這是我上個(gè)月做的單片機(jī)秒表課程設(shè)計(jì),這個(gè)課程設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)00到99秒的一個(gè)秒表,
并且有開始和復(fù)位功能,
用了一個(gè)星期的時(shí)間,
附件里面包含秒表的單片機(jī)源程序,proteus仿真電路圖和課設(shè)文檔,
都是自己做的,請(qǐng)大家多多指教。
仿真圖
2018-12-17 21:45 上傳
秒表的設(shè)計(jì)與仿真
一、設(shè)計(jì)要求 設(shè)計(jì)一個(gè)2位的LED數(shù)碼顯示的“秒表”:顯示時(shí)間為00—99秒,每秒自動(dòng)加1,另設(shè)計(jì)一個(gè)“開始”鍵和一個(gè)“復(fù)位”鍵。 二、方案論證 方案一: 用數(shù)字電路來實(shí)現(xiàn)秒表的設(shè)計(jì)。由NE555定時(shí)器組成的多諧振蕩器通過開關(guān)控制,把脈沖送到計(jì)數(shù)器,通過計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),在送入譯碼器進(jìn)行譯碼,最后送入數(shù)碼管進(jìn)行顯示�?驁D如下:
(見附件)
優(yōu)點(diǎn):用到了之前學(xué)習(xí)的數(shù)電的相關(guān)知識(shí),用NE555等一系列芯片就可以實(shí)現(xiàn)秒表的數(shù)字電路,顯示直觀,讀取方便,精度高,不需要軟件編程。 缺點(diǎn):使用的硬件非常多,使用的空間非常大,電路十分復(fù)雜,從經(jīng)濟(jì)上也不是很劃算。 方案二: 用單片機(jī)控制秒表來實(shí)現(xiàn),采用AT89C51單片機(jī)為中心器件,利用其定時(shí)器/計(jì)數(shù)器定時(shí)和記數(shù)的原理,結(jié)合硬件電路如電源電路,晶振電路,復(fù)位電路,顯示電路,以及一些按鍵電路等來設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)器,將軟件和硬件結(jié)合起來。其中軟件部分采用的是C語言編寫程序,包含了顯示程序,中斷,延時(shí)程序等等,硬件用的Proteus軟件來連接的秒表電路,主要使用了AT80C51芯片,晶振,電容等基本器件�?驁D如下:(見附件)
優(yōu)點(diǎn):利用了單片機(jī)的定時(shí)功能,只需要少量的連線再加上軟件編程控制,就可以實(shí)現(xiàn)秒表的設(shè)計(jì)電路,節(jié)省了花費(fèi),提高了技術(shù)的精度,更加容易修改。 缺點(diǎn):除了連接硬件電路,增加了軟件的編程,需要額外掌握軟件的編程技術(shù),還要考慮到硬件的連接來進(jìn)行編程。 通過上面兩種方案的比較,可以發(fā)現(xiàn)單片機(jī)使用的硬件更加少,計(jì)時(shí)的精度也很高,節(jié)省了很大的空間,修改時(shí)只需要修改部分程序和部分接線就可以改變計(jì)數(shù)方式和技術(shù)范圍,所以這次的秒表的設(shè)計(jì)應(yīng)該選擇單片機(jī)設(shè)計(jì)的方案二。 三、理論設(shè)計(jì) 硬件部分 1.按鍵電路: 1.1 當(dāng)按下K1鍵時(shí)給P1.6接口一個(gè)低電平,單片機(jī)工作,數(shù)碼管開始顯示,進(jìn)行開始功能。 1.2 當(dāng)按下K2鍵時(shí)給P1.7接口一個(gè)低電平,單片機(jī)工作,數(shù)碼管清零,進(jìn)行復(fù)位功能。 2.復(fù)位電路: 2.1按鍵按下給單片機(jī)的RST接口一個(gè)高電平,讓單片機(jī)系統(tǒng)復(fù)位。 3.晶振電路: 3.1晶振電路為單片機(jī)合格的時(shí)鐘信號(hào)流,給整個(gè)電路的時(shí)序提供一個(gè)基本時(shí)鐘,這里晶振頻率為11.0592MHz。
4.顯示電路: 4.1采用兩個(gè)共陽LED數(shù)碼管,通過單片機(jī)的P0接口和P3接口來驅(qū)動(dòng)顯示出秒數(shù)的個(gè)位和十位。 軟件部分 (見附件)
四、電路仿真及仿真結(jié)果分析 仿真結(jié)果:將Keil生成的。hex文件添加到AT80C51中后,運(yùn)行仿真電路如圖所示,會(huì)顯示出00到99s的秒表功能,系統(tǒng)可以正常工作。 五、心得體會(huì) 通過這次課程設(shè)計(jì),認(rèn)識(shí)到自己有很多不足之處,需要根據(jù)課程的設(shè)計(jì)要求找到合適的方案,設(shè)計(jì)好程序流程圖,以此來寫出相應(yīng)的程序,還地添加一些額外程序來試系統(tǒng)變得更加穩(wěn)定,程序應(yīng)該由各種子程序組成,并加上注釋,這樣程序出錯(cuò)時(shí)或者仿真運(yùn)行顯示不出正確的結(jié)果時(shí),可以更加方便的找到出錯(cuò)的地方。這次的秒表設(shè)計(jì),仿真硬件電路不是很麻煩,主要都是需要寫出適合的正確的程序來進(jìn)行驅(qū)動(dòng),通過這次的課程設(shè)計(jì),更加系統(tǒng)的鍛煉了自己。
單片機(jī)源程序:
- #include<reg51.h>
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- /*七段共陰管顯示定義*/
- uint8 code dispcode[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
- /*定義并初始化變量*/
- uint8 seconde=0;// second 調(diào)整定義
- uint16 mstcnt=0;//minite調(diào)整定義
- sbit key1=P1^6; //定義P1.6端口為按鍵1
- sbit key2=P1^7;//定義p1.7端口為按鍵2
- /*函數(shù)聲明*/
- void delay(uint8 k ); //延時(shí)子程序
- void time_pro( ); //時(shí)間處理子程序
- void display( ); //顯示子程序
- void keyscan( ); //鍵盤掃描子程序
- /*延時(shí)子程序*/
- void delay (uint8 k)
- uint8 j;
- while((k--)!=0)
- for(j=0;j<125;j++)
- /*時(shí)間處理子程序*/
- void time_pro(void)
- if(seconde==99)//秒鐘設(shè)為99進(jìn)制
- seconde=0;
- /* 顯示子程序*/
- void display(void)
- P0=dispcode[seconde/10]; //顯示秒的十位
- delay(4);
- P3=dispcode[seconde%10]; //顯示秒的個(gè)位
- delay(4);
- /*鍵盤掃描子程序*/
- void keyscan (void)
- if(key1==0) //按鍵1為開始鍵
- delay(60);
- if(key1==0)
- EA=1;
- delay(60);
- seconde++;
- if(seconde==99)
- {seconde=0;
- if(key2==0) //按鍵2為復(fù)位鍵
- delay(60);
- if(key2==0)
- delay(60);
- seconde=0;
- delay(60);
- EA=0;
- /*1s定時(shí)子程序 */
- void timer0(void) interrupt 1 using 0
- TH0=0xff;
- TL0=0x19;
- TMOD = 0x01;//定時(shí)器0方式1,250us中斷一次
- mstcnt++;
- if(mstcnt==4000)
- seconde++;
- mstcnt=0; //對(duì)計(jì)數(shù)單元的清零
- /*主函數(shù)*/
- void main(void)
- P0=0xff; //初始化p0口,全設(shè)為1使數(shù)碼管
- TMOD = 0x01; //time0為定時(shí)器,方式1
- TH0=0xff; //預(yù)置計(jì)數(shù)初值
- TL0=0x19;
- EA=0;
- ET0=1;
- TR0=1;
- while (1)
- keyscan( ); //按鍵掃描
- time_pro( ); //時(shí)間處理
- display( ); //顯示時(shí)間
keil文件
2018-12-17 21:45 上傳
仿真
2018-12-17 21:45 上傳
全部資料51hei下載地址:
秒表的設(shè)計(jì).zip
(97.61 KB, 下載次數(shù): 253)
2018-12-17 21:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
這個(gè)是課設(shè)全部資料的壓縮包 下載積分: 黑幣 -5
