參考網(wǎng)上arduino下推磁懸浮制作
1.有曾加一些功能LCD顯示PID,霍爾輸入及其它輸出,
2.PID叄數(shù)可從arduino serial Monitor,更改輸入kp1.4 按ENTER,ki0.01按ENTER, kd7.8按ENTER.
4.SW可微調(diào)X-,X+,Y-,Y+位置,
5.L298N輸入用74LS04,
6.霍爾要安裝的高度在線圈高度一半的高度.
7.缐圈頭要接在一起,兩個缐圈尾接到L298N OUT位置.
8.線圈及霍爾都是跟網(wǎng)上一樣安裝,
安裝完成試機
1.L298N不要接12V.
2.arduino接上電源5V調(diào)教OFFSET R5,R6 到約2.15V.
3.把浮子放到霍爾上XY方向左右移動LCD Hx,Hy數(shù)字會變化,
4.先把L298N,IN1,IN2不要接,只接X,IN3,IN4,然后接12V電源,試X缐圈是否對X霍爾, 如果接缐正確會有力拉動浮子,可調(diào)OFFSET ,R5 調(diào)到浮子在兩個缐圈中心位置. 然后接上IN1,IN2,調(diào)Y線圏跟X線圈一樣方法調(diào),但調(diào)OFFSET,R6.
5.如果XY接缐正確浮子會浮動的,然后調(diào)教R5,R6使浮子在四個缐圈中心位置. 如果浮子沒有拉力拉向中心,檢查有無接錯缐.
6.調(diào)教PID參數(shù)會使浮子隱定.
7.PID參數(shù)可從arduino serial Monitor, 更改輸入 kp1.43 按ENTER ki0.018按ENTER kd7.5按ENTER
8.4個SW可微調(diào)浮子位置.
這個程式都是從網(wǎng)上arduino的磁浮程式更攺過來,如有錯請自行更正. 大家玩得開心.
制作出來的實物圖如下:
2018-12-17 11:21 上傳
2018-12-17 11:21 上傳
2018-12-17 11:21 上傳
2018-12-17 11:21 上傳
2018-12-17 11:21 上傳
2018-12-17 11:21 上傳
電路原理圖如下:
2018-12-17 11:21 上傳
下面是arduino程序源碼
網(wǎng)上資料 www點torresballard.co點uk/levitron/ www點amobbs點com/thread-3752191-2-1.html - #include <Wire.h>
- #include <LiquidCrystal_I2C.h>
- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
- String mySt = "";
- boolean stringComplete = false; // whether the string is complete
- int anaPin_y = 0; //Arduino Analogic Pin 0
- int anaPin_x = 1; // Arduino Analogic Pin 1
- //int pin3_x = 3;
- //int pin4_x = 4;
- int pin_pwm5_x = 5; // Arduino Digital Pin 5
- int pin_pwm6_y = 6; // Arduino Digital Pin 6
- //int pin7_y = 7;
- //int pin8_y = 8;
- int subPin_x = 9; // Arduino Digital Pin 7
- int addPin_x = 10; // Arduino Digital Pin 8
- int subPin_y = 11; // Arduino Digital Pin 11
- int addPin_y = 12; // Arduino Digital Pin 12
- int timer1_counter; //for timer
- int HallX[5], HallY[5]; //Hall effect reading arrays
- int MaxX, MaxY, MinX, MinY; //Error contol variables
- int AveHallX=0, AveHallY=0; //Average hall sensor readings
- int setPtX=380; //430; // Hall sensor value for equilibrium state
- int setPtY=380; //430;
- int errorX; // midValue - current X hall sensor reading
- int prevErrX=0; // Previous error used to calc derivatve
- int dErrorX; // Derivative of error in X
- int errorY; // midValue - current Y hall sensor reading
- int prevErrY=0; // previous error for calculating dirivative
- int dErrorY; // derivative of error in Y
- int powerX; //PWM value driving X coil
- int powerY; //PWM value driving Y coil
- float Kp=1.43;//1.58; // Proportional weighting
- float Ki=0.18; // Derivative weighting
- float Kd=7.5; //9.79; // Integral weighting
- float varKp = 0; // Tuning variables (external)
- float varKi = 0;
- float varKd = 0;
- float SumX = 0; // Sum of XY readings
- float SumY = 0;
- float integralX = 0; // Set intial integrals to be zero
- float integralY = 0;
- void setup()
- lcd.begin(20, 4);
- // Levitator initialization Begin;
- Serial.begin(9600);
- Serial.println("Starting...");
- // Digital Pins Work Mode Setup;
- pinMode(pin3_x,OUTPUT);
- pinMode(pin4_x,OUTPUT);
- pinMode(pin_pwm5_x, OUTPUT);
- pinMode(pin_pwm6_y, OUTPUT);
- pinMode(pin7_y,OUTPUT);
- pinMode(pin8_y,OUTPUT);
- pinMode(addPin_x, INPUT_PULLUP);
- pinMode(subPin_x, INPUT_PULLUP);
- pinMode(addPin_y, INPUT_PULLUP);
- pinMode(subPin_y, INPUT_PULLUP);
- //--------------------------timer setup
- noInterrupts(); // disable all interrupts
- TCCR1A = 0;
- TCCR1B = 0;
- timer1_counter = 34286; // preload timer 65536-16MHz/256/2Hz (34286 for 2ms)
- TCNT1 = timer1_counter; // preload timer
- TCCR1B |= (1 << CS10); // no prescaler
- TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt
- interrupts(); // enable all interrupts
- lcd.backlight();
- lcd.setCursor(0, 0);
- lcd.print("Kp:");
- lcd.setCursor(0, 1);
- lcd.print("Ki:");
- lcd.setCursor(0, 2);
- lcd.print("Kd:");
- lcd.setCursor(14, 0);
- lcd.print("Hx:");
- lcd.setCursor(14, 1);
- lcd.print("Hy:");
- lcd.setCursor(14, 2);
- lcd.print("Px:");
- lcd.setCursor(14, 3);
- lcd.print("Py:");
- lcd.setCursor(8, 0);
- lcd.print("X:");
- lcd.setCursor(8, 1);
- lcd.print("Y:");
- void loop()
- if (stringComplete)
- // clear the string when COM receiving is completed
- stringComplete = false;
- //receive command from serial Monitor
- if (mySt.substring(0, 2) == "kp")
- Kp = mySt.substring(2, mySt.length()).toFloat(); //get string after kp
- if (mySt.substring(0, 2) == "ki")
- Ki = mySt.substring(2, mySt.length()).toFloat(); //get string after ki
- if (mySt.substring(0, 2) == "kd")
- Kd = mySt.substring(2, mySt.length()).toFloat(); //get string after kd
- mySt = "";
- Serial.println(powerX);
- // delay(1);
- lcd.setCursor(3, 0);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(Kp);
- lcd.setCursor(3, 1);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(Ki);
- lcd.setCursor(3, 2);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(Kd);
- lcd.setCursor(17, 0);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(AveHallX);
- lcd.setCursor(17, 1);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(AveHallY);
- lcd.setCursor(17, 2);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(powerX);
- lcd.setCursor(17, 3);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(powerY);
- lcd.setCursor(10,0);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(setPtX);
- lcd.setCursor(10,1);
- lcd.print(" ");
- lcd.print(setPtY);
- // Increase The Value Of Levitation Point;
- if (digitalRead(addPin_x) == LOW)
- setPtX++;
- delay(1);
- if (digitalRead(subPin_x) == LOW)
- setPtX--;
- delay(1);
- if (digitalRead(addPin_y) == LOW)
- setPtY++;
- delay(1);
- if (digitalRead(subPin_y) == LOW)
- setPtY--;
- delay(1);
- ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine - tick every 0.1sec
- // PORTB ^= _BV(5); //test Toggle LED, PB5 = Arduino pin 13
- digitalWrite(13,HIGH);
- TCNT1 = timer1_counter; // set timer
- HallX[0] = analogRead(anaPin_x);
- MaxX=HallX[0];
- MinX=MaxX;
- HallY[0] = analogRead(anaPin_y);
- MaxY=HallY[0];
- MinY=MaxY;
- HallX[1] = analogRead(anaPin_x);
- if (HallX[1]>MaxX){MaxX=HallX[1];}
- else if (HallX[1]<MinX){MinX=HallX[1];}
- HallY[1] = analogRead(anaPin_y);
- if (HallY[1]>MaxY){MaxY=HallY[1];}
- else if (HallY[1]<MinY){MinY=HallY[1];}
- HallX[2]=analogRead(anaPin_x);
- if (HallX[2]>MaxX){MaxX=HallX[2];}
- else if (HallX[2]<MinX){MinX=HallX[2];}
- HallY[2] = analogRead(anaPin_y);
- if (HallY[2]>MaxY){MaxY=HallY[2];}
- else if (HallY[2]<MinY){MinY=HallY[2];}
- HallX[3] = analogRead(anaPin_x);
- if (HallX[3]>MaxX){MaxX=HallX[3];}
- else if (HallX[3]<MinX){MinX=HallX[3];}
- HallY[3] = analogRead(anaPin_y);
- if (HallY[3]>MaxY){MaxY=HallY[3];}
- else if (HallY[3]<MinY){MinY=HallY[3];}
- HallX[4] = analogRead(anaPin_x);
- if (HallX[4]>MaxX){MaxX=HallX[4];}
- else if (HallX[4]<MinX){MinX=HallX[4];}
- HallY[4] = analogRead(anaPin_y);
- if (HallY[4]>MaxY){MaxY=HallY[4];}
- else if (HallY[4]<MinY){MinY=HallY[4];}
- SumX=HallX[0]+HallX[1]+HallX[2]+HallX[3]+HallX[4];
- SumY=HallY[0]+HallY[1]+HallY[2]+HallY[3]+HallY[4];
- AveHallX = (SumX-MinX-MaxX)/3; // Average x reading
- AveHallY = (SumY-MinY-MaxY)/3; // Average y reading
- errorX = setPtX - AveHallX; // X position error
- errorY = setPtY - AveHallY; // Y position error
- dErrorX = errorX - prevErrX; // X position differential error
- dErrorY = errorY - prevErrY; // Y position differential error
- integralX = integralX + errorX*0.015; // X integral
- integralY = integralY + errorY*0.015; // Y integral
- if (integralX > 500) integralX = 500;
- if (integralX < -500) integralX = -500;
- if (integralY > 500) integralY = 500;
- if (integralY < -500) integralY = -500;
- powerX = errorX*Kp + integralX*Ki + dErrorX*Kd; // X power
- powerY = errorY*Kp + integralY*Ki + dErrorY*Kd; // Y power
- prevErrX=errorX; // Assign new previous x error value
- prevErrY=errorY; // Assign new previous y error value
- // Check the value for levitation point;
- // if (powerX < 0) powerX = 0;
- if (powerX < 0) powerX= 0;
- if (powerX > 255) powerX = 255;
- if (powerY < 0) powerY = 0;
- if (powerY > 255) powerY = 255;
- analogWrite(pin_pwm5_x, powerX);
- analogWrite(pin_pwm6_y, powerY);
- prevErrX=errorX;
- // PORTB ^= _BV(5); //測試LED,PB5 = Arduino腳13
- digitalWrite(13,LOW);
- void serialEvent() {
- while (Serial.available()) {
- // get the new byte:得到新的字節(jié):
- char inChar = (char)Serial.read();
- // 將它添加到inputString:
- if (inChar != '\n') {
- mySt += inChar;
- // 如果傳入的字符是換行符,請設(shè)置標誌
- if (inChar == '\n') {
- stringComplete = true;
