查看: 8599|回復(fù): 1
基于組態(tài)王的占空比PID算法溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 含仿真和文檔
ID:429077 發(fā)表于 2018-12-18 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
測(cè)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)向自動(dòng)檢測(cè)、智能控制、遠(yuǎn)程操控深入發(fā)展。在傳統(tǒng)的測(cè)控系統(tǒng)領(lǐng)域中大量的測(cè)試單元(儀器儀表)和測(cè)試點(diǎn)之間、中央處理器等方面的信息交換量越來(lái)越大,配合越來(lái)越密切的情況下,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)給測(cè)控系統(tǒng)提供了有力的技術(shù)支持,使得軟硬件各自的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),測(cè)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展和應(yīng)用成為必然。
本設(shè)計(jì)是基于組態(tài)王的占空比PID溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。通過(guò)組態(tài)王軟件強(qiáng)大的監(jiān)控界面顯示功能、數(shù)據(jù)庫(kù)、命令語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù)、仿真等,RS232串行接口轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)與無(wú)線通信平臺(tái)完成通信,完成后通過(guò)牛頓7012采集電壓,并轉(zhuǎn)換成為溫度進(jìn)行界面設(shè)計(jì),并編寫(xiě)PID占空比程序進(jìn)行外部控制,設(shè)置以固定時(shí)間T0為加熱周期,如10秒,根據(jù)PID數(shù)字輸出,去調(diào)節(jié)10秒內(nèi)的加熱時(shí)間的百分比,加熱比例為T1/T0,若10秒內(nèi)加熱10%,則T0=10秒,T1=1秒,以改變加熱功率。控制時(shí),根據(jù)PID數(shù)字輸出,算出加熱比,經(jīng)過(guò)DA輸出5VDC時(shí)通電,0VDC時(shí)斷電,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)溫度的占空比PID控制。
目錄
1  緒論              1
2  系統(tǒng)簡(jiǎn)介              2
2.1  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)              2
2.2  硬件原理              4
2.3  控制原理              5
3  組態(tài)軟件概述              7
3.1  組態(tài)軟件應(yīng)用的背景              7
3.2  組態(tài)軟件的特點(diǎn)和功能              7
3.3  組態(tài)軟件現(xiàn)狀和使用組態(tài)軟件的步驟              8
3.4  KingviewV6.55概述              9
4  界面設(shè)計(jì)編程              11
4.1  設(shè)備連接              11
4.2  主要界面設(shè)計(jì)              11
4.3  變量設(shè)置                13
4.4  動(dòng)畫(huà)連接              13
總結(jié)              15
參考文獻(xiàn)              16
1  緒論
基于組態(tài)王的占空比PID溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要包括:采集溫度控制箱的溫度數(shù)據(jù);和微機(jī)進(jìn)行串口連接,使能夠把采集到的溫度數(shù)據(jù)顯示在微機(jī)平臺(tái);進(jìn)行調(diào)試,完成與無(wú)線通信模塊連線之間的網(wǎng)絡(luò)測(cè)控系統(tǒng),確保不同占空比下溫度的PID控制。
無(wú)線通信是利用電磁波信號(hào)的特性進(jìn)行信息交換的一種通信方式,近些年信息通信領(lǐng)域中,發(fā)展最快、應(yīng)用最廣的就是無(wú)線通信技術(shù)。尤其在分布距離較遠(yuǎn)且數(shù)據(jù)傳輸量不大時(shí),無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)更為明顯,為網(wǎng)絡(luò)測(cè)控系統(tǒng)提供了信息交換平臺(tái)。
組態(tài)軟件是在自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級(jí)的軟件平臺(tái)和開(kāi)發(fā)環(huán),為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。組態(tài)軟件應(yīng)該能支持各種工控設(shè)備和常見(jiàn)的通信協(xié)議,并且通常應(yīng)提供分布式數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)功能使用戶能快速建立自己的HMI的軟件工具或開(kāi)發(fā)環(huán)境。隨著組態(tài)軟件自身以及控制系統(tǒng)的發(fā)展,監(jiān)控組態(tài)軟件部分地與硬件發(fā)生分離,為自動(dòng)化軟件的發(fā)展提供了充分發(fā)揮作用的舞臺(tái)。OPC(OLE for Process Control)的出現(xiàn),以及現(xiàn)場(chǎng)總線尤其是工業(yè)以太網(wǎng)的快速發(fā)展,大大簡(jiǎn)化了異種設(shè)備間的互連,降低了開(kāi)發(fā)I/O設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件的工作量。I/O驅(qū)動(dòng)軟件也逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。
因此本系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用組態(tài)王組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)功能設(shè)計(jì)和測(cè)試,當(dāng)程序在調(diào)試時(shí),使用實(shí)驗(yàn)箱I/O設(shè)備模擬下位機(jī)向畫(huà)面程序提供數(shù)據(jù),為畫(huà)面程序的調(diào)試提供方便。組態(tài)王提供一個(gè)設(shè)備接口,用來(lái)模擬實(shí)際設(shè)備向程序提供數(shù)據(jù),供用戶調(diào)試。用戶如果對(duì)控制效果不滿意,可以在線反復(fù)修改“P,I,D參數(shù)”,用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)PID控制,把模擬PID控制規(guī)律數(shù)字化,進(jìn)一步與計(jì)算機(jī)的邏輯判斷功能相結(jié)合,使PID控制滿足生產(chǎn)過(guò)程提出的要求。
本論文所設(shè)計(jì)的基于無(wú)線控制網(wǎng)絡(luò)的電加熱爐溫度控制系統(tǒng)具有控制精度高、控制溫度范圍大、升溫速度快等優(yōu)點(diǎn)。因此對(duì)于一個(gè)具體的控制對(duì)象或者對(duì)象模型來(lái)說(shuō),單憑現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試不僅需要大量反復(fù)的實(shí)驗(yàn),而且需要調(diào)試者對(duì)PID控制方式有深入的了解
2  系統(tǒng)簡(jiǎn)介
(1)系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)
本課程設(shè)計(jì)利用實(shí)驗(yàn)室的無(wú)線通信控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)電加熱爐(電烤箱)的溫度控制,控制算法采用PID控制算法,無(wú)線模塊為臺(tái)灣威達(dá)(ICP)無(wú)線通信模塊SST900EXT,通信距離1km;波特率最大19200;232/485通信接口;計(jì)算機(jī)用RS232口通信,也可以通過(guò)USB轉(zhuǎn)RS232轉(zhuǎn)換器進(jìn)行連接。
  • 7044:數(shù)字量模塊,4DI(開(kāi)關(guān)量)/8DO(OC門);485接口;地址設(shè)為3。
  • 7012: 模擬量輸入模塊,16位隔離;485接口;地址設(shè)為2;電壓輸入0~10VDC對(duì)應(yīng)0~32767數(shù)字量。
  • 7021:模擬量輸出模塊,12位隔離;485接口;地址設(shè)為1;電壓輸出:0~4095對(duì)應(yīng)0~10VDC。
硬件平臺(tái)原理圖如圖2.1所示,實(shí)物圖如圖2.2所示。
圖2.1  無(wú)線通信控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)原理
圖2.2  無(wú)線通信控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)物圖
(2)溫度控制系統(tǒng)電路連接
溫度控制系統(tǒng)使用7012和7021兩個(gè)控制模塊實(shí)現(xiàn)。溫度控制系統(tǒng)連線如下圖2.3所示。
圖2.3  溫度控制系統(tǒng)連接圖
2.2  硬件原理
無(wú)線通信硬件原理圖和實(shí)驗(yàn)箱溫度控制原理圖如下圖2.4、2.5所示。
圖2.4  無(wú)線通信控制網(wǎng)絡(luò)電路圖
圖2.5  實(shí)驗(yàn)箱溫度控制電路圖
2.3  控制原理
(1)典型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)原理圖如圖2.6所示。
圖2.6  計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)原理圖
    對(duì)于溫度控制系統(tǒng),r是設(shè)定溫度值;數(shù)字控制器是PID控制器;執(zhí)行機(jī)構(gòu)是調(diào)壓模塊;被控對(duì)象是電加熱爐;y是實(shí)際溫度值,測(cè)量變送包括PT100傳感器和變送器(本設(shè)計(jì)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)0~100℃變送為0~10VDC電壓)。
  • 電熱爐模型如圖2.7所示,控制曲線如圖2.8所示。
圖2.7  電熱爐模型
圖2.8  控制曲線
(3)加熱電壓控制方式
本溫度控制系統(tǒng)的執(zhí)行器為電熱爐電壓調(diào)節(jié)模塊,設(shè)計(jì)中加熱電壓控制為占空比控制方式,以固定時(shí)間T0為加熱周期,如5秒,根據(jù)PID數(shù)字輸出,去調(diào)節(jié)5秒內(nèi)的加熱時(shí)間的百分比,如圖9,加熱比例為T1/T0,若5秒內(nèi)加熱10%,則T0=5秒,T1=0.5秒,以改變加熱功率�?刂茣r(shí),根據(jù)PID數(shù)字輸出,算出加熱比,經(jīng)過(guò)DA輸出5VDC時(shí)通電;0VDC時(shí)斷電。如圖2.9所示。
圖2.9  占空比
3  組態(tài)軟件概述
組態(tài)軟件是指一些數(shù)據(jù)采集與過(guò)程控制的專用軟件,它們是在自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級(jí)的軟件平臺(tái)和開(kāi)發(fā)環(huán)境,使用靈活的組態(tài)方式,為用戶提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。組態(tài)軟件應(yīng)該能支持各種工控設(shè)備和常見(jiàn)的通信協(xié)議,并且通常應(yīng)提供分布式數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)功能。對(duì)應(yīng)于原有的HMI(Human Machine Interface,人機(jī)接口軟件)的概念,組態(tài)軟件應(yīng)該是一個(gè)使用戶能快速建立自己的HMI的軟件工具或開(kāi)發(fā)環(huán)境。
    在工業(yè)控制技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用過(guò)程中,PC(包括工控機(jī))相比以前的專用系統(tǒng)具有的優(yōu)勢(shì)日趨明顯。這些優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:PC技術(shù)保持了較快的發(fā)展速度,各種相關(guān)技術(shù)日臻成熟;由PC構(gòu)建的工業(yè)控制系統(tǒng)具有相對(duì)較低的擁有成本;PC的軟件資源和硬件資源豐富,軟件之間的互操作性強(qiáng);基于PC的控制系統(tǒng)易于學(xué)習(xí)和使用,可以容易的得到技術(shù)方面的支持。在PC技術(shù)向工業(yè)控制領(lǐng)域的滲透中,組態(tài)軟件占據(jù)著非常特殊而且重要的地位。
組態(tài)的英文是“Configuration”,簡(jiǎn)單的講,組態(tài)就是用應(yīng)用軟件中提供的工具、方法,完成工程中的某一具體任務(wù)的過(guò)程。與硬件生產(chǎn)相對(duì)照,組態(tài)與組裝類似。
組態(tài)軟件由早先單一的人機(jī)界面向數(shù)據(jù)處理機(jī)方向發(fā)展,管理的數(shù)據(jù)項(xiàng)越來(lái)越大,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)事的作用進(jìn)一步加強(qiáng)。隨著組態(tài)軟件自身以及控制系統(tǒng)的發(fā)展,監(jiān)控組態(tài)軟件部分地與硬件發(fā)生分離,為自動(dòng)化軟件的發(fā)展提供了充分發(fā)揮作用的舞臺(tái)。OPC(OLE for Process Control)的出現(xiàn),以及現(xiàn)場(chǎng)總線尤其是工業(yè)以太網(wǎng)的快速發(fā)展,大大簡(jiǎn)化了異種設(shè)備間的互連,降低了開(kāi)發(fā)I/O設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件的工作量。I/O驅(qū)動(dòng)軟件也逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。組態(tài)軟件是一個(gè)完全意義上的工業(yè)級(jí)軟件平臺(tái),現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于化工、電力、國(guó)屬糧庫(kù)、郵電通信、環(huán)保、水處理、冶金和食品等各個(gè)行業(yè),并且作為首家國(guó)產(chǎn)監(jiān)控組態(tài)軟件應(yīng)用于國(guó)防、航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域。
一般來(lái)說(shuō),組態(tài)軟件是數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)的軟件平臺(tái)工具,是工業(yè)應(yīng)用軟件的一個(gè)組成部分。它具有豐富的設(shè)置項(xiàng)目,使用方式靈活,功能強(qiáng)大。
組態(tài)軟件的主要特點(diǎn)是:
    (1)延續(xù)性和可擴(kuò)性。用通用組態(tài)軟件開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)(包括硬件設(shè)備或系統(tǒng)結(jié)構(gòu))或用戶需求發(fā)生改變時(shí),不需要很多修改就可方便的完成軟件的更新和升級(jí)。
    (2)封裝性 。通用組態(tài)軟件所能完成的功能都用一種方便用戶的方法包裝起來(lái),對(duì)于用戶,不需要掌握太多的編程語(yǔ)言技術(shù)(甚至不需要編程技術(shù)),就能很好地完成一個(gè)復(fù)雜工程所要求的所有功能。
    (3)通用性。每個(gè)用戶根據(jù)工程實(shí)際情況,利用通用組態(tài)軟件提供的底層設(shè)備(PLC、智能儀表、智能模塊、板卡、變頻器等)的I/O Driver、開(kāi)放式的數(shù)據(jù)庫(kù)和畫(huà)面制作工具,就能完成一個(gè)具有動(dòng)畫(huà)效果、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理、歷史數(shù)據(jù)和曲線并存、具有多媒體功能和網(wǎng)絡(luò)功能的工程,不受行業(yè)限制。
目前看到的所有組態(tài)軟件都能實(shí)現(xiàn)如下的類似功能:
    幾乎所有運(yùn)行于32位Windows平臺(tái)的組態(tài)軟件都采用類似的資源瀏覽器的窗口結(jié)構(gòu),并對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)中的各種資源(設(shè)備、標(biāo)簽、畫(huà)面等)進(jìn)行配置和編輯;處理數(shù)據(jù)報(bào)警及系統(tǒng)報(bào)警;提供多種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)程序;各類報(bào)表的生成和打印輸出;使用腳本語(yǔ)言提供二次開(kāi)發(fā)的功能;存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)并支持歷史數(shù)據(jù)的查詢等。
(1)組態(tài)軟件的現(xiàn)狀
    目前應(yīng)用比較廣泛的國(guó)外組態(tài)軟件有WondWare的InTouch、西門子公司的WinCC、澳大利亞的CiTech、美國(guó)Interlution公司的Fix、意大利LogoSystem的LogView等。  這些軟件系統(tǒng)主要有數(shù)據(jù)采集與控制信息發(fā)送、報(bào)警處理和歷史趨勢(shì)顯示與記錄功能,但是針對(duì)國(guó)內(nèi)的需要,這些系統(tǒng)還有明顯的弱點(diǎn):本地化差,雖然部分系統(tǒng)已經(jīng)漢化,但是中國(guó)市場(chǎng)中某些行業(yè)規(guī)范,它們很難滿足;價(jià)格昂貴,這些系統(tǒng)價(jià)格昂貴,很難為國(guó)內(nèi)一般應(yīng)用所接受。
    同國(guó)外系統(tǒng)相比,大部分國(guó)產(chǎn)通用系統(tǒng)具有較高的性能價(jià)格比,本地化能力較強(qiáng),如三維科技公司的力控、北京亞控科技公司的組態(tài)王等。但多數(shù)產(chǎn)品仍有諸如與MIS集成能力差、GIS功能薄弱、多任務(wù)調(diào)度能力差、事故追憶和診斷能力缺乏等致命的弱點(diǎn),要滿足企業(yè)級(jí)和行業(yè)部門級(jí)大型集中監(jiān)控管理GIS系統(tǒng)的要求,還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。
(2)使用組態(tài)軟件的一般步驟
如何把具體的工程應(yīng)用在組態(tài)王軟件中進(jìn)行完整、嚴(yán)密的開(kāi)發(fā),使組態(tài)軟件能夠在正常工作,主要包括以下幾個(gè)典型的組態(tài)步驟:
(1):將所有I/O點(diǎn)的參數(shù)收集齊全,并填寫(xiě)表格,以備在監(jiān)控組態(tài)軟件和PLC上組態(tài)時(shí)使用。
   (2):搞清楚所使用的I/O設(shè)備的生產(chǎn)商、種類、型號(hào)、使用的通信接口類型,采用的通信協(xié)議,以便在定義I/O設(shè)備時(shí)做出準(zhǔn)確選擇。
    (3):將所有I/O點(diǎn)的I/O標(biāo)識(shí)收集齊全,并填寫(xiě)表格,I/O標(biāo)識(shí)是唯一地確定一個(gè)I/O點(diǎn)的關(guān)鍵字,組態(tài)軟件通過(guò)向I/O設(shè)備發(fā)出I/O標(biāo)識(shí)來(lái)請(qǐng)求其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。在大多數(shù)情況下I/O標(biāo)識(shí)是I/O點(diǎn)的地址或位號(hào)名稱。
    (4):根據(jù)工藝過(guò)程繪制、設(shè)計(jì)畫(huà)面結(jié)構(gòu)和畫(huà)面草圖。
   (5):按照第一步統(tǒng)計(jì)出的表格,建立實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù),正確組態(tài)各種變量參數(shù)。
   (6):根據(jù)第一步和第二步的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,在實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)中建立實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)變量與I/O點(diǎn)一對(duì)一的對(duì)應(yīng)關(guān)系,即定義數(shù)據(jù)連接。
    (7):根據(jù)第四步的畫(huà)面結(jié)構(gòu)和畫(huà)面草圖,組態(tài)每一幅靜態(tài)的操作畫(huà)面(主要是繪圖)。
    (8):將操作畫(huà)面中的圖形對(duì)象與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)變量建立動(dòng)畫(huà)連接,規(guī)定動(dòng)畫(huà)屬性和幅度。
    (9):視用戶需求,制作歷史曲線,報(bào)警顯示,以及開(kāi)發(fā)報(bào)表系統(tǒng)。之后,還需要加上安全權(quán)限設(shè)置。
    (10):對(duì)組態(tài)內(nèi)容進(jìn)行分段和總體調(diào)試,視調(diào)試情況進(jìn)行相應(yīng)修改。
(11):將全部?jī)?nèi)容調(diào)試完成以后,對(duì)上位軟件進(jìn)行最后完善,讓系統(tǒng)投入正式運(yùn)行。
3.4  KingviewV6.55概述
組態(tài)王 KingviewV6.5軟件是運(yùn)行于Windows2000/NT4.0(補(bǔ)丁6)/XP簡(jiǎn)體中文版的中文界面的人機(jī)界面軟件,采用了多線程、COM組件等新技術(shù),實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)多任務(wù),軟件使用方便,功能強(qiáng)大,性能優(yōu)異,運(yùn)行穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
組態(tài)王KingviewV6.5軟件包括以下三部分組成:
工程管理器(ProjManager) ;
工程瀏覽器(TouchExplorer);
在“組態(tài)王”軟件中,用戶建立的每一個(gè)應(yīng)用程序?yàn)橐粋€(gè)工程。在每一個(gè)工程的路徑下,生成了一些重要的數(shù)據(jù)文件,這些數(shù)據(jù)文件不允許直接修改,必須通過(guò)工程管理器或工程瀏覽器來(lái)修改。
(1)工程管理器
    對(duì)于系統(tǒng)集成商和用戶來(lái)說(shuō),一個(gè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員可能保存有很多個(gè)組態(tài)王工程,對(duì)于這些工程的集中管理以及新開(kāi)發(fā)工程中的工程備份等都是比較繁瑣的事情。工程管理器是應(yīng)用程序的管理系統(tǒng),具有很強(qiáng)的管理功能,主要作用是為用戶集中管理本機(jī)上的組態(tài)王工程。工程管理器的主要功能包括:新建工程、刪除工程,搜索指定路徑下的所有組態(tài)王工程,修改工程屬性,工程的備份、恢復(fù),數(shù)據(jù)詞典的導(dǎo)入導(dǎo)出,切換到組態(tài)王開(kāi)發(fā)或運(yùn)行環(huán)境等。
工程管理器實(shí)現(xiàn)了對(duì)組態(tài)王各種版本工程的集中管理,使用戶在進(jìn)行工程開(kāi)發(fā)和工程的備份、數(shù)據(jù)詞典的管理上方便了許多。
(2)工程瀏覽器
    工程瀏覽器是組態(tài)王的一個(gè)重要組成部分,它將圖形畫(huà)面、命令語(yǔ)言、設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配方、報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)等工程元素集中管理,工作人員可以一目了然地查看工程的各個(gè)組成部分。工程瀏覽器簡(jiǎn)便易學(xué),操作界面和Windows中的資源管理器非常類似,為工程的管理提供了方便高效的手段。組態(tài)王開(kāi)發(fā)系統(tǒng)內(nèi)嵌于組態(tài)王工程瀏覽器,又稱為畫(huà)面開(kāi)發(fā)系統(tǒng),是應(yīng)用程序的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,工程人員在這個(gè)環(huán)境里進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。
    利用“工程管理器”界面:?jiǎn)螕舨藛巍肮ぞ?切換到開(kāi)發(fā)系統(tǒng)”命令或工程管理器工具條上的“開(kāi)發(fā)”按鈕或快捷菜單“切換到開(kāi)發(fā)系統(tǒng)”命令或雙擊工程信息顯示區(qū)中顯示的工程條目后,進(jìn)入組態(tài)王開(kāi)發(fā)系統(tǒng)(即工程瀏覽器),同時(shí)將自動(dòng)關(guān)閉工程管理器。
(3)畫(huà)面運(yùn)行系統(tǒng)
     在組態(tài)王中,工程瀏覽器(TouchExplorer)和畫(huà)面運(yùn)行系統(tǒng)(TouchView)是各自獨(dú)立的Windows應(yīng)用程序,均可單獨(dú)使用。一個(gè)工程可以同時(shí)被編輯和運(yùn)行,這對(duì)于工程的調(diào)試是非常方便的。同時(shí)兩者又相互依存,在工程瀏覽器內(nèi)嵌的畫(huà)面制作開(kāi)發(fā)系統(tǒng)中設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的畫(huà)面應(yīng)用程序必須在畫(huà)面運(yùn)行系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境中才能運(yùn)行。
4  界面設(shè)計(jì)編程
4.1  設(shè)備連接
首先進(jìn)行上位機(jī)與下位機(jī)之間的連接。連接成功標(biāo)志圖如4-1所示。
圖4.1  設(shè)備連接圖
4.2  主要界面設(shè)計(jì)
(1)啟動(dòng)組態(tài)王工程管理器,選擇菜單“文件”中的“新建工程”,建立一個(gè)工程文件;進(jìn)行界面設(shè)計(jì)中控件與各種參數(shù)連接;進(jìn)行調(diào)試界面變得友好,         簡(jiǎn)潔。
本系統(tǒng)主界面界面設(shè)計(jì)如圖3.2所示。
圖4.2  主界面設(shè)計(jì)
(2)選擇菜單“文件”中的“新畫(huà)面”,建立一個(gè)新畫(huà)面,命名為“電熱爐數(shù)學(xué)模型”如圖4.2所示。
圖4.2  電熱爐數(shù)學(xué)模型圖
  • 選擇菜單“文件”中的“新畫(huà)面,建立一個(gè)新畫(huà)面,命名為“PID溫度控制原理圖”如圖4.3所示。
圖4.3  PID溫度控制原理圖
4.3  變量設(shè)置
打開(kāi)工程瀏覽器,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)詞典”,再點(diǎn)擊“新建”建立“設(shè)定溫度”、“當(dāng)前溫度”、“P”、“I”、 “D”、“輸出”等變量。其中變量類型和寄存器是最關(guān)鍵的,在組態(tài)王和下位機(jī)之間傳輸?shù)淖兞慷际荌/O類型的,只在組態(tài)王內(nèi)部需要的是內(nèi)存型的。寄存器和數(shù)據(jù)類型要與程序中一致,否則組態(tài)王就不能起到監(jiān)控作用了。比如“設(shè)定溫度”的寄存器為AI,數(shù)據(jù)類型為float�!爱�(dāng)前溫度”的寄存器為AO,數(shù)據(jù)類型為float。變量設(shè)置見(jiàn)圖4.4所示。
圖4.4  變量設(shè)置
4.4  動(dòng)畫(huà)連接
打開(kāi)主界面,雙擊需要設(shè)定值,出現(xiàn)如圖 4.5 所示的動(dòng)畫(huà)連接畫(huà) 面。在模擬值輸如左邊打鉤,出現(xiàn)模擬值輸入連接畫(huà)面。點(diǎn)擊表達(dá)式框右邊的問(wèn)號(hào),選擇變量 。輸出格式中設(shè)置合適整數(shù)位數(shù)和小數(shù),顯示格式設(shè)置為十進(jìn)制,最后點(diǎn)擊“確定” 。
動(dòng)畫(huà)連接見(jiàn)圖4.5所示。
圖4.5  動(dòng)畫(huà)連接
總結(jié)
從本次設(shè)計(jì)選題,查閱資料,設(shè)計(jì)題目,完成設(shè)計(jì)以及論文的撰寫(xiě)用了兩周多的時(shí)間。這是一次難得的實(shí)踐機(jī)會(huì),通過(guò)本次課程設(shè)計(jì),我們對(duì)工業(yè)控制控了解進(jìn)一步加深。
本次設(shè)計(jì)研究的是溫度控制,采用PID算法控制,經(jīng)過(guò)運(yùn)行結(jié)果分析得到的PID控制規(guī)律為:P越大,被控量上升速度變快,穩(wěn)態(tài)誤差減小,但是超調(diào)量增大,震蕩次數(shù)增加,調(diào)節(jié)時(shí)間增長(zhǎng),動(dòng)態(tài)性能變壞。增益過(guò)大還會(huì)使閉環(huán)控制不穩(wěn)定,反之亦然。積分系數(shù)I增大,減小了穩(wěn)態(tài)誤差,提高了控制精度,在純比例控制的基礎(chǔ)上增加積分控制,被控量最終等于設(shè)定值,穩(wěn)態(tài)誤差會(huì)被消除。但I(xiàn)過(guò)大時(shí)會(huì)導(dǎo)致:系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能變差,超調(diào)量變大。如果I過(guò)小,則會(huì)導(dǎo)致消除誤差的速度非常慢。微分控制系數(shù)D有超前和預(yù)測(cè)作用,在溫度尚未超過(guò)穩(wěn)態(tài)值之前,根據(jù)被控量變化的趨勢(shì),微分系數(shù)D就能提前采取措施,減小超調(diào)量。適當(dāng)?shù)奈⒎挚刂谱饔�,可以使超調(diào)量減小,調(diào)節(jié)時(shí)間縮短,增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性。增大D的值以后,系統(tǒng)超調(diào)量變小,震蕩周期縮短,震蕩幅度減小。但當(dāng)D過(guò)大時(shí),會(huì)使超調(diào)量變大,響應(yīng)曲線變化遲緩。
全部資料51hei下載地址:
基于PID的占空比溫度控制系統(tǒng).tar (3.35 MB, 下載次數(shù): 98)
報(bào)告.docx (1.45 MB, 下載次數(shù): 55)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:215155 發(fā)表于 2019-12-6 08:44 | 只看該作者
支持支持,正需要
