2018-12-23 08:54 上傳
2018-12-23 08:54 上傳
2018-12-23 08:54 上傳
單片機(jī)源程序:
- /*********************************包含頭文件********************************/
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- /*********************************端口定義 **********************************/
- sbit CS = P3^2;
- sbit Clk = P3^0;
- sbit DATI = P3^1;
- sbit DATO = P3^1;
- sbit P20 = P2^0 ;
- /*******************************定義全局變量 ********************************/
- unsigned char dat = 0x00; //AD 值
- unsigned char count = 0x00; //定時(shí)器計(jì)數(shù)
- unsigned char CH; //通道變量
- unsigned char dis[] = {0x00, 0x00, 0x00}; //顯示數(shù)值
- /*******************************共陽(yáng) LED 段碼表 *******************************/
- unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- char code tablewe[]={0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xfe};
- 函數(shù)功能 :AD 轉(zhuǎn)換子程序
- 入口參數(shù) :CH
- 出口參數(shù) :dat
- unsigned char adc0832(unsigned char CH)
- unsigned char i,test,adval;
- adval = 0x00;
- test = 0x00;
- Clk = 0; //初始化
- DATI = 1;
- _nop_();
- CS = 0;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- if ( CH == 0x00 ) //通道選擇
- Clk = 0;
- DATI = 1; //通道 0 的第一位
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 0; //通道 0 的第二位
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- else
- Clk = 0;
- DATI = 1; //通道 1 的第一位
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 1; //通道 1 的第二位
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- DATI = 1;
- for( i = 0;i < 8;i++ ) //讀取前 8 位的值
- _nop_();
- adval <<= 1;
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- if (DATO)
- adval |= 0x01;
- else
- adval |= 0x00;
- for (i = 0; i < 8; i++) //讀取后 8 位的值
- test >>= 1;
- if (DATO)
- test |= 0x80;
- else
- test |= 0x00;
- _nop_();
- Clk = 1;
- _nop_();
- Clk = 0;
- dat=test;
- _nop_();
- CS = 1; //釋放 ADC0832
- DATO = 1;
- Clk = 1;
- return dat;
- 函數(shù)功能 :延時(shí)子程序
- 入口參數(shù) :
- 出口參數(shù) :
- void delay(void)
- int k;
- for(k=100;k<500;k++);
- 函數(shù)功能 :將 0-255 級(jí)換算成 0.00-5.00 的電壓數(shù)值
- 入口參數(shù) :i
- 出口參數(shù) :
- void convdata(unsigned char i)
- dis[0] = i/51; //個(gè)位
- dis[1] = (i%51)*10/51; //小數(shù)點(diǎn)后第一位
- dis[2] = ((i%51)*10%51)*10/51; //小數(shù)點(diǎn)后第二位
- 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示子程序
- 入口參數(shù) :
- 出口參數(shù) :
- void display(void)
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[0]] & 0x7f; //顯示個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)
- delay();
- P2=0xfd;
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[1]]; //顯示小數(shù)點(diǎn)后第一位
- delay();
- P2=0xfb;
- P2=0xff;
- P0=tab[dis[2]]; //顯示小數(shù)點(diǎn)后第二位
- delay();
- P2=0xf7;
- P2=0xff;
- P0=0xff;
- 函數(shù)功能 :主程序
- 入口參數(shù) :
- 出口參數(shù) :
- void main(void)
- P2=0xff; //端口初始化
- P0=0xff;
- delay();
- CH = 0x00; //在這里選擇通道 0x00 或 0x01
- TMOD = 0x01; //設(shè)置中斷
- TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器1初值定時(shí) 50ms
- TL0=(65536-50000)%256;
- IE = 0x82;
- TR0 = 1;
- while(1) //主循環(huán)
- dat = adc0832(CH);
- convdata(dat); //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
- display(); //顯示數(shù)值
- 函數(shù)功能 :定時(shí)器中斷延時(shí)程序 這一段的作用時(shí)隔一段時(shí)間抽樣一次 否側(cè)顯示的最后一位
- 會(huì)不穩(wěn)定
- 入口參數(shù) :
- 出口參數(shù) :
- void timer0(void) interrupt 1
- TMOD = 0x01;
- TH0=(65536-50000)/256; // 定時(shí)器1初值定時(shí)50ms
- IE = 0x82;
- TR0 = 1;
- count++;
- if (count == 0x01)
- count = 0x00;
