查看: 2938|回復(fù): 3
怎樣在這個(gè)超聲波避障程序里添加pwm函數(shù) 想實(shí)現(xiàn)控制小車的速度
ID:449368 發(fā)表于 2018-12-21 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 褲衩青年 于 2018-12-21 20:50 編輯
         硬件連接
        #include<AT89x51.H>
        #include <intrins.h>
        #define Sevro_moto_pwm     P2_7           //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
        #define  ECHO  P2_4                                   //超聲波接口定義
        #define  TRIG  P2_5                                   //超聲波接口定義
    #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0;}                   //左電機(jī)向前走
        #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1;}                         //左電機(jī)向后轉(zhuǎn)
        #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0;}                 //左電機(jī)停轉(zhuǎn)
        #define Right_moto_go     {P1_2=1,P1_3=0;}                      //右電機(jī)向前走
        #define Right_moto_back   {P1_2=0,P1_3=1;}                     //右電機(jī)向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_2=0,P1_3=0;}                    //右電機(jī)停轉(zhuǎn)
        unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
        unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
        unsigned char disbuff[4]          ={ 0,0,0,0,};
    unsigned char posit=0;
           unsigned char pwm_val_left  = 0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
    unsigned long S=0;
        unsigned long S1=0;
        unsigned long S2=0;
        unsigned long S3=0;
        unsigned long S4=0;
        unsigned int  time=0;                    //時(shí)間變量
        unsigned int  timer=0;                        //延時(shí)基準(zhǔn)變量
        unsigned char timer1=0;                        //掃描時(shí)間變量
                 void delay(unsigned int k)          //延時(shí)函數(shù)
     unsigned int x,y;
           for(x=0;x<k;x++)
             for(y=0;y<2000;y++);
   /* void Display(void)                                  //掃描數(shù)碼管
         if(posit==0)
         {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產(chǎn)生點(diǎn)
         {P0=discode[disbuff[posit]];}
          if(posit==0)
         { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
          if(posit==1)
          {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
          if(posit==2)
          {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
          if(++posit>=3)
          posit=0;
     void  StartModule()                       //啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
          void Conut(void)                   //計(jì)算距離
          while(!ECHO);                       //當(dāng)RX為零時(shí)等待
          TR0=1;                               //開啟計(jì)數(shù)
          while(ECHO);                           //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
          TR0=0;                                   //關(guān)閉計(jì)數(shù)
          time=TH0*256+TL0;                   //讀取脈寬長(zhǎng)度
          TH0=0;
          TL0=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出來(lái)是CM
          disbuff[0]=S%1000/100;   //更新顯示
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前進(jìn)
     void  run(void)
         Left_moto_go ;     //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go ;    //右電機(jī)往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往后走
         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往后走
//左轉(zhuǎn)
     void  leftrun(void)
//右轉(zhuǎn)
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機(jī)停走
         Right_moto_Stop ;  //右電機(jī)停走
void  COMM( void )
                  push_val_left=5;          //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
                  StartModule();          //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
          Conut();                           //計(jì)算距離
                  S2=S;
                  push_val_left=23;          //舵機(jī)向右轉(zhuǎn)90度
                  timer=0;
          Conut();                          //計(jì)算距離
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵機(jī)歸中
                  timer=0;
          Conut();                          //計(jì)算距離
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  backrun();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                rightrun();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉(zhuǎn)
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       leftrun();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉(zhuǎn)
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
/*                    PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速                                   */
/*                    左電機(jī)調(diào)速                                        */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
                void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=200)
        pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
         void time1()interrupt 3   using 2
     TH1=(65536-100)/256;          //100US定時(shí)
         TL1=(65536-100)%256;
         timer++;                                  //定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
         timer1++;                                 //2MS掃一次數(shù)碼管
         if(timer1>=20)
         timer1=0;
         Display();
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
         void timer0()interrupt 1   using 0
        void main(void)
        TMOD=0X11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
        delay(100);
        while(1)                       /*無(wú)限循環(huán)*/
         if(timer>=1000)          //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
               timer=0;
                   StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
           Conut();                  //計(jì)算距離
           if(S<20)                  //距離小于20CM
                   stoprun();          //小車停止
                   COMM();                   //方向函數(shù)
                   if(S>30)                  //距離大于,30CM往前走
                   run();
ID:449368 發(fā)表于 2018-12-21 20:52 | 顯示全部樓層
在線等大佬   急求 解決方法
ID:169944 發(fā)表于 2018-12-22 11:01 | 顯示全部樓層
在中斷里邊加就行了,避障方式也沒說(shuō),而且你寫的直接給電機(jī)高低電平,也沒用pwm,重新寫個(gè)函數(shù),對(duì)電機(jī)的控制引腳高低電平用pwm控制,來(lái)控制速度
ID:169944 發(fā)表于 2018-12-22 11:22 | 顯示全部樓層
counter++;
if(counter >= 255) counter = 0;
    if(counter >= PWM_0) Left_moto_go; else Left_moto_Stop
    if(counter >= PWM_1) Right_moto_go; else Right_moto_Stop
把這個(gè)放中斷里,修改PWM0和PWM1的值來(lái)改變速度,直行就用這個(gè)就行,你寫的那個(gè)函數(shù)是全速跑的,理論上,可以通過(guò)改變PWm的值實(shí)現(xiàn)直行,停止,轉(zhuǎn)彎,這個(gè)需要你實(shí)際測(cè)。
