查看: 2424|回復(fù): 0
28035串口助手調(diào)試返回的數(shù)值不對,是反的,是什么問題
ID:421544 發(fā)表于 2018-12-18 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[發(fā)送]00 01 02 03  [接收]FF FD FB FB [發(fā)送]1A B2 3C D4 E5 F6 7B 8D [接收]DB BB BF D7 F5 F7 7B ED [發(fā)送]01 02 03 04 05 06 07 08 [接收]FD FB FB F7 F5 F7 F7 EF
大概是這樣的情況。
下面是我的程序,用的是lin做sci,modbus,改了很久,每次結(jié)果都是一樣的。
void main(void)
        InitSysCtrl();
        InitLinaGpio();
        InitPieCtrl();
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        PieVectTable.TINT0=&cpu_time0_isr;
        EDIS;
        InitCpuTimers();
        ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,63,1000);
        PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7=1;
        IER=1;
        EALLOW;
        PieVectTable.LIN0INTA=&LIN0INTA_ISR;
        PieVectTable.LIN1INTA=&LIN1INTA_ISR;
        EDIS;
        PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx4=1;
        PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx3=1;
        IER|=0x100;
        EINT;
        ERTM;
        SetupSCI();
        ConfigureModbus();
                if((CpuTimer0.InterruptCount>7)&&(ModbusModule.Status==0x01))
                        ModbusModule.Status=RECE_END;
                        CpuTimer0.InterruptCount=0;
                        RTUSlaveFrameAnalyse();
                        ModbusModuleRTUSlaveRun();
void ConfigureModbus(void)
        int i;
        for(i=0;i<256;i++)
                ModbusModule.Buf[i]=0;
        ModbusModule.Txlen=0x0;
        ModbusModule.Rxlen=0x0;
        ModbusModule.Point=0x0;
        ModbusModule.ID=0x1;
        ModbusModule.FunCode=0;
        ModbusModule.Status=SEND_END;
interrupt void LIN0INTA_ISR(void)
        int i;
        if(ModbusModule.Txlen!=0)
                if(ModbusModule.Txlen>16)
                        for(i=0;i<16;i++)
                                LinaRegs.SCITD=ModbusModule.Buf[ModbusModule.Point++];
                        ModbusModule.Txlen-=16;
                        ModbusModule.Status=SEND_START;
                        for(i=0;i<ModbusModule.Txlen;i++)
                        ModbusModule.Txlen=0;
                LinaRegs.SCIGCR1.bit.RXENA = 1;                 //Enable RX
                LinaRegs.SCIGCR1.bit.TXENA = 0;                 //Disable TX
                ConfigureModbus();
        //*SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXINTCLR=1;*/
        PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9=1;
interrupt void LIN1INTA_ISR(void)
        Uint16 temp;
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=1;
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS=0;
        temp=LinaRegs.SCIRD.all;
        temp&=0xff;
        switch(ModbusModule.Status)
                case 0x00:
                        ModbusModule.Status=RECE_START;
                        ModbusModule.Buf[ModbusModule.Point++]=temp;
                        ModbusModule.Rxlen=ModbusModule.Point;
                        break;
                case 0x01:
                        if(CpuTimer0.InterruptCount<3)
                        if(CpuTimer0.InterruptCount<=7&&CpuTimer0.InterruptCount>3)
                                SetupSCI();
                                ConfigureModbus();
                        break;
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.RXENA = 0;                 //Disable RX
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.TXENA = 1;                 //Enable TX
Uint16 GetCRC16(Uint16 volatile* ptr,Uint16 len)
        Uint16 i,j;
        Uint16 crc=0xffff;
        for(i=0;i<len;i++)
                crc^=(*ptr);
                for(j=0;j<8;j++)
                        if(crc&1)
                                crc>>=1;
                                crc&=0xA001;
                                crc>>=1;
                ptr++;
        return(crc);
void ModbusSlaveSetNHIdRegAnswer(Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
        Uint16 i,j;
        i=0;j=0;
        ModbusModule.Buf[i++]=board_adr;
        ModbusModule.Buf[i++]=SET_N_HLD_REG;
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_HI(start_address);
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_LO(start_address);
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_HI(lenth);
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_LO(lenth);
        j=GetCRC16(ModbusModule.Buf,i);
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_HI(j);
        ModbusModule.Buf[i++]=WORD_LO(j);
        ModbusModule.Txlen=i;
        ModbusModule.Point=0;
void ModbusSlaveReadNHIdRegAnswer(Uint16 board_adr,Uint16 lenth)
        Uint16 i,j,firstaddr;
        Uint16 *FirstAddr;
        i=0;j=0;
        firstaddr=(ModbusModule.Buf[2]<<8)+ModbusModule.Buf[3];
        FirstAddr=(Uint16 *)firstaddr;
        ModbusModule.Buf[i++]=READ_HLD_REG;
        ModbusModule.Buf[i++]=(lenth<<1);
        for(j=0;j<lenth;j++)
                ModbusModule.Buf[i++]=WORD_HI(*(j+FirstAddr));
                ModbusModule.Buf[i++]=WORD_LO(*(j+FirstAddr));
        ModbusModule.Rxlen=i;
Uint16 WORD_HI(Uint16 i)
        return(i>>8);
Uint16 WORD_LO(Uint16 i)
        i<<=8;
        return(i>>8);
Uint16 RTUSlaveFrameAnalyse(void)
        Uint16 RegsLenth;
        Uint16 crc_tmp,crc_result;
        Uint16 RegAddr,RegNum;
        crc_tmp=(ModbusModule.Buf[ModbusModule.Rxlen-2]<<8)+ModbusModule.Buf[ModbusModule.Rxlen-1];
        crc_result=GetCRC16(ModbusModule.Buf,ModbusModule.Rxlen-2);
        if(crc_result!=crc_tmp)
                return 1;
        if(ModbusModule.ID!=ModbusModule.Buf[0])
                return 2;
        ModbusModule.FunCode=ModbusModule.Buf[1];
        switch(ModbusModule.FunCode)
                case 03:
                RegsLenth=(ModbusModule.Buf[ModbusModule.Rxlen-4]<<8)+ModbusModule.Buf[ModbusModule.Rxlen-3];
                ModbusSlaveReadNHIdRegAnswer(ModbusModule.ID,RegsLenth);
                break;
                case 16:
                RegAddr=(ModbusModule.Buf[2]<<8)+ModbusModule.Buf[3];
                RegNum=(ModbusModule.Buf[4]<<8)+ModbusModule.Buf[5];
                if((RegNum<<1)!=ModbusModule.Buf[6])
                        return 4;
                ModbusSlaveSetNHIdRegAnswer(ModbusModule.ID,RegAddr,RegNum);
                break;
        return 0;
void ModbusModuleRTUSlaveRun(void)
        if(RTUSlaveFrameAnalyse()==0)
                ConfigureModbus();
interrupt void cpu_time0_isr(void)
        CpuTimer0.InterruptCount++;
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.WDKEY=0xAA;
        SysCtrlRegs.WDKEY=0x55;
        EDIS;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all=PIEACK_GROUP1;
void SetupSCI(void)
        //Allow write to protected registers
        EALLOW;
        LinaRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 0; //Into reset
        LinaRegs.SCIGCR0.bit.RESET = 1; //Out of reset
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 0; //Into software reset
        //SCI Configurations
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.COMMMODE = 0;   //Idle-Line Mode
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.TIMINGMODE = 1; //Asynchronous Timing
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.PARITYENA = 0;  //No Parity Check
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.PARITY = 0;         //Odd Parity
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.STOP = 0;                 //One Stop Bit
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.CLK_MASTER = 1; //Enable SCI Clock
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.LINMODE = 0;         //SCI Mode
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.SLEEP = 0;      //Ensure Out of Sleep
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.MBUFMODE = 1;         //Buffered Mode
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.LOOPBACK = 1;   //Internal Loopback
        LinaRegs.SCIGCR1.bit.CONT = 1;                 //Continue on Suspend
        //Ensure IODFT is disabled
    LinaRegs.IODFTCTRL.bit.IODFTENA = 0x0;
    //Set transmission length
    LinaRegs.SCIFORMAT.bit.CHAR = 7;         //Eight bits
    LinaRegs.SCIFORMAT.bit.LENGTH = 7;   //Eight bytes
        //Set baudrate
    LinaRegs.BRSR.bit.P = 96;         //19.2 kbps for SYSCLKOUT = 60 MHz
    LinaRegs.BRSR.bit.M = 10;
        //Enable interrupts
        LinaRegs.SCISETINT.bit.SETRXINT = 1; //Enable RX interrupt
    //Set interrupt priority
        LinaRegs.SCICLEARINTLVL.all = 0xFFFFFFFF; //Set Int level of all interrupts to LVL 0
    LinaRegs.SCIGCR1.bit.SWnRST = 1;  //bring out of software reset
        //Disable write to protected registers
        EDIS;
