查看: 2702|回復: 1
單片機串口通訊,矩陣按鍵,動態(tài)數碼管,實現在各位數上加減(仿真+程序)
ID:308666 發(fā)表于 2018-12-23 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     程序效果:初始時發(fā)送端無任何顯示,接受端顯示8位的數字,當發(fā)送端的矩陣按鍵按下某一個時,
接受端就接受到對應的按鍵的操作,16個按鍵對應著對8位數字每個位的加減。
發(fā)送端代碼:
#include<reg52.h>
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;            //存放鍵值
void delay(uint z);         //延時函數
void send(uchar num1);       //發(fā)送函數
void keyscan();              //矩陣鍵盤掃描函數
void UsartInit();            //串口初始化
        UsartInit();
        P0=0x00;        //數碼管初始消影
                keyscan();            //不斷掃描鍵盤發(fā)送掃描結果
void UsartInit()            //串口初始化,設置波特率
        TMOD=0x20;   //設置定時器1為工作方式2
        TH1=0xfd;      //裝初值設置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;         //打開定時器1
        SCON=0X50;
        PCON=0X00;
void delay(uint z)         //延時函數
        while(z--);
void send(uchar num1)    //發(fā)送函數
        SBUF=num1;
        while(!TI);
        TI=0;
void keyscan()          //矩陣鍵盤掃描函數
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        send(KeyValue);       //傳送鍵值
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
所有資料在壓縮包中。
D串口通信_矩陣按鍵_動態(tài)數碼管加減.zip
231.46 KB, 下載次數: 101, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:230847 發(fā)表于 2019-1-19 13:21 | 顯示全部樓層
謝謝,正在學習串口通訊這方面知識
Powered by 單片機教程網
