查看: 2388|回復: 0
單片機學習日記
ID:452212 發(fā)表于 2018-12-22 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12月22日
獨立按鍵
每個獨立按鍵有四個接腳,其中兩個接通,兩個不導通。接腳接地,按下按鍵后I/O口電平拉低。
P1,P2,P3為準雙向I/O口,自帶上拉電阻。
觸點抖動可用軟件或硬件消抖。
中斷系統(tǒng)
中斷分為發(fā)生,響應,服務,及返回部分。
發(fā)出中斷請求的為中斷源,暫停部分為斷點,實現中斷的為中斷系統(tǒng)。
定時器/計數器
CPU時序知識
振蕩周期 提供定時信號的振蕩源的周期
狀態(tài)周期 兩個振蕩周期
機器周期 六個狀態(tài)周期
指令周期 完成一條指令所需的時間
定時器/計數器工作與單片機的CPU相互獨立,自動完成。
原理:根據機器內部的時鐘或外部的脈沖信號對寄存器加一,溢出后處理中斷動作。
TMOD工作方式寄存器調節(jié)定時器/計數器的工作方式與功能,8位
低四位用于T0,高四位用于T1
其中GATE為門控位,確定定時器/計數器的啟動是否要受外部中斷信號(INTO)的影響。
C/T(T有上劃線)確定功能 0為定時,1為計數
M1,M0確定工作方式
TCON 控制寄存器 控制T0,T1的啟動,停止及設置溢出方式,8位
低四位用于外部中斷,高四位用于啟動和中斷申請。
TFx 溢出中斷請求標志位
TRx 運行控制位
定時器工作過程
初始化程序應完成如下工作:
n  對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。
n  計算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。
n  中斷方式時,則對EA賦值,開放定時器中斷。
n  使TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數。
2月22日
獨立按鍵
觸點抖動可用軟件或硬件消抖。
中斷系統(tǒng)
定時器/計數器
CPU時序知識
振蕩周期 提供定時信號的振蕩源的周期
狀態(tài)周期 兩個振蕩周期
機器周期 六個狀態(tài)周期
指令周期 完成一條指令所需的時間
低四位用于T0,高四位用于T1
M1,M0確定工作方式
TFx 溢出中斷請求標志位
TRx 運行控制位
定時器工作過程
初始化程序應完成如下工作:
謝謝各位能看到這,如果發(fā)現問題,歡迎補充與指正。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
