查看: 8075|回復(fù): 12
基于聲卡的信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)(LabVIEW)設(shè)計(jì)資料
ID:362056 發(fā)表于 2018-12-18 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖 4.1 至 4.5 所示,在調(diào)試的過(guò)程中,程序產(chǎn)生的波形經(jīng)聲卡輸出,經(jīng)過(guò)耳機(jī)線與示波器相連。在產(chǎn)生波形的同時(shí), 電腦聲卡播放出不同的聲音,當(dāng)調(diào)節(jié)不同的頻率時(shí),其音調(diào)也發(fā)生變化,由此可知實(shí)現(xiàn)了不同波形的切換。當(dāng)產(chǎn)生的波形由于受到聲卡的限制,其頻率在20Hz—20000Hz 內(nèi)連續(xù)可調(diào),幅度調(diào)節(jié)范圍為-1.5—1.5V,公式波形輸入、相位、方波占空比、偏移量等可通過(guò)前面板相應(yīng)的控件進(jìn)行調(diào)節(jié)。
利用示波器顯示檢驗(yàn)輸出的波形,發(fā)現(xiàn)設(shè)置聲卡發(fā)出信號(hào)頻率為100Hz 時(shí),示波器顯示信號(hào)頻率為100.012Hz,誤差約為 0.012%,波形正常,調(diào)節(jié)其他頻率時(shí),示波器上顯示頻率與信號(hào)頻率相差不大。并且可以實(shí)現(xiàn)幅值、相位等參數(shù)的調(diào)節(jié)及公式波形的輸入。
當(dāng)調(diào)大波形信號(hào)輸出的幅值超過(guò) 1.5V 時(shí),發(fā)現(xiàn)示波器檢驗(yàn)的正弦波波形正常,但是其他波形會(huì)有誤差,發(fā)生波形失真的現(xiàn)象。其原因只要是方波、三角波、鋸齒波等波形表達(dá)式經(jīng)傅里葉級(jí)數(shù)展開(kāi)可分成許多頻率的波形,從電腦產(chǎn)生的波形經(jīng)聲卡轉(zhuǎn)換輸出后會(huì)有較大的誤差,而正弦波頻率單一,沒(méi)有出現(xiàn)失真。
此外,除了以上聲卡帶來(lái)的誤差以外,還有外界干擾的影響帶來(lái)的誤差,耳機(jī)線輸出不穩(wěn)定帶來(lái)的干擾誤差。
在本次設(shè)計(jì)中主要是結(jié)合了老師上課講的知識(shí)和查閱到的相關(guān)資料來(lái)進(jìn)行本次設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中,我主要負(fù)責(zé)聲卡輸出部分,也是本次設(shè)計(jì)中出現(xiàn)問(wèn)題比較多的部分。
首先是軟件設(shè)計(jì)時(shí),在配置聲音輸出參數(shù)時(shí)建立采樣信息簇的時(shí)候,對(duì)簇的建立熟悉和所需要添加的元素不了解,剛開(kāi)始嘗試創(chuàng)建各種元素的常量來(lái)實(shí)現(xiàn)簇的建立,花了不少時(shí)間。后來(lái)查閱資料,發(fā)現(xiàn)采樣信息簇的 Fs 代表采樣率,#s 代表采樣數(shù),采樣信息自然要連接與采樣有關(guān)的元素,才正確的創(chuàng)建了每通道緩沖數(shù)和采樣率元素的簇。 在設(shè)計(jì)寫入聲音輸出 VI 時(shí),由于采用的是 DBL(多聲道的聲音數(shù)據(jù)),然而設(shè)計(jì)的是單通道的,最后導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤。在不了解該子 VI 時(shí),并不知道問(wèn)題出現(xiàn)在哪,通過(guò)對(duì)該 VI 的幫助,了解到 DBL 用于多聲道聲音數(shù)據(jù),所以通過(guò)多態(tài) VI 選擇器,選擇自動(dòng),解決了該問(wèn)題。
最后在硬件部分,主要是由于連接線是耳機(jī),在剝?nèi)ソ^緣層后可能會(huì)導(dǎo)致銅絲有一些破損,導(dǎo)致通過(guò)聲卡連接到示波器時(shí)產(chǎn)生了較大的干擾,使波形的輸出與原波形產(chǎn)生誤差。受到聲卡的限制,波形的頻率選擇只能在 20Hz—20000Hz,幅值低于 1.5V,因此存在許多缺陷。改進(jìn)方法可以通過(guò)數(shù)據(jù)采集卡利用 USB接口連接示波器和計(jì)算機(jī)。 實(shí)驗(yàn)室中使用的信號(hào)發(fā)生器一般是雙通道的,而且示波器也是雙通道的,所以設(shè)計(jì)之前計(jì)劃設(shè)計(jì)一款雙通道的簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器,在設(shè)計(jì)完成以后,計(jì)算機(jī)中運(yùn)行可以產(chǎn)生雙通道信號(hào),而且通過(guò)完好的耳機(jī)輸出聲音信號(hào),可以聽(tīng)到左右不同的音調(diào),所以設(shè)計(jì)不存在問(wèn)題。但是由于我們只有一根線是完好的,所以在通過(guò)耳機(jī)輸出信號(hào)到示波器進(jìn)行顯示時(shí)只能顯示單通道的信號(hào),最后只能刪除一個(gè)通道,采用單通道輸出。
在這次設(shè)計(jì)中,查閱了很多的資料,以此來(lái)慢慢的解決設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,完善程序設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。利用聲卡設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易的信號(hào)好生器有效的利用了計(jì)算機(jī)的功能,成本較低,可以實(shí)現(xiàn)采集、模數(shù)轉(zhuǎn)換、顯示、播放等功能,以及實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)生器的基本功能。但是其相比于數(shù)據(jù)采集卡在精度、頻率調(diào)節(jié)范圍、幅值范圍等方面也存在很多的局限性。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
基于LabVIEW的信號(hào)發(fā)生器羅蒙 .pdf (2.3 MB, 下載次數(shù): 94)
ID:478278 發(fā)表于 2019-2-19 21:54 | 顯示全部樓層
好多不懂的誒,畢業(yè)設(shè)計(jì)就是做這個(gè),能請(qǐng)教請(qǐng)教你嗎
ID:507173 發(fā)表于 2019-4-8 17:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)作用還是不錯(cuò)的,對(duì)于要求不高的可以用
這個(gè)功能不錯(cuò),最近也在用。
ID:362056 發(fā)表于 2019-4-15 16:30 | 顯示全部樓層
小小白2018 發(fā)表于 2019-2-19 21:54
我懂得也不很全,不知你哪里不懂,我知道的可以告訴你。
ID:521394 發(fā)表于 2019-4-25 15:02 | 顯示全部樓層
romno 發(fā)表于 2019-4-15 16:30
大佬我也想做但是,我插上耳機(jī)以后能夠聽(tīng)到音調(diào)變化,但是用示波器測(cè)量輸出波形的時(shí)候看不到,示波器檢測(cè)不到信號(hào)請(qǐng)問(wèn)是怎么回事
ID:530547 發(fā)表于 2019-5-17 13:01 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下我做的也是聲卡和labview的虛擬信號(hào)發(fā)生器,為什么接示波器時(shí)方波和鋸齒波有嚴(yán)重失真現(xiàn)象呢
鋸齒波
鋸齒波
方波
方波
ID:704438 發(fā)表于 2020-3-8 10:52 | 顯示全部樓層
zzz123456qq 發(fā)表于 2019-5-17 13:01
可能是接地環(huán)路造成的,電腦地、音頻地、示波器接地、插座成一個(gè)環(huán)了。以前搞功放也出現(xiàn)過(guò)這種問(wèn)題,用隔離變壓器解決的
ID:730451 發(fā)表于 2020-4-21 16:56 | 顯示全部樓層
xiaowuzxc 發(fā)表于 2020-3-8 10:52
可能是接地環(huán)路造成的,電腦地、音頻地、示波器接地、插座成一個(gè)環(huán)了。以前搞功放也出現(xiàn)過(guò)這種問(wèn)題,用隔 ...
大佬請(qǐng)問(wèn)下你做成功了嗎
ID:716017 發(fā)表于 2020-5-19 07:21 | 顯示全部樓層
這個(gè)功能不錯(cuò)
ID:513931 發(fā)表于 2020-5-27 11:42 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zry991122 于 2020-5-28 08:59 編輯
考一下呢?
ID:579406 發(fā)表于 2021-9-25 17:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享,看這個(gè)不是為了別的什么目的,主要是學(xué)習(xí)一下思維和文筆,提升一下創(chuàng)作水平和閱讀視野。
ID:188040 發(fā)表于 2021-10-20 15:59 | 顯示全部樓層
最近一直想了解下聲音采集
