查看: 1608|回復(fù): 1
有誰熟悉ATtiny45單片機(jī)編程嗎?定時(shí)器1問題請(qǐng)教
ID:91521 發(fā)表于 2018-12-21 16:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30黑幣
我為了使用ATtiny45定時(shí)器1作每秒1000HZ的定時(shí)中斷,編了以下程序,可是運(yùn)行不了,想了好久也想不出解決的方法。請(qǐng)各位高手指導(dǎo),看看問題出在哪里?
#include <tiny45.h>
#define led PORTB.0
#define LED_ON 0
#define LED_OFF 1
uint mark = 0;
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer1 value
TCNT1=0x64;
// Place your code here
mark++;
void main(void)
PORTB=0x03;
DDRB=0x01;
// Timer/Counter 1 initialization
PLLCSR=0x00;
TCCR1=0x01;
GTCCR=0x00;
TCNT1=0x64;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR1C=0x00;
// Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
        if(mark==500)
            led = LED_ON;
        if(mark==1000)
            led = LED_OFF;
        mark = 0;
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-22 10:05 | 只看該作者
你的程序有缺陷,給你改了一下,你試試。
TIMER1_OVF_vect
interrupt [TIMER1_OVF_vect] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1=0x64;
mark++;
