查看: 4898|回復: 10
stc89c52與stc80c52程序通用嗎
ID:246914 發(fā)表于 2018-12-21 12:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
我有一個在stc89c52上用的程序,感覺處理有點慢了,可以直接烤到stc12上用嗎,或者我的stc89c52上的程序太大了,在不用改程序的情況下被該換個啥板子能裝下呢
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-21 15:09 | 只看該作者
51系列的單片機程序一般都是通用的,差別在于速度,內(nèi)存大小,管腳多少以及一些特殊功能比如AD,DA,PWM等等。
ID:424598 發(fā)表于 2018-12-21 18:37 來自手機 | 只看該作者
有想法就自己動手測試。遇到問題在問更好。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-22 08:35 | 只看該作者
可以是可以但是一些特殊寄存器需要自己來弄
ID:126608 發(fā)表于 2018-12-22 12:59 | 只看該作者
如果只是控制時間的程序,可以用,但移植時頭文件是要改的,關(guān)于溫度的不能直接用,STC89C52速度
是STC12系的12分之1,要改動一些參數(shù),只了解這些。
ID:456365 發(fā)表于 2018-12-27 16:46 來自手機 | 只看該作者
通用的
ID:456569 發(fā)表于 2018-12-27 17:47 | 只看該作者
通用的
ID:426861 發(fā)表于 2018-12-28 10:53 | 只看該作者
注意延時,原先小的需要調(diào)大,原先不需要延時的,需要加上延時,具體的需要參考所用器件的時序圖
ID:456666 發(fā)表于 2018-12-28 15:11 | 只看該作者
ID:457346 發(fā)表于 2018-12-28 15:32 | 只看該作者
kiel的軟件差不多都是通用的,應該可以
