查看: 7729|回復(fù): 7
關(guān)于51單片機串口通信方式1到底和計數(shù)器T1有什么關(guān)系?
ID:436819 發(fā)表于 2018-12-22 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機串口通信的問題
我就想問串口通信方式1 到底和計數(shù)器T1有什么關(guān)系?
波特率的計算重為什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么體現(xiàn)的。
看了半天PPT都看不懂,我太笨了。。
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-24 11:26 | 顯示全部樓層
呵呵。 你顯然是沒有弄清楚,定時器、中斷的本質(zhì)區(qū)別。
定時器是單片機內(nèi)部的一個模塊,不管是代碼如何編寫,它都獨立存在于芯片內(nèi)部,是一個功能模塊。
中斷,包括串口中斷,是一個機制,是單片的一個功能,這個功能一般都需要定時器模塊來實現(xiàn)(特別是串口中斷,需要定時器來提供波特率)?梢杂枚〞r器0,也可以用定時器1,主要看你如何去分配這個資源了。
ID:383374 發(fā)表于 2018-12-23 22:48 來自手機 | 顯示全部樓層
波特率,看單片機的重裝載值有關(guān),
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-24 10:43 | 顯示全部樓層
串口通信的基本認識
通信分為并行通信和串行通信,并行通信時的數(shù)據(jù)各個位同時傳送,可以實現(xiàn)字節(jié)為單位通信,但通信線多占用資源,成本高。以前用到的的P1=0x55,一次給P1口的8個管腳分別賦值,同時進行信號輸出,類似于8個車道可以過去8輛車,這樣的形式是并行的,一般稱P0,P1,P2,P3為51單片機的4組并行總線。
串行通信,就是一個車道,一個只能通過一輛車,如果一個0x55這樣一個字節(jié)的數(shù)據(jù)要傳輸過去的話,假如低位在前,高位在后的話,那發(fā)送方式是:0-1-0-1-0-1-0-1,一位一位的進行傳輸,要發(fā)送8次才能發(fā)送完一個字節(jié)
STC89C52有兩個引腳是專門用來做串口通信的,一個是P3.0(RXD),一個是P3.1(TXD),他們組成的通信接口就是串行接口,簡稱串口。用于兩個單片機進行UART通信。兩單片機通信接口連接方式:RXD——TXD,TXD——RXD。
單片機1的TXD發(fā)送通道接到單片機2的RXD接收通道,單片機的1的RXD接收通道接到單片機2的TXD發(fā)送通道,從而實現(xiàn)相互通信。
當單片機1想給單片機2發(fā)送數(shù)據(jù),比如發(fā)送了0xCE,用二進制表示就是11001110,在串口通信過程中,是低位先發(fā),高位后發(fā)的原則,那么就是讓TXD首先拉低電平,持續(xù)一段時間,發(fā)送一位0,然后拉高電平,持續(xù)一段時間,發(fā)送一位1,繼續(xù)拉高,在持續(xù)一段時間,發(fā)送一位1,一直把8位二進制數(shù)11001110全部發(fā)送完畢,這里涉及到一個問題,就是持續(xù)的一個時間段時間“到底是多少”。因而便引入通信中非常重要的一個概念波特率,也叫做比特率。
波特率
波特率就是發(fā)送二進制數(shù)據(jù)位的速率,習(xí)慣用baud表示,即我們發(fā)送一位二進制數(shù)據(jù)持續(xù)的時間=1/baud。在通信之前,單片機1和單片機2首先都要明確約定好他們之間的通信波特率,必須保持一致,收發(fā)雙方才能正常通信。
約定好速度之后,我們還要考慮第二個問題,數(shù)據(jù)什么時候是起始,什么時候是結(jié)束?提前和延遲結(jié)束都會接收錯誤。在uart通信的時候,一個字節(jié)是8位,規(guī)定當沒有通信信號發(fā)生時,通信線路保持高電平,當數(shù)據(jù)發(fā)送前,先發(fā)一位0表示起始位,然后發(fā)送8位數(shù)據(jù)位,數(shù)據(jù)位是先低再高,數(shù)位位發(fā)送完后才呢個后再發(fā)送一位1表示停止位,這樣我們要發(fā)送的8位數(shù)據(jù),實際上我們發(fā)送了10位,多出來兩位其中一個是起始位,一個是停止位。而接受方一直保持的高電平,一旦檢測到一位低電平,準備開始接受數(shù)據(jù),接受8位數(shù)據(jù)后,然后檢測停止位,再準備下一個數(shù)據(jù)接收。 串口數(shù)據(jù)發(fā)送示意圖,實際上是一個時域示意圖,就是信號隨著時間變化的對應(yīng)關(guān)系。比如在單片機的發(fā)送引腳上,左邊的是先發(fā)生的,右邊的是后發(fā)生的,數(shù)據(jù)位的切換時間就是波特率分之一秒,如果能夠理解時域的概念,后邊很多通信的時序圖就很容易理解了。
手把手教你單片機串口通信-基礎(chǔ)篇
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-107804-1.html
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-24 10:47 | 顯示全部樓層
UART模塊介紹
IO口模擬串口通信,讓大家了解了串口通信的本質(zhì),但是我們的單片機程序卻需要不停的檢測掃描單片機IO口收到的數(shù)據(jù),大量占用了單片機的運行時間。這時候就會有聰明人想了,其實我們并不是很關(guān)心通信的過程,我們只需要一個通信的結(jié)果,最終得到接收到的數(shù)據(jù)就行了。這樣我們可以在單片機內(nèi)部做一個硬件模塊,讓它自動接收數(shù)據(jù),接收完了,通知我們一下就可以了,我們的51單片機內(nèi)部就存在這樣一個UART模塊,要正確使用它,當然還得先把對應(yīng)的特殊功能寄存器配置好。
51單片機的UART串口的結(jié)構(gòu)由串行口控制寄存器SCON、發(fā)送和接收電路三部分構(gòu)成,先來了解一下串口控制寄存器SCON。
SCON串行控制器的位分配(地址:0x98)
位:符號:復(fù)位值: 0:RI:0;1:TI:0;2:RB8:0;3:TB8:0;4:REN:0;5:SM2:0;6:SM1:0;7:SM0:0;
0位RI:接收中斷標志位,當接收電路接收到停止位的中間位置時,RI由硬件置1,必須通過軟件清零
1位TI:發(fā)送中斷標志位,當發(fā)送電路發(fā)送到停止位的中間位置時,TI由硬件置1,必須通過軟件清零。
2位RB8:模式2和3中接收到的第9位數(shù)據(jù)(很少用),模式1用來接收停止位。
3位TB8:模式2和3中要發(fā)送的第9位數(shù)據(jù)(很少用)。
4位REN:使能串行接收。由軟件置位使能接收,軟件清零則禁止接收。
5位SM2:多機通信控制位(極少用),模式1直接清零。
6位SM1和7位SM0:
這兩位共同決定了串口通信的模式0~模式3共4種模式。我們最常用的就是模式1,也就是SM0=0,SM1=1,下邊我們重點就講模式1,其它模式從略。
對于串口的四種模式,模式1是最常用的,就是我們前邊提到的1位起始位,8位數(shù)據(jù)位和1位停止位。下面我們就詳細介紹模式1的工作細節(jié)和使用方法,至于其它3種模式與此也是大同小異,真正遇到需要使用的時候大家再去查閱相關(guān)資料就行了。
在我們使用IO口模擬串口通信的時候,串口的波特率是使用定時器T0的中斷體現(xiàn)出來的。在硬件串口模塊中,有一個專門的波特率發(fā)生器用來控制發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的速度。對于STC89C52單片機來講,這個波特率發(fā)生器只能由定時器T1或定時器T2產(chǎn)生,而不能由定時器T0產(chǎn)生,這和我們模擬的通信是完全不同的概念。
如果用定時器2,需要配置額外的寄存器,默認是使用定時器1的,我們本章內(nèi)容主要就使用定時器T1作為波特率發(fā)生器來講解,方式1下的波特率發(fā)生器必須使用定時器T1的模式2,也就是自動重裝載模式,定時器的重載值計算公式為:
TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /2/16 /波特率
和波特率有關(guān)的還有一個寄存器,是一個電源管理寄存器PCON,他的最高位可以把波特率提高一倍,也就是如果寫PCON |= 0x80以后,計算公式就成了:
TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12 /16 /波特率
公式中數(shù)字的含義這里解釋一下,256是8位定時器的溢出值,也就是TL1的溢出值,晶振值在我們的開發(fā)板上就是11059200,12是說1個機器周期等于12個時鐘周期,值得關(guān)注的是這個16,我們來重點說明。在IO口模擬串口通信接收數(shù)據(jù)的時候,采集的是這一位數(shù)據(jù)的中間位置,而實際上串口模塊比我們模擬的要復(fù)雜和精確一些。他采取的方式是把一位信號采集16次,其中第7、8、9次取出來,這三次中其中兩次如果是高電平,那么就認定這一位數(shù)據(jù)是1,如果兩次是低電平,那么就認定這一位是0,這樣一旦受到意外干擾讀錯一次數(shù)據(jù),也依然可以保證最終數(shù)據(jù)的正確性。
串口通信的發(fā)送和接收電路在物理上有2個名字相同的SBUF寄存器,它們的地址也都是0x99,但是一個用來做發(fā)送緩沖,一個用來做接收緩沖。意思就是說,有2個房間,兩個房間的門牌號是一樣的,其中一個只出人不進人,另外一個只進人不出人,這樣的話,我們就可以實現(xiàn)UART的全雙工通信,相互之間不會產(chǎn)生干擾。但是在邏輯上呢,我們每次只操作SBUF,單片機會自動根據(jù)對它執(zhí)行的是“讀”還是“寫”操作來選擇是接收SBUF還是發(fā)送SBUF,后邊通過程序,我們就會徹底了解這個問題。
##UART串口程序
一般情況下,我們編寫串口通信程序的基本步驟如下所示:
1、配置串口為模式1。
2、配置定時器T1為模式2,即自動重裝模式。
3、根據(jù)波特率計算TH1和TL1的初值,如果有需要可以使用PCON進行波特率加倍。
4、打開定時器控制寄存器TR1,讓定時器跑起來。
這里還要特別注意一下,就是在使用T1做波特率發(fā)生器的時候,千萬不要再使能T1的中斷了。
我們先來看一下由IO口模擬串口通信直接改為使用硬件UART模塊時的程序代碼,看看程序是不是簡單了很多,因為大部分的工作硬件模塊都替我們做了。程序功能和IO口模擬的是完全一樣的。
ID:407221 發(fā)表于 2020-1-28 22:52 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-12-24 10:43
串口通信的基本認識
通信分為并行通信和串行通信,并行通信時的數(shù)據(jù)各個位同時傳送,可以實現(xiàn)字節(jié)為單位通 ...
十分感謝
ID:714714 發(fā)表于 2020-6-1 20:20 來自手機 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-12-24 10:47
UART模塊介紹
IO口模擬串口通信,讓大家了解了串口通信的本質(zhì),但是我們的單片機程序卻需要不停的檢測掃描 ...
謝謝你
ID:759743 發(fā)表于 2020-6-1 21:41 | 顯示全部樓層
波特率
