查看: 3643|回復: 0
基于SLAMWARE的服務型機器人底盤電機里程計說明及代碼示例
ID:156214 發(fā)表于 2018-12-19 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于需要自主定位導航的服務型機器人而言,電機里程計的精準度影響著整個機器人的定位精度,電機部分的控制是實現(xiàn)機器人底盤中最為主要的部分。為了便于操作,本文將為大家介紹常見機器人底盤的電機及其編碼器并結合Breakout 3.0中STM32的參考代碼,對SLAMWARE系統(tǒng)中用到的里程計進行詳細說明。
電機編碼器類型選擇
常用的機器人底盤電機編碼器按實現(xiàn)原理來分類,包括光電編碼器及霍爾編碼器,按照其編碼方式分類,主要包括增量型和絕對型。對于基于slamware的機器人底盤來說,里程計的分辨率需要在1mm以下,且總誤差最多不能超過5%,如果超過此數(shù)值,機器人將無法正常實現(xiàn)定位導航的功能。因此,無論選擇哪種編碼器,必須要達到其精度的要求。可以參考以下判斷公式:
(2π/每轉編碼器脈沖數(shù))×輪子半徑≤0.001米
注:輪子半徑單位為米
系統(tǒng)電機應答流程(僅以兩輪差動電機為例)
SLAMWARE Core 每間隔delta時間,會向底盤發(fā)送左右輪的速度,向前為正,向后為負,即SET_BASE_MOTOR(0x40)。底盤會回復此時的左右輪里程計的累計值,即GET_BASE_MOTOR_DATA(0x31)。請注意,無論輪子向前運動或向后運動,里程計的度數(shù)均遞增,因為SLAMWARE Core在下發(fā)速度時,已經區(qū)分了向前還是向后。
SLAMWARE Core發(fā)送SET_BASE_MOTOR的請求報文為, 速度的單位為mm/s。
SET_BASE_MOTOR
typedef struct _base_set_motor_request
    _s32 motor_speed_mm[4];
} __attribute__((packed)) base_set_motor_request_t;
對應下面的代碼:
SET_BASE_MOTOR
case SLAMWARECORECB_CMD_SET_BASE_MOTOR:
        base_set_motor_request_t *ans_pkt = (base_set_motor_request_t *) request->payload;
        if (!bumpermonitor_filter_motorcmd(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1])) {
            set_walkingmotor_speed(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1]);
        net_send_ans(channel, NULL, 0);
break;
底盤會通過響應GET_BASE_MOTOR_DATA, 將左右輪的累計里程發(fā)給SLAMWARE Core,響應報文為,距離單位為mm。
GET_BASE_MOTOR_DATA
typedef struct _base_motor_status_response
    _s32 motor_cumulate_dist_mm_q16[4];
} __attribute__((packed)) base_motor_status_response_t;
對應的代碼:
GET_BASE_MOTOR_DATA
case SLAMWARECORECB_CMD_GET_BASE_MOTOR_DATA:
        base_motor_status_response_t ans_pkt;
        memset(&ans_pkt, 0, sizeof(ans_pkt));
        ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[0] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_ldist_mm());
        ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[1] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_rdist_mm());
        net_send_ans(channel, &ans_pkt, sizeof(base_motor_status_response_t));
    break;
里程計部分代碼示例:
每米編碼器脈沖數(shù)ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER,需要根據(jù)每轉編碼器脈沖數(shù)以及輪子的直徑來確定,公式如下:
每米編碼器脈沖數(shù)=每轉編碼器脈沖數(shù)/(π×輪子直徑)
注:輪子直徑單位為米
Odometry
//每米編碼器脈沖數(shù)
#define ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER  6390UL
//行走電機速度控制頻率:60hz
#define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ     60
#define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_DURATION (1000/(CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ))
* 刷新行走電機的里程數(shù)據(jù)函數(shù)
static void _refresh_walkingmotor_odometer(_u32 durationMs)
    _u32 irqSave = enter_critical_section();                                    //臨界資源保護
    for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) {
        _lastEncoderTicksDelta[cnt] = _encoderTicksDelta[cnt];                  //獲得delta時間內編碼器的脈沖數(shù)
        _motorAccumulatedTicks[cnt] += _encoderTicksDelta[cnt];                 //獲得累計編碼器的脈沖數(shù)
        _encoderTicksDelta[cnt] = 0;
    leave_critical_section(irqSave);
    if (durationMs == 0)                                                        //防止除零
        durationMs = 1;
    for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) {                       //根據(jù)delta的編碼器數(shù)據(jù)計算這段時間內速度,即當前速度
        _lastOdometerSpeedAbs[cnt] = (float) _lastEncoderTicksDelta[cnt] * (1000.0 / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER) * 1000.0 / durationMs;
* 計算左行走電機累計里程函數(shù)
* 單位:mm
_u32 cumulate_walkingmotor_ldist_mm(void)
    return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_LEFT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;
* 計算右行走電機累計里程函數(shù)
* 單位:mm
_u32 cumulate_walkingmotor_rdist_mm(void)
    return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_RIGHT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;
里程計測試
可以用slamware_console工具中的run以及vrun命令來測試里程計的準確性,其誤差需要在5%以內。
Powered by 單片機教程網
