查看: 3087|回復(fù): 0
單片機(jī)間的串口通信,結(jié)合矩陣按鍵,動(dòng)態(tài)數(shù)碼管(分享文件)
ID:308666 發(fā)表于 2018-12-22 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天做的關(guān)于串口通訊的課程設(shè)計(jì),結(jié)合了矩陣按鍵,以及8位的數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示。
      程序效果:初始時(shí)發(fā)送端跟清空端無(wú)任何顯示,當(dāng)發(fā)送端的矩陣按鍵按下某一個(gè)時(shí),
接受端就接受到對(duì)應(yīng)的鍵值。并且顯示在數(shù)碼管上,顯示效果是按下一個(gè)按鍵數(shù)碼管就
多顯示一個(gè),按到第9下的時(shí)候,數(shù)碼管全部不顯示,回歸到初始狀態(tài)。
壓縮包中有原理圖跟源程序
發(fā)送端代碼:
#include<reg52.h>
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;             //存放鍵值
void delay(uint z);         //延時(shí)函數(shù),10us
void send(uchar num1);      //發(fā)送函數(shù)
void keyscan();             //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
void UsartInit();           //波特率設(shè)置函數(shù)
        UsartInit();
        GPIO_DIG=0x00;            //數(shù)碼管初始消影
                keyscan();                    //不斷掃描鍵盤發(fā)送掃描結(jié)果
void delay(uint z)          //延時(shí)函數(shù)
        while(z--);
void UsartInit()            //波特率設(shè)置函數(shù)
        TMOD=0x20;                //設(shè)置定時(shí)器1為工作方式2
        TH1=0xfd;                 //裝初值設(shè)置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;                    //打開(kāi)定時(shí)器1
        SCON=0X50;
        PCON=0X00;
void send(uchar num1)       //發(fā)送函數(shù)
        SBUF=num1;
        while(!TI);
        TI=0;
void keyscan()             //矩陣鍵盤掃描函數(shù)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)       //讀取按鍵是否按下
                delay(1000);           //延時(shí)10ms進(jìn)行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)     //再次檢測(cè)鍵盤是否按下
                        //測(cè)試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測(cè)試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        send(KeyValue);       //傳送鍵值
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
                                delay(1000);
                                a++;
壓縮包中有原理圖同全套代碼,歡迎借鑒。。
D單片機(jī)間串口通信_(tái)矩陣按鍵_動(dòng)態(tài)數(shù)碼管.zip (230.22 KB, 下載次數(shù): 31)
