查看: 3197|回復(fù): 1
教程Micropython自制小型家庭氣象站
ID:130183 發(fā)表于 2018-12-20 09:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    對于喜歡登山的人來說,都會非常關(guān)心自己所處的高度跟溫度,海拔高度的測量方法,海拔測量一般常用的有兩種方式,一是通過GPS全球定位系統(tǒng),二是通過測出大氣壓,根據(jù)氣壓值算出海拔高度。
    BMP180是一直常見的氣壓傳感器,BMP180是一款高精度、小體積、超低能耗的壓力傳感器,可以應(yīng)用在移動設(shè)備中,它的性能卓越,精度最低可以達(dá)到0.03hPa,并且耗電極低,只有3μA;BMP180采用強(qiáng)大的8-pin陶瓷無引線芯片承載(LCC)超薄封裝,可以通過I2C總線直接與各種微處理器相連。蘿卜教育tpyboard。com
    我們用TPYBoard v102跟BMP180氣壓傳感器和OLED液晶屏制作一個簡易的家庭氣象站,檢測屋內(nèi)氣壓、溫度跟當(dāng)?shù)睾0蔚母叨。有興趣的朋友可以接入其他的傳感器,并顯示在OLED上。蘿卜教育tpyboard。com
    上面是BMP180的實(shí)物圖跟TPYBoard v102的實(shí)物圖,OLED我就不介紹了,下面告訴大家硬件接線方法:
    連接完畢后,將font.py,ssd1306.py與bmp180的庫導(dǎo)入,就可以通過以下方法分別讀取溫度、氣壓、海拔高度。蘿卜教育tpyboard。com
  1. from bmp180 import BMP
  2. bmp=BMP180(1)
  3. tem=bmp.getTemp()
  4. press=bmp.getPress()
  5. altitude=bmp.getAltitude()
    導(dǎo)入需要的類庫,編輯好main.py,直接運(yùn)行就ok了,下面是main.py的程序源碼
  1. import pyb
  2. from ssd1306 import SSD1306
  3. from bmp180 import BMP180
  4. bmp=BMP180(1)
  5. display = SSD1306(pinout={'dc': 'Y9',
  6.                           'res': 'Y10'},
  7.                   height=64,
  8.                   external_vcc=False)
  9. while 1:
  10.         tem=bmp.getTemp()
  11.         press=bmp.getPress()
  12.         altitude=bmp.getAltitude()
  13.         display.poweron()
  14.         display.init_display()
  15.         display.draw_text(1,1,str(tem),size=1,space=1)
  16.         display.draw_text(60,1,'C',size=1,space=1)
  17.         display.draw_text(1,10,str(press),size=1,space=1)
  18.         display.draw_text(60,10,'pa',size=1,space=1)
  19.         display.draw_text(1,20,str(altitude),size=1,space=1)
  20.         display.draw_text(60,20,'m',size=1,space=1)
  21.         # 顯示出你想要顯示的內(nèi)容
  22.         display.display()
  23.         pyb.delay(3000)
ID:74784 發(fā)表于 2019-7-23 13:37 | 顯示全部樓層
講解的太簡單,
沒看懂~~~~~~~~~
