查看: 4932|回復: 21
單片機控制電機沒有反應?
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-22 18:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是用9012三極管,單片機引腳連接一個電阻(470歐)到三極管的基極,發(fā)射極接電機一端,集電極接地,電機另一頭接5V。單片機引腳低電平時三極管就會導通,發(fā)現(xiàn)電機并沒有反應,不清楚電機為什么沒有反應,會不會和電機里的線圈有關系?(電機是5伏的)
ID:424598 發(fā)表于 2018-12-22 20:06 來自手機 | 只看該作者
什么樣的電機,怎么接線。發(fā)貼最好帶圖片。方便大家正確給你指出問題。
ID:156220 發(fā)表于 2018-12-22 20:08 | 只看該作者
放原理圖看
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-23 07:38 | 只看該作者
你接錯了
三極管的發(fā)射極接5V, 集電極接電機一端,電機另一頭接地。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-24 11:35 | 只看該作者
請發(fā)你寫的源碼、電路板的原理圖圖、你接線的圖片
ID:347152 發(fā)表于 2018-12-24 15:27 來自手機 | 只看該作者
是不是沒有接對引腳,接的引腳和程序是否對應,你檢查下
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-24 17:42 | 只看該作者
9012是PNP管,PNP管發(fā)射級出來應該是高電平,電流是從PNP發(fā)射級流出,然后經過電機到另外一頭,如果要反過來用,你需要換成9013。
基礎知識來著,請詳細參考模擬電路和數(shù)字電路有關三極管的知識。
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-25 00:08 | 只看該作者
本帖最后由 xzyyglyt 于 2018-12-25 10:09 編輯
用復合管,兩只PNP管復合接法.
ID:454194 發(fā)表于 2018-12-25 10:50 | 只看該作者
發(fā)一下實物圖來看看
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-25 14:21 | 只看該作者
我之前畫了一個板子,h橋用三極管的,最后也是不行,電路是通的,電機就是不轉,可能是三極管的電流不夠。你萬用表測試下電流是不是很小
ID:454724 發(fā)表于 2018-12-25 19:30 | 只看該作者
優(yōu)先考慮電壓的問題,具體問題還是要有圖才行
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-25 19:56 | 只看該作者
xzyyglyt 發(fā)表于 2018-12-25 00:08
用復合管,兩只PNP管復合接法.
如果我吧12伏電壓換成5伏,那13003和9012可以換成8550和8050或者是8550與9012或者說8050與9012行嗎?手頭上PnP型的只有8550,8505和9012三種
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-25 20:37 | 只看該作者
123123123水煮魚 發(fā)表于 2018-12-25 19:56
如果我吧12伏電壓換成5伏,那13003和9012可以換成8550和8050或者是8550與9012或者說8050與9012行嗎?手頭 ...
只要用兩只PNP管復合接法就可以?
ID:454000 發(fā)表于 2018-12-25 20:48 | 只看該作者
參數(shù):13003:硅NPN管,參數(shù):400V,1.25W 1.5A FT=5MHZ。因此處不會通,8050與9013都 不會通,要換PNP管。電路原理沒有錯,管子型號弄錯
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
還有誰? + 15
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-26 13:57 | 只看該作者
shuisheng 發(fā)表于 2018-12-25 20:48
參數(shù):13003:硅NPN管,參數(shù):400V,1.25W 1.5A FT=5MHZ。因此處不會通,8050與9013都 不會通,要換PNP管。 ...
我把13003和9012換成了8550,9014沒改焊的電路,發(fā)現(xiàn)電機還是沒有轉(電機是5伏的)
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-26 23:45 | 只看該作者
不超管子的電流應該可以
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-26 23:49 | 只看該作者
抱歉,是我標錯了,我用的是BD140,PNP管
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-26 23:53 | 只看該作者
123123123水煮魚 發(fā)表于 2018-12-26 13:57
如果是照我畫的電路,是高電平馬達轉,要低電平控制的話,把9014去掉,500歐電阻直接9012基極試試
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-27 00:06 | 只看該作者
我標錯了,不是13003,是BD140,接成復合管可以令后面的功率輸出管導通的電阻更小,也就是所謂的放大能力提高吧,我不知道理解的對不對。射極輸出放大系數(shù)小,還是改成集電極輸出好
ID:420031 發(fā)表于 2018-12-27 00:16 | 只看該作者
我自己做的一個控制電路是這樣的,給你參考
ID:274129 發(fā)表于 2018-12-27 17:00 | 只看該作者
三極管和電機的接線是不是正確的
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-27 18:43 | 只看該作者
單片機共地試試
Powered by 單片機教程網
