查看: 1473|回復(fù): 0
寫(xiě)的一個(gè)循跡小車(chē)程序
ID:442350 發(fā)表于 2018-12-22 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
//占空比標(biāo)志
u8 ZKB_QZ,ZKB_QY,ZKB_HZ,ZKB_HY,Q_Z,Q_Y,H_Z,H_Y;
//電機(jī)控制端口   P1
sbit IN1=P1^0;    //前 左 反轉(zhuǎn)
sbit IN2=P1^1;    //前 左 正轉(zhuǎn)
sbit IN3=P1^2;    //前 右 正轉(zhuǎn)
sbit IN4=P1^3;    //前 右 反轉(zhuǎn)
sbit IN11=P1^4;    //后 右 反轉(zhuǎn)
sbit IN22=P1^5;    //后 右 正轉(zhuǎn)
sbit IN33=P1^6;    //后 左 正轉(zhuǎn)
sbit IN44=P1^7;    //后 左 反轉(zhuǎn)
//紅外傳感器   P3
sbit hw_left=P3^7;
sbit hw_mid=P3^6;
sbit hw_right=P3^5;
//PWM調(diào)速端口    P0
sbit PWM_QZ=P0^1;  //前 左
sbit PWM_QY=P0^2;  //前 右
sbit PWM_HZ=P0^3;  //后 左
sbit PWM_HY=P0^4;  //后 右
//延時(shí)函數(shù)
void delay(u16 num)
  u16 x,y;
  for(x=num;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--)
//定時(shí)器    初始化函數(shù)
void Z_D()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256 ;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
PWM_QZ=1;
    PWM_QY=1;
    PWM_HZ=1;
    PWM_HY=1;
//中斷服務(wù)函數(shù)
void time_service(void) interrupt 1
Q_Z++,Q_Y++,H_Z++,H_Y++;       //進(jìn)入中斷自加
    //前 右
if(Q_Y<ZKB_QY)       //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
   PWM_QY=1;
else {PWM_QY=0;}
if(Q_Y==40)        //如果i加到40;使能端取反,i置0
      PWM_QY=~PWM_QY;
   Q_Y=0;
//前 左
if(Q_Z<ZKB_QZ)       //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
   PWM_QZ=1;
else {PWM_QZ=0;}
if(Q_Z==40)        //如果i加到40;使能端取反,i置0
      PWM_QZ=~PWM_QZ;
   Q_Z=0;
//后 右
if(H_Y<ZKB_HY)       //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
   PWM_HY=1;
else {PWM_HY=0;}
if(H_Y==40)        //如果i加到40;使能端取反,i置0
      PWM_HY=~PWM_HY;
   H_Y=0;
    //后 左
if(H_Z<ZKB_HZ)       //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
   PWM_HZ=1;
else {PWM_HZ=0;}
if(H_Z==40)        //如果i加到40;使能端取反,i置0
      PWM_HZ=~PWM_HZ;
   H_Z=0;
//定時(shí)器0重裝初值
TL0=(65536-100)%256;
//前進(jìn)
void go()
   ZKB_QZ=13;
ZKB_QY=8;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=8;
  IN2=1;        //前 左 正轉(zhuǎn)
     IN3=1;        //前 右 正轉(zhuǎn)
  IN22=0;    //后 右 正轉(zhuǎn)
     IN33=0;       //后 左 正轉(zhuǎn)
  IN1=0;        //前 左 反轉(zhuǎn)
  IN4=0;        //前 右 反轉(zhuǎn)
     IN11=1;    //后 右 反轉(zhuǎn)
     IN44=1;    //后 左 反轉(zhuǎn)
//后退
void back()
ZKB_QZ=6;
ZKB_QY=6;
ZKB_HZ=6;
ZKB_HY=6;
  IN2=0;        //前 左 正轉(zhuǎn)
     IN3=0;        //前 右 正轉(zhuǎn)
  IN22=1;    //后 右 正轉(zhuǎn)
     IN33=1;       //后 左 正轉(zhuǎn)
  IN1=1;        //前 左 反轉(zhuǎn)
  IN4=1;        //前 右 反轉(zhuǎn)
     IN11=0;    //后 右 反轉(zhuǎn)
     IN44=0;    //后 左 反轉(zhuǎn)
//右轉(zhuǎn)
void right()
do
ZKB_QZ=15;
ZKB_QY=35;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=35;
  IN2=0;        //前 左 反轉(zhuǎn)
     IN3=1;        //前 右 反轉(zhuǎn)
  IN22=0;    //后 右 反轉(zhuǎn)
     IN33=1;       //后 左 反轉(zhuǎn)
  IN1=1;        //前 左 正轉(zhuǎn)
  IN4=0;        //前 右 正轉(zhuǎn)
     IN11=1;    //后 右 正轉(zhuǎn)
     IN44=0;    //后 左 正轉(zhuǎn)
while(hw_mid==1);
//左轉(zhuǎn)
void left()
do
ZKB_QZ=15;
ZKB_QY=35;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=35;
  IN2=1;        //前 左 反轉(zhuǎn)
     IN3=0;        //前 右 反轉(zhuǎn)
  IN22=1;    //后 右 反轉(zhuǎn)
     IN33=0;       //后 左 反轉(zhuǎn)
  IN1=0;        //前 左 正轉(zhuǎn)
  IN4=1;        //前 右 正轉(zhuǎn)
     IN11=0;    //后 右 正轉(zhuǎn)
     IN44=1;    //后 左 正轉(zhuǎn)
  while(hw_mid==1);
void stop()     //停止函數(shù)
void go_rignt()
ZKB_QZ=5;
ZKB_QY=5;
ZKB_HZ=5;
ZKB_HY=5;
void go_left()
ZKB_QZ=5;
ZKB_QY=5;
ZKB_HZ=5;
ZKB_HY=5;
void huigui()
  u8 num;
   for(num=2;num>0;num--)
     if(hw_left==0 & hw_mid==1 & hw_right==1)
                go_rignt();
   if(hw_left==1 & hw_mid==1 & hw_right==0)
                 go_left();
void X_J()  //循跡函數(shù)
u8 P_D;                                                      //定義判斷
//未檢測(cè)到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==1 & hw_right==1)
     P_D=0;
//中間檢測(cè)到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==0 & hw_right==1)
   P_D=1;
//左面檢測(cè)到黑線
   P_D=2;
//右面檢測(cè)到黑線
   P_D=3;
//全部都檢測(cè)到黑線后退
if(hw_left==0 & hw_mid==0 & hw_right==0)
   P_D=4;
//中間和左面檢測(cè)到黑線
if(hw_left==0 & hw_mid==0 & hw_right==1)
   P_D=5;
//中間和右面檢測(cè)到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==0 & hw_right==0)
   P_D=6;
switch (P_D)
  case 0: huigui();break; //情況0,停止
  case 1: go();    break; //情況1,前進(jìn)
  case 2: left();  break; //情況2,左轉(zhuǎn)
  case 3: right(); break; //情況3,右轉(zhuǎn)
  case 4: back();  break; //情況4,后退
     case 5: left();  break; //情況5,左轉(zhuǎn)
     case 6: right(); break; //情況6,右轉(zhuǎn)
//主函數(shù)
Z_D();
delay(5);
   X_J();
