查看: 9406|回復(fù): 17
關(guān)于TP4056模塊充電檢測(cè)的問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-17 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-146489-1.html 這是個(gè)4056充電模塊,上面說(shuō)BAT腳(引腳5):電池連接端。將電池的正端連接到此管腳。在芯片被禁止工作或者睡眠模式,BAT管腳的漏電流小于2uA。BAT管腳向電池提供充電電流和4.2V的限制電壓。被內(nèi)部開關(guān)拉到低電平,表示充電完成。
那我能不能把這個(gè)腳連接到單片機(jī)的i/o口,如接到P2^1;
寫if(P2^1==0)
LED=1;
這樣檢測(cè)可以嗎??
ID:310519 發(fā)表于 2018-12-18 12:01 | 顯示全部樓層
不可以,不明白你為什么這樣接。
這個(gè)IC有專門的充電完成指示端PIN6,低電平時(shí)表示充電完成。
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-18 12:29 | 顯示全部樓層
diy1997 發(fā)表于 2018-12-18 12:01
不可以,不明白你為什么這樣接。
是那個(gè)第六號(hào)引腳“STDBY”嗎
ID:151626 發(fā)表于 2018-12-18 13:42 | 顯示全部樓層
用過(guò)這個(gè)IC  不過(guò)只是用這個(gè)芯片的引腳來(lái)指示的  用單片機(jī)檢測(cè)引腳高低電平?jīng)]用過(guò),可以試一下
ID:310519 發(fā)表于 2018-12-18 18:56 | 顯示全部樓層
zhengaohui 發(fā)表于 2018-12-18 12:29
是第6腳。
ID:449298 發(fā)表于 2018-12-18 20:43 | 顯示全部樓層
我感覺應(yīng)該不可以吧
ID:320306 發(fā)表于 2018-12-18 21:32 | 顯示全部樓層
試一下吧,感覺可以哦!。。。。。。。。。!不行就串個(gè)電阻!
ID:401564 發(fā)表于 2018-12-19 22:53 | 顯示全部樓層
從VCC串聯(lián)一個(gè)電阻,然后再接一個(gè)LED,LED的負(fù)極接在STDBY就可以,充電完成就亮燈了,這IC我用過(guò),不要接BAT,這樣會(huì)一直亮燈的
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-23 14:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2018-12-19 22:53
從VCC串聯(lián)一個(gè)電阻,然后再接一個(gè)LED,LED的負(fù)極接在STDBY就可以,充電完成就亮燈了,這IC我用過(guò),不要接BAT,這 ...
那請(qǐng)問單片機(jī)怎么檢測(cè)正在充電,用這個(gè)模塊
ID:452708 發(fā)表于 2018-12-23 16:32 | 顯示全部樓層
不可以,不明白你為什么這樣接。
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-24 09:55 | 顯示全部樓層
xjq609853263 發(fā)表于 2018-12-23 16:32
不可以,不明白你為什么這樣接。
...我要是明白怎么接我還來(lái)發(fā)帖子問嗎.....
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-24 11:30 | 顯示全部樓層
不可以
ID:453659 發(fā)表于 2018-12-24 17:18 | 顯示全部樓層
當(dāng)然不可以,曾經(jīng)試過(guò)好幾遍。
ID:672343 發(fā)表于 2021-2-22 17:22 | 顯示全部樓層
這樣不行吧,我試過(guò)好幾次
ID:235954 發(fā)表于 2021-2-24 14:05 | 顯示全部樓層
行吧,它也是輸出個(gè)信號(hào),使用AD讀取數(shù)據(jù)
ID:471066 發(fā)表于 2021-2-24 15:20 | 顯示全部樓層
你要搞清楚什么是輸入和輸出,很明顯這里是要輸入檢測(cè)的,搞清楚了你就要設(shè)置再作判斷
ID:372579 發(fā)表于 2021-2-24 19:52 | 顯示全部樓層
這樣子應(yīng)該不可以吧
