查看: 9419|回復: 16
STC單片機地/模擬地/和功率地的共地問題
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-21 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      請教各位大神!單片機的地是經(jīng)過DC/DC DC24V轉(zhuǎn)3.3V的隔離電源得來的經(jīng)過隔離了就存在浮地的問題。這個時候問題就來了:我需要檢測外部傳感器的4~20mA信號,打算用一個100歐的電阻直接采電壓到單片機( STC15W4K56S)的ADC端口。采樣信號的地對應的是DC24V的。查了網(wǎng)上資料說是用磁珠或者0歐姆的貼片電阻在電源端單點 將兩個地連起來。網(wǎng)上說是磁珠不同型號只對特定頻率的干擾有作用,不知道干擾頻率就最好不用。    另外繼電器的地是DC24V電源的地。在電源端單點接地。繼電器電流回路是不是可以認為就流回電源,不回干擾單片機的運行。之前有同事說碰到過單片機和繼電器同個地就是用7805之類的穩(wěn)壓器地線是大面積相連的,然后單片極極易受干擾。       請教大神 在單片機的地  和模擬信號地   功率地 怎么處理的?      之前一直搞工控PLC 這兩年逐漸搞單片機都是一個人自己在摸索,所以問題有點多。
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-21 15:24 | 顯示全部樓層
可以將傳感器的4~20mA的電源,與單片機電源用兩個不共地的電源。繼電器的電源也應該與單片機電源用兩個不共地的電源,信號通過光耦傳遞。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-22 17:46 | 顯示全部樓層
類似項目我做過,還沒見到過有繼電器能干擾到單片機的情況.甚至用分立的三極管帶繼電器,不接續(xù)流管都沒見有什么問題.一般是由于繼電器控制的比如電機之類的感性負載在開關(guān)瞬間觸點打火引起的干擾,從而誤以為是繼電器與單片機共地的原因.解決辦法很簡單,在繼電器開關(guān)的兩端并個10n--100n的電容就行了.(如果是雙擲的,并且兩個都有接負載,則常開與常閉各并一個)
其次單片機電源端的去耦要做好,推薦STC手冊里的那個π橋電路.
至于單片機的地,模擬地,和繼電器的地,這個是PCB布局時考慮的,如果模擬信號就是個熱敏電阻之類的東西.一般三個地不嚴格區(qū)分也不會有問題.
如果要區(qū)分,可以把PCB分為三塊,將單片機 繼電器 和模擬電路電流的回流干路,匯集在一個點,一般用0歐電阻將他們3者連接,然后總連接點接到電源負.詳細的資料可以百度下"單點接地".
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-23 09:05 | 顯示全部樓層
按板凳說的做沒錯,不是高頻電路就沒有那么多講究。直接共地,地線加寬或覆地銅就可以了。
ID:432823 發(fā)表于 2018-12-23 10:45 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2018-12-21 15:24
可以將傳感器的4~20mA的電源,與單片機電源用兩個不共地的電源。繼電器的電源也應該與單片機電源用兩個不共 ...
他是用ADC采集模擬4~20mA信號,光耦4~20mA的光強變化如何?!
ID:432823 發(fā)表于 2018-12-23 10:47 | 顯示全部樓層
用分壓電阻采集,不是高頻的,單點共地就可以。
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-24 09:38 | 顯示全部樓層
yaoji123 發(fā)表于 2018-12-23 10:45
我網(wǎng)上看過有這樣說的,但是不知到哪個型號的光藕可以!IO信號用光藕隔離肯定沒問題.模擬量的隔離就一直沒找到資料.百度了很久偶爾有說光藕也能隔離的.蛋疼
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-24 09:39 | 顯示全部樓層
大神有模擬量隔離的光藕和資料嗎?我百度很久沒找到但是見過有人提到!
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-24 09:50 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2018-12-22 17:46
類似項目我做過,還沒見到過有繼電器能干擾到單片機的情況.甚至用分立的三極管帶繼電器,不接續(xù)流管都沒見有 ...
按您的意思我將繼電器觸點帶的電源與電路板的電源隔離開了,然后單片機的去藕電容弄好應該就問題不大了對吧?熱敏電阻我 測過10K的NTC 影響的確不大.但i4~20mA的信號好像就大些. 單點接地我也看了不少.現(xiàn)在困惑的是用磁珠接還是0歐姆電阻接.因為之前公司有個電子工程師跟他請教的時候,他說以前都是用磁珠,0歐姆的電阻抗干擾不行.但他也沒深入了解.但是網(wǎng)上說不清楚干擾源,用磁珠沒多大意義!大神工作經(jīng)驗足,請問下有相關(guān)的資料或者標準嗎?就是想搞清楚點
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-26 22:22 | 顯示全部樓層
luanhong 發(fā)表于 2018-12-24 09:50
按您的意思我將繼電器觸點帶的電源與電路板的電源隔離開了,然后單片機的去藕電容弄好應該就問題不大了對 ...
對于51來說,用0歐電阻和磁珠都行的,如果IO口設置成推挽的不多,也可以用個小電阻比如20歐姆的來代替,理論上用磁珠的效果更好點.當然也有例外,比如音頻電路的單點接地,如果用磁珠來,反而會帶來噪音.另外PCB布局方面,退耦電容盡量靠近芯片的電源接口這些自然不用多說.還有一點就是任何電容都有其適合的頻率范圍,同樣類型的電容,容量小的高頻特性會更好,所以不要認為0.1UF的電容是萬金油,可以試試多幾種組合.
      一般用51都是些小設備,外圍干擾個人覺得主要還是些電機之類的,尤其是大電流的直流有刷電機.感性負載開關(guān)瞬間打火很容易會導致單片機程序跑飛.我以前遇到過一些日光燈啟動時,單片機程序跑飛的例子,所以對于一些可能會開關(guān)觸點打火的地方要下點功夫.在一些干擾再所難免的地方,程序上可以設置些變量用來記錄程序狀態(tài),結(jié)合看門狗一起用,盡可能早的發(fā)現(xiàn)程序跑飛并報警也是一種辦法.
       參考資料可以查找下推薦<電氣工程師必知必會>  <運算放大器權(quán)威指南第四版>,老外的書好就好在沒有太多冗長的公式,并且各個章節(jié)獨立成章,完全實用主義,這兩本書好像本論壇就有電子版的下載,你可以搜索下.
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-27 10:02 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2018-12-26 22:22
對于51來說,用0歐電阻和磁珠都行的,如果IO口設置成推挽的不多,也可以用個小電阻比如20歐姆的來代替,理論 ...
   我試過在繼電器觸點兩端并聯(lián)一路阻容,電阻2K電容104,效果不怎么樣!繼電器帶的負載為一個直流電機,電流1.5A左右.關(guān)斷電壓能到102V用示波器抓的.加阻容加到繼電器觸點的的電壓沒有變化,加了一個TVS管在接口,反向關(guān)斷瞬間電壓明顯降低到TVS管的嵌位電壓。輸出有兩路,電機停止的時候 單片機控制的LED燈明顯看到閃了一下。單片機沒 跑飛。
    另外請教一下大一點的系統(tǒng)國產(chǎn)的單片機有推薦的嗎?抗干擾能力強一點的。我做空調(diào)的以前一直用PLC ,現(xiàn)在由于空間問題用電路板,STC15系列的感覺功能挺強大,能滿足使用要求就是不知道高低溫和抗干擾行不行?沒使用在實際項目,現(xiàn)在就是做了一塊板在測輸入輸出看穩(wěn)定不。教材回頭我買回來看下,資料感覺還是看書安逸一些
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-27 12:13 | 顯示全部樓層
luanhong 發(fā)表于 2018-12-27 10:02
我試過在繼電器觸點兩端并聯(lián)一路阻容,電阻2K電容104,效果不怎么樣!繼電器帶的負載為一個直流電機,電流 ...
2K電阻太大了,一般RC吸收回路,電阻取100歐姆以下就行了,有些甚至不接電阻.你可以試試電容100NF,電阻51歐姆.電阻功率不需要太大,一般1/2W就夠了.電容建議用耐壓高點的,推薦黃色的那種安規(guī)或者630V CBB,這兩種都挺便宜.我個人不太喜歡用繼電器,好點的價錢接受不了.一般電流不大的話,交流開關(guān)我比較喜歡3象限可控硅,直流的則用開關(guān)管子.
我現(xiàn)在手頭上有個小項目,12個電機,25 6個傳感器,2個100來200瓦的加熱絲需要PID恒溫,1個12864的LCD,其中3個24V直流有刷,幾百毫安的電流,我用的是L293芯片驅(qū)動,1個220交流經(jīng)過整流成脈動直流后驅(qū)動的直流有刷,電流1.5-2A左右,我用的是繼電器,并了個104的安規(guī)沒串電阻.剩下的都是些交流同步 異步兩個相同繞組間并個電容1個公共端,通過選通繞組來實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)的那種,電流不大,可能每個不到0.5A的樣子,加上兩個加熱絲,我用的是3象限可控硅.
控制板子上幾片74HC595用來擴充IO口,用了1片74HC165來接收按鍵,單片機用的STC8A8K64S4A12,零售4塊不到,8K RAM,59個IO 12位的ADC,感覺挺好用的,調(diào)試了一段時間了,除了機械問題,程序還沒跑飛過.聽朋友說STM8性價比也很高,不過我沒有學過,所以不是太了解了.你有興趣可以看下.還有STM32F103C8T6 44腳封裝,價錢好像是5塊多6塊的樣子.
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-27 12:25 | 顯示全部樓層
luanhong 發(fā)表于 2018-12-24 09:39
你可以搜索下反饋型線性光耦
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-27 15:21 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2018-12-27 12:13
2K電阻太大了,一般RC吸收回路,電阻取100歐姆以下就行了,有些甚至不接電阻.你可以試試電容100NF,電阻51歐 ...
我在做一個很小的板子,就控制兩個24V直流電機,要正反轉(zhuǎn)(調(diào)換電機正負極),mos管和雙刀的繼電器都試過,感覺繼電器簡單些就選了繼電器�,F(xiàn)在電機運行的時候干擾特別大,繼電器觸點兩端加了104電容,輸出對地都加了TVS管。單片機的電源用的金升陽的24/3.3的,地是單點接的。電機運行的時候測量3.3V的端子。感覺波形特別差,沒接電機繼電器怎么動作電源波形都是很平整很好。請教一下您驅(qū)動電機的時候是怎么處理的?因為我接其他端子的輸出受到影響了 會跳動一下。加大了隔離電源輸出端濾波電容也沒啥影響,現(xiàn)在隔離電源輸出端用的濾波電容2200uF 的
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-27 21:47 | 顯示全部樓層
luanhong 發(fā)表于 2018-12-27 15:21
我在做一個很小的板子,就控制兩個24V直流電機,要正反轉(zhuǎn)(調(diào)換電機正負極),mos管和雙刀的繼電器都試過 ...
我電源都比較簡單,都是些開關(guān)電源或者變壓器整流濾波后直接1個三端穩(wěn)壓芯片.附件的圖是我之前用過的,效果還不錯,起碼程序沒跑飛,兩個繼電器一個控制啟停,一個控制正反轉(zhuǎn).4個鉗位二極管其實就是個反接的整流橋而已.你可以參考下,另外電機啟�;蛘邠Q向瞬間,電源波形難看是正常的,甚至示波器觸筆與觸筆地短接放旁邊有時候都能抓到.只要不足以導致單片機程序跑飛就行.
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-29 10:13 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2018-12-27 21:47
我電源都比較簡單,都是些開關(guān)電源或者變壓器整流濾波后直接1個三端穩(wěn)壓芯片.附件的圖是我之前用過的,效果 ...
測試了一下,對電源對干擾少了,就是啟動瞬間有一個脈沖,回頭我再多加個TVS管看下波形。多謝 大神指教!
ID:403024 發(fā)表于 2019-1-20 16:55 | 顯示全部樓層
       大神請教一個74HC595使用的小問題,單片機控制595,程序初始化的時候我會都輸出一次0。但是 595要是在有輸出的時候突然斷電。在重新上電的時候,595的狀態(tài)沒改變還是保持輸出,如果IO口控制的是電機,那么電機就會動一下。您碰到過這種情況嗎?您是怎么處理的?
