#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[7] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù)
uint i,j;
uint lan,xun;
sbit y1=P1^0;//定義單片機連接循跡板右1光電管的引腳
sbit y2=P1^1;//定義單片機連接循跡板右2光電管的引腳
sbit z1=P1^2;//定義單片機連接循跡板左1光電管的引腳
sbit z2=P1^3;//定義單片機連接循跡板左2光電管的引腳
sbit zuo1=P2^2;
sbit zuo2=P2^3;
sbit you1=P2^1;
sbit you2=P2^0;
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar m,n;
for(n=0;n<i;n++)
for(m=0;m<=148;m++);
void delay(int z)//pwm中使用的延時函數(shù)
int i,j;
for(i=2;i>0;i--)
for(j=z;j>0;j--);
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //當硬件接收到一個數(shù)據(jù)時,RI會置位
if(SBUF==51) //這里減去48是因為從電腦中發(fā)送過來的數(shù)據(jù)是ASCII碼。 Buffer[0] = SBUF - 48;
Buffer[0] = 3; // A
if(SBUF==52)
Buffer[0] = 4; // D
if(SBUF==50)
Buffer[0] = 2; // S
if(SBUF==49)
Buffer[0] = 1; // W
if(SBUF==53)
Buffer[0] = 5; // E 2
if(SBUF==54)
Buffer[0] = 6;
lan=1;
xun=0;
if(SBUF==55)
Buffer[0] = 7;
lan=0;
xun=1;
if(SBUF==56)
Buffer[0] = 8;
if(SBUF==57)
Buffer[0] = 9;
RI = 0;
EA = 1;
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設(shè)置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
void qianjin()
you1=0;
you2=1;
zuo1=0;
zuo2=1;
void houtui()
you1=1;
you2=0;
zuo1=1;
zuo2=0;
void zuozhuan()
you1=0;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=0;
void youzhuan()
you1=1;
you2=0;
zuo1=0;
zuo2=1;
void tingche()
you1=0;
you2=0;
zuo1=0;
zuo2=0;
void qian()//左右輪協(xié)同前進子函數(shù)
you1=0;
you2=1;
zuo1=0;
zuo2=1;
delay(5);//pwm調(diào)速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的90%
you1=1;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=1;
delay(10-5);
void you()//左右輪協(xié)同 右轉(zhuǎn)子函數(shù)
you1=0;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=0;
delay(5);//pwm調(diào)速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的80%
you1=1;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=1;
delay(10-5);
void zuo()//左右輪協(xié)同 左轉(zhuǎn)子函數(shù)
you1=1;
you2=0;
zuo1=0;
zuo2=1;
you1=1;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=1;
delay(10-5);
void ting()//左右輪都停止轉(zhuǎn)動
you1=1;
you2=1;
zuo1=1;
zuo2=1;
delay(50000);
if(xun==0)
{Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
switch(Buffer[0])
case 5: tingche(); break;
case 1: qianjin(); break;
case 2: houtui(); break;
case 3: zuozhuan(); break;
case 4: youzhuan(); break;
default:break;
while(lan==0)
Com_Init();
y1=1;
y2=1;
z1=1;
z2=1;
qian();//調(diào)用前進子函數(shù),使小車光電管不滿足以下幾個條件時都處于前進狀態(tài)
while(((z1==1)&&(z2==1)&&(y1==0)&&(y2==0))||((z1==1)&&(z2==0)&&(y1==0)&&(y2==0))||((z1==0)&&(z2==1)&&(y2==0)&&(y2==0)))//判斷當左邊光電管遇到黑線時
zuo();//調(diào)用左轉(zhuǎn)子函數(shù)
while(((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==1)&&(y2==1))||((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==0)&&(y2==1))||((z1==0)&&(z2==0)&&(y1==1)&&(y2==0)))//判斷當右邊光電管遇到黑線時
you();//調(diào)用右轉(zhuǎn)子函數(shù)
while((z1==1)&&(z2==1)&&(y1==1)&&(y2==1))//判斷當左、右光電管均遇到黑線,前光電管時
ting(); //即遇到T字路口時 停止
