樓主 我的為什么不顯示結(jié)果呢
ID:697960 發(fā)表于 2020-2-25 14:15 | 只看該作者
好啦,是我自己的問題,謝謝樓主~~
你好  問一下 結(jié)果怎樣出來的呢?
ID:712500 發(fā)表于 2020-3-20 21:08 | 只看該作者
好啦,是我自己的問題,謝謝樓主~~
怎么搞,我的也不出
ID:724710 發(fā)表于 2020-4-8 16:16 | 只看該作者
那正弦波呢
ID:522961 發(fā)表于 2020-5-1 01:15 | 只看該作者
樓主我想問下編寫各個函數(shù)時的具體思想
ID:741818 發(fā)表于 2020-5-2 12:48 | 只看該作者
樓主可以聯(lián)系你嗎
ID:741818 發(fā)表于 2020-5-2 13:12 | 只看該作者
樓主有STM32版本的發(fā)生器設(shè)計嗎
ID:753997 發(fā)表于 2020-5-23 18:06 | 只看該作者
同問
ID:302325 發(fā)表于 2020-5-30 13:43 | 只看該作者
感謝分享
ID:772814 發(fā)表于 2020-6-8 14:30 | 只看該作者
謝謝分享
ID:744425 發(fā)表于 2020-6-10 11:24 | 只看該作者
請問有沒有用DAC0832控制直流電機調(diào)速的?
ID:760481 發(fā)表于 2020-6-11 09:44 | 只看該作者
我也出不了波形救濟孩子
ID:768328 發(fā)表于 2020-6-15 22:40 | 只看該作者
請問正弦波函數(shù)怎么寫呢?
ID:785332 發(fā)表于 2020-6-24 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
如果弄硬件的話,可以成功嗎
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-27 13:49 | 只看該作者
這個要好好學(xué)習(xí)下,謝謝分享。
ID:794301 發(fā)表于 2020-7-6 11:54 | 只看該作者
咦為什么題目介紹說用80C51圖上和程序確實80C52啊?如果要用80C51我直接把圖上的80C52換成80C51,然后把程序#include "reg52.h"改成#include "reg51.h"就可以了嗎?
ID:858779 發(fā)表于 2020-12-15 14:39 來自觸屏版 | 只看該作者
鋸齒波怎么改成上升的啊?
