可控硅觸發(fā)單片機(jī)測(cè)試
單相通用型可控硅觸發(fā)板是通過(guò)調(diào)整可控硅的導(dǎo)通角來(lái)實(shí)現(xiàn)電氣設(shè)備的電壓電流功率調(diào)整的一種移相型的電力控制器,其核心部件采用國(guó)外生產(chǎn)的高性能、高可靠性的軍品級(jí)可控硅觸發(fā)專(zhuān)用集成電路。輸出觸發(fā)脈沖具有極高的對(duì)稱(chēng)性及穩(wěn)定性,且不隨環(huán)境溫度變化,使用中不需要對(duì)脈沖對(duì)稱(chēng)度及限位進(jìn)行調(diào)整,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試一般不需要示波器即可完成。它可廣泛的應(yīng)用于工業(yè)各領(lǐng)域的電壓電流調(diào)節(jié),適用于電阻性負(fù)載、電感性負(fù)載、變壓器一次側(cè)及各種整流裝置等,
* 以鎳鉻、鐵鉻鋁、遠(yuǎn)紅外發(fā)熱元件及硅鉬棒、硅碳棒等為加熱元件的溫度控制。
單結(jié)晶體管構(gòu)成晶閘管觸發(fā)電路 * 鹽浴爐、工頻感應(yīng)爐、淬火爐、熔融玻璃的溫度加熱控制。* 整流變壓器、調(diào)功機(jī)(純電感線(xiàn)圈)、電爐變壓器一次側(cè)、直流電機(jī)控制。 * 單相電焊機(jī)、電阻焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)控制等各種調(diào)場(chǎng)合。 * 單相風(fēng)機(jī)水泵調(diào)速節(jié)能控制 * 電壓、電流、功率、燈光等無(wú)級(jí)平滑調(diào)節(jié)。
單結(jié)晶體管構(gòu)成晶閘管觸發(fā)電路 波形圖 用單結(jié)晶體管構(gòu)成的晶閘管觸發(fā)電路如圖1 所示,觸發(fā)電路的有關(guān)電壓波形如圖2 所示。與單結(jié)晶體管構(gòu)成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過(guò)對(duì)電源電路的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)的。取自主電路的正弦交流電通過(guò)同步變壓器T 降壓,變?yōu)檩^低的交流電壓,然后經(jīng)二極管整流橋變成脈動(dòng)直流。穩(wěn)壓管VW 和電阻RW的作用是"削波",脈動(dòng)電壓小于穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值時(shí),VW 不導(dǎo)通,其兩端的電壓與整流輸出電壓相等;如果脈動(dòng)電壓大于穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值,將使VW 擊穿,其兩端電壓保持穩(wěn)壓值,整流橋輸出電壓高出穩(wěn)壓值的部分降在電阻RW上。這樣VW 兩端的電壓波形近似與一個(gè)梯形波,用這個(gè)電壓取代弛張振蕩電路中的直流電源,起到同步作用。
由于振蕩電路的電源為梯形波,在主電路正弦波每一半波結(jié)束和開(kāi)始的一段時(shí)間,振蕩電路的電源電壓很小,電路不振蕩,同時(shí)電容電壓釋放到0。當(dāng)電源電壓接近梯形波的頂部時(shí),振蕩電路開(kāi)始工作,當(dāng)電容充電使兩端的電壓達(dá)到單結(jié)晶體管峰點(diǎn)電壓Vp時(shí),單結(jié)晶體管導(dǎo)通電容放電,放電電流流過(guò)R1與被觸發(fā)晶閘管的門(mén)極的并聯(lián)電路形成輸出,為晶閘管提供觸發(fā)脈沖,使晶閘管導(dǎo)通。然后電路進(jìn)入下一振蕩周期,但晶閘管一經(jīng)導(dǎo)通門(mén)極就失去控制作用,一個(gè)電源電壓半周中振蕩電路輸出的脈沖只是第一個(gè)起到觸發(fā)作用,后面的脈沖是無(wú)效的。在主電路電壓的半周接近結(jié)束時(shí),振蕩電路的電源電壓進(jìn)入梯形波的斜邊并迅速下降,振蕩電路停振,同時(shí)電容電壓釋放到0。因此在主電路的每一個(gè)半波中,電容總是從0開(kāi)始充電,保證了觸發(fā)脈沖與主電路電壓的同步。
單片機(jī)源碼:
#include <C:\Keil\C51\INC\REG52.h>
#include <C:\Keil\C51\INC\stdlib.h>
unsigned int Frequency;
unsigned char Chnnl;
unsigned long I_Scale , V_Scale , A_Scale ;
unsigned char code Show_S2[10] ={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
unsigned char Index1[13]; //
unsigned char Index3[5]; //
unsigned char Re_value[5]; // 被取模變量數(shù)組
unsigned char Hex_H , Hex_L;
unsigned int Hex_e0;
sbit Clock_clk =P1^0 ; // ADC Max186 接口
sbit CS1_Out = P1^1 ;
sbit Dout_Data = P1^2 ;
sbit Dout_Input =P1^3 ;
sbit Start_Up = P3^2; // 過(guò)零同步入口,關(guān)于這個(gè)接口變量是中斷入口
// 表面上看沒(méi)有必要定意,我在程序中并沒(méi)應(yīng)用,是因?yàn)槲覄h除其內(nèi)容
// 請(qǐng)記住它有重要意義!!!.如果你應(yīng)用到產(chǎn)品上關(guān)系到你的產(chǎn)品能否成攻
// 如果你應(yīng)用到一般產(chǎn)品上可以不要其內(nèi)容.
sbit Control_Out = P3^4; // 可控硅觸發(fā)控制信號(hào)
bit Power_OFF =0; // 關(guān)閉 PWM 5KV 電源
bit STOP = 1 ;
char bdata Max_Temp _at_ 0x20;
sbit a0 = Max_Temp^0;
sbit a1 = Max_Temp^1;
sbit a2 = Max_Temp^2;
sbit a3 = Max_Temp^3;
sbit a4 = Max_Temp^4;
sbit a5 = Max_Temp^5;
sbit a6 = Max_Temp^6;
sbit a7 = Max_Temp^7;
void New_Main(void); // 主程序
void Tmod_Step(void); // 初始化函數(shù)
void Time0_Serve(void); // 可控硅觸發(fā)延時(shí)中斷程序
void Int0_Serve(void); // 同步過(guò)零觸發(fā)中斷服務(wù)程序
void COM1_Serve(void); // COM1 中斷函數(shù)
void SBUF_Char(unsigned char Temp); // 發(fā)送數(shù)據(jù)
void SBUF_Scale(unsigned long Temp01,unsigned long Temp02,unsigned longTemp03); // 發(fā)送檢測(cè)數(shù)據(jù)
void Switch_Gate(void); // ADC 通道切換函數(shù)
void Model_Data(unsigned int Temp); // 取模函數(shù)
int Max_186(unsigned char Temp1); // ADC Max186 采樣程序
void main () // Main 主程序這樣使用主要防止堆棧溢出
while(STOP)Tmod_Step();
while(1)New_Main();
/****************************** 主程序******************************
* 名稱(chēng): New_Main
* 說(shuō)明: ?
* 功能:
* 調(diào)用: 鍵盤(pán)輸入函數(shù)
* 輸入: 無(wú)
* 返回值:
void New_Main(void)
ES = 1;
if (Index1[12] == 'A') // 上位機(jī)命令
Index1[12] = ' ';
Switch_Gate(); // ADC 通道切換函數(shù)
SBUF_Scale (I_Scale , V_Scale , A_Scale); // 送上位機(jī)計(jì)算處理
if (Index1[12] == 'B') // 上位機(jī)命令
Index1[12] = ' ';
Hex_e0 = atoi(Index3);// 字幅串?dāng)?shù)組變量轉(zhuǎn)換函數(shù)(該 Hex_e0 變量是可控硅觸發(fā)角)
// 并接上位機(jī)可控硅觸發(fā)角
Power_OFF = 1; // 啟動(dòng)可控硅觸發(fā)
if (Index1[12] == 'C') // 上位機(jī)命令
Index1[12] = ' ';
Power_OFF = 0; // 關(guān)閉可控硅觸發(fā)
return ;
/************************ COM1 中斷函數(shù)****************************
* 名稱(chēng): COM1_Serve
* 說(shuō)明: 接收 'A' 'B' 'C' 命令并和上位機(jī)之間全部以 ASCII 方式通信
* 功能: 接收上位機(jī)數(shù)組 Index1[12] 含有命令
* 調(diào)用: 無(wú)
* 輸入: 無(wú)
* 返回值: Index1[] 命令數(shù)組
void COM1_Serve(void) interrupt 4
unsigned char j = 0 ;
RI = 0;
ES = 0;
switch (SBUF)
case 'A':
for (j = 0 ; j <= 12 ; j++)
while(!RI);
RI = 0;
Index1[j] = SBUF; // 接收數(shù)組 Index1[12] 含有命令
Index3[0] = Index1[0]; // 接收到字幅串?dāng)?shù)組 Index3[x]
Index3[1] = Index1[1];
Index3[2] = Index1[2];
Index3[3] = Index1[3];
Index3[4] = Index1[4];
break;
default:;
break ;
TI = 0;
ES = 1;
return ;
/********************** 發(fā)送數(shù)據(jù) *************************
* 名稱(chēng): SBUF_Scale(Temp01,Temp02,Temp03)
* 說(shuō)明:
* 功能:
* 調(diào)用: Model_Data(Temp) 取模函數(shù)
* 調(diào)用: SBUF_Char(Temp) 字符發(fā)送函數(shù)
* 輸入:
* 輸入:
* 返回值: 無(wú)
void SBUF_Scale(unsigned long Temp01,unsigned long Temp02,unsigned long Temp03)
ES = 0;
SBUF_Char('_');
Model_Data(Temp01) ;
SBUF_Char(Show_S2[Re_value[3]]) ;
SBUF_Char(Show_S2[Re_value[2]]) ;
SBUF_Char(Show_S2[Re_value[1]]) ;
SBUF_Char(Show_S2[Re_value[0]]) ;
Model_Data(Temp02) ;
SBUF_Char('_');
Model_Data(Temp03) ;
SBUF_Char('_');
SBUF_Char('O'); // OK 是上位機(jī)確定完整收到標(biāo)識(shí)
SBUF_Char('K');
ES = 1;
return;
/************************ ADC 通道切換函數(shù)***************************
* 名稱(chēng): Switch_Gate()
* 說(shuō)明: 交叉數(shù)據(jù)采樣
* 功能: 通道切換交叉啟動(dòng) ADC
* 調(diào)用: Max_186(Temp1) ADC 返回本次采樣結(jié)果
* 輸入: 無(wú)
* 返回值: I_Scale , V_Scale ,A_Scale
Frequency = 0;
I_Scale = 0;
V_Scale = 0;
A_Scale = 0;
Chnnl ='A';
for (;Frequency <= 3071;) // (1024 * 3) - 1 總采樣次數(shù),關(guān)于這個(gè)數(shù)根據(jù)你要求的采樣精度而定
switch (Chnnl)
case 'A':
I_Scale += Max_186(0x8f); // Max_186 啟動(dòng)通道號(hào) 0
Chnnl = 'B';
break;
case 'B':
V_Scale += Max_186(0xcf); // Max_186 啟動(dòng)通道號(hào) 1
Chnnl = 'C';
break;
case 'C':
A_Scale += Max_186(0x9f); // Max_186 啟動(dòng)通道號(hào) 2
Chnnl = 'A';
break;
I_Scale /= 1024.0; // 計(jì)算 1024 次采樣結(jié)果平均值
V_Scale /= 1024.0;
A_Scale /= 1024.0;
return;
/* ******* ADC Max186 采樣程序 ******** */
int Max_186(unsigned char Temp1) // Max186 Temp1 通道號(hào)
unsigned char i;
unsigned int Max_186;
Max_Temp = Temp1;
CS1_Out = 0;
Dout_Data = a7;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a6;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a5;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a4;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a3;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a2;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a1;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
Dout_Data = a0;Clock_clk = 1;Clock_clk = 0;
for (i = 0 ; i <= 15 ; i++)
Clock_clk = 1;
Clock_clk = 0;
Max_186 < <= 1;
if (Dout_Input) Max_186 |= 0x01;
CS1_Out = 1;
Frequency ++;
Max_186 > > = 4;
return(Max_186);
/************************ 發(fā)送數(shù)據(jù) **********************
* 名稱(chēng): SBUF_Char(Temp)
* 說(shuō)明:
* 功能: 發(fā)送數(shù)據(jù)
* 輸入: Temp
* 返回值: 無(wú)
SBUF = Temp;
while(!TI);
TI=0;
return;
/********************* 接同步過(guò)零觸發(fā)中斷服務(wù) *******************
* 名稱(chēng): Int0_Serve
* 說(shuō)明: Hex_e0 變量為過(guò)零角
* 功能: 同步中斷函數(shù)
* 調(diào)用: 無(wú)
* 輸入: 過(guò)零同步入口 Start_Up
* 返回值: 無(wú)
void Int0_Serve(void) interrupt 0
Hex_H = (Hex_e0 / 256);
Hex_L = (Hex_e0 - (Hex_H *256));
TH0 = Hex_H;
TL0 = Hex_L;
if (Power_OFF == 1)TR0 = 1;
return;
/************************* 可控硅觸發(fā)延時(shí)中斷 *****************
* 名稱(chēng): Time2_Serve
* 說(shuō)明:
* 功能: 可控硅觸發(fā)
* 調(diào)用: 無(wú)
* 輸入: 無(wú)
* 返回值:
void Time0_Serve(void) interrupt 1
unsigned char Timer;
TF0 = 0;
TR0 = 0;
if (Power_OFF == 1)Control_Out = 0; // 可控硅觸發(fā)控制信號(hào)
for (Timer = 0 ; Timer <= 50 ; Timer++);
if (Power_OFF == 1)Control_Out = 1;
return;
/************************ 取模函數(shù)**********************************
* 名稱(chēng): Model_Data
* 說(shuō)明: 按位取模存入數(shù)組
* 功能: 按位取模
* 調(diào)用: 無(wú)
* 輸入: Temp 被取模變量
* 返回值: Index1[] 數(shù)組
Re_value[4] = (Temp / 10000) % 10; // 得 10000, 萬(wàn)位數(shù)
Re_value[3] = (Temp / 1000) % 10; // 得 1000, 千位數(shù)
Re_value[2] = (Temp / 100) % 10; // 得 100, 百位數(shù)
Re_value[1] = (Temp / 10) % 10; // 得 10, 十位數(shù)
Re_value[0] = (Temp / 1) % 10; // 得 1, 個(gè)位數(shù)
return;
/* ********* 初始化函數(shù) ********* */
STOP = 0;
PCON = 0x80;
TMOD = 0x21;
TCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH0 = 0xff;
TL0 = 0x00;
TH1 = 0xf9;
TR1 = 1;
IP = 0x12;
IE = 0x93;
return;
