查看: 4943|回復: 0
STM32 DMA方式完成AD、DA實例 模數(shù)轉(zhuǎn)換實驗(DMA滑動平均濾波)
ID:453172 發(fā)表于 2018-12-24 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32的內(nèi)部自帶12位ADC,其特點如下:
(1)12位分辨率,最短時鐘周期為14個,時鐘周期可調(diào),分別可以調(diào)整為14、20、26、41、54、68、252,因此當時鐘為14MHz時候,最快轉(zhuǎn)換時間為1us;
(2)供電電壓為2.4V到3.6V,注意stm32的最低供電電壓可以是2V,但是使用ADC時候,必須達到2.4V以上;
(3)輸入電壓范圍:0<vin< VCC
(4)最小量化單位為:LSB=Vref+/4096mV;
(5)為逐次比較型AD;
處理AD轉(zhuǎn)換的方法有兩個:一個是常用的中斷,另一個是DMA,相對來說,DMA模式下的效率要高,所以這里研究DMA下的ADC。
3、實驗目標:通過ADC1的11通道采集外部電壓,然后又DMA傳送到緩存,然后通過串口發(fā)到到PC上。
4、實驗程序:
1. 配置ADC等資源
2. 配置時鐘
3. 參數(shù)配置
點“ADC1”?
Mode: 模式為獨立模式。
Dataalignment數(shù)據(jù)對齊:右對齊
ScanConversionMode:掃描轉(zhuǎn)換模式,如果使用了一個ADC下的多個采集通道,需要選擇Enable模式,否則只會轉(zhuǎn)換設置的第一個通道。
ContinuousConversMode連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
DiscontinuousConversionMode:不連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
NVIC部分開啟DMA中斷,關閉中斷模式的中斷使能。
Memory:勾選此項,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)將存在Memory中,并且地址自加連續(xù)存放。此功能對某個通道連續(xù)多次采樣很好用,采樣數(shù)據(jù)會自動填滿一個數(shù)組,方便軟件濾波。
Mode:選循環(huán)模式,填滿數(shù)組后自動從頭刷新。
DataWidth數(shù)據(jù)長度:如果是12位AD轉(zhuǎn)換,此處選半字。
4.程序?qū)崿F(xiàn)
在STM32CubeMX生成好的程序基礎上。
在main設置一個uhADCxConvertedValue2的全局變量數(shù)組。類型為Uint16_t。
在main函數(shù)的初始化區(qū)后,while(1)區(qū)前,添加:
if(HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&uhADCxConvertedValue2,100)!=HAL_OK)Error_Handler();
ADC1啟動,并開始連續(xù)轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換結果會放在uhADCxConvertedValue2數(shù)組中,大小是100。因為是連續(xù)轉(zhuǎn)換,所以數(shù)組中存放的是最近100次轉(zhuǎn)換結果。
5軟件濾波
濾波子函數(shù):可以計算100個點的濾波結果。
此函數(shù)為中值平均滑動濾波,當然,滑動是ADC的DMA自動實現(xiàn)的。
  1. uint16_t ADC_Average(__IOuint16_t*buff,uint16_tnum,uint16_tthreshold)
  2. {
  3. uint32_tsigma=0;
  4. uint16_ti=0,j=0,temp=0;
  5. uint16_ttemp_buff[num];
  6. for(i=0;i<(num-1);i++)
  7.                {
  8. for(j=0;j<(num-1);j++)
  9. {
  10. if(temp_buff[j]<temp_buff[j+1])
  11. {
  12. temp=temp_buff[j];
  13. temp_buff[j]=temp_buff[j+1];
  14. temp_buff[j+1]=temp;
  15. }
  16. }
  17. }
  18. for(i=threshold;i<(num-threshold);i++){
  19. sigma=sigma+buff[i];
  20. }
  21. temp=(uint16_t)(sigma/(num-threshold*2));return(temp);
  22. }
復制代碼
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗8、模數(shù)轉(zhuǎn)換實驗(DMA 滑動平均濾波).doc (331.5 KB, 下載次數(shù): 44)
