基于單片機的電子音樂盒的設(shè)計與實現(xiàn) 一、設(shè)計目的 為證明單片機可以通過軟件程序控制硬件電路實現(xiàn)簡單音樂播放器的功能,以此證明單片機的功能強大。 二、設(shè)計概述 本課題是一個基于51單片機的電子音樂盒,依據(jù)單片機控制技術(shù)原理,設(shè)計出一個可以播放多首音樂的數(shù)字音樂盒,通過數(shù)碼管顯示當(dāng)前是第幾首音樂,系統(tǒng)設(shè)計了三個按鍵,具體功能:S1:暫停/播放;S2:加一首(下一首);S3:減一首(上一首)。通過硬件電路制作以及以及軟件編程,設(shè)計制作出一個多功能的電子音樂盒。 三、設(shè)計方案 在這個系統(tǒng)的設(shè)計中,單片機采用51兼容系列的STC89C52RC。有以下幾部分構(gòu)成:電源電路、單片機最小系統(tǒng)、發(fā)聲系統(tǒng)、鍵盤控制電路、顯示電路。經(jīng)過論證后我確定的系統(tǒng)框圖,如下圖所示:
四、設(shè)計原理 1、原理 本系統(tǒng)由單片機系統(tǒng),獨立按鍵、數(shù)碼管組成。利用I/O口產(chǎn)生一定頻率的方波,驅(qū)動揚聲器,發(fā)生不同的音調(diào),從而實現(xiàn)樂曲的演奏。系統(tǒng)能通過功能鍵完成選擇樂曲、播放、暫停、和復(fù)位的基本功能。在播放樂曲的同時LCD上顯示所播放的歌曲序號,可以通過復(fù)位鍵使音樂盒從第一首歌曲重新播放,本系統(tǒng)成本低廉,功能強大實用。 2、音樂基礎(chǔ)簡介 <1>音樂頻率表 <2>音調(diào)表建立 由于單片機輸出為方波輸入信號,波形圖如下: 高低電平各占1/2,根據(jù)單片機定時器工作原理。 定時時間=(滿值-初值)X機器周期 初值=滿值-定時時間/機器周期 =216-(1/f)X(1/2)X106 以低音11為例,初值為=216-(1/262)X(1/2)X106 =63627.6 =63628 同理得其他音調(diào)值,具體如下: Unsigned int code table[]={0,63628,63835,64021,64103,64260,64399,64523,64579,64684,64777,64819,64898,64968,65030,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65282}; <3>音樂表的建立 我們以兩只老虎音樂為例子,然后我們就會得到該音樂表 Uchar code music1[]={8,4,9,4,10,4,8,4,9,4,10,4,8,4,10,4,11,4,12,8,10,4,11,4,12,8,12,3,13,1,12,3,11,1,10,4,8,4,12,3,13,1,12,3,11,1,10,4,8,4,9,4,5,4,8,8,9,4,5,4,8,8,0,0xff}; 3、硬件電路設(shè)計 在基于單片機的應(yīng)用系統(tǒng)中,其核心是單片機的最小系統(tǒng),而單片機又是最小系統(tǒng)的核心,為了方便起見,采用的型號是:STC89C52RC,內(nèi)部資源有:8kbflash,512b sram,4個8位I/O口,2個TC,1個UART,帶ISP和IAP功能。是近年來流行的低端51單片機。時鐘電路采用12MHz晶體,復(fù)位電路采用簡單的RC復(fù)位電路。R4=1KΩ,R3=10KΩ,C5=10Uf。 音樂的發(fā)生器采用小喇叭,使用PNP型三極管。 通過安按鍵來控制樂曲的暫停/播放、加+、減-。S1、S2、S3的功能設(shè)定如下。S1暫停/播放;S2樂曲/+;S3樂曲/-。 顯示當(dāng)前的樂曲序列。為了直觀的觀察室哪一首曲子的效果,設(shè)置一位數(shù)碼管顯示,數(shù)碼管需要接一個200-100Ω的電阻起分壓作用。 4、程序流程圖
五、仿真結(jié)果 所仿真出來的結(jié)果,去掉N2905,聲音變小了,加上之后聲音變大了,額,第一首是兩只老虎,第二首,我換成通天大道,不過沒找到樂譜規(guī)律,錯了,第三首是小兔子快開門,第四首新年好,第五首歌曲接連被放出來。效果不錯。 六、總結(jié) 通過本次仿真作圖,以及程序編寫,仿真原圖,和自己再畫圖,和程序再組合效果,依然不錯,原圖只是作為參考,其次,通過本次作業(yè),明白,每一門課代表以后的每項工作,而這門課開設(shè)的原因估計是要我們認(rèn)為,在一臺機器,里面通過芯片,芯片的程序帶動硬件,一件成品就出來了。所以,軟件和硬件屬于相輔相成,在未來的世界中,是屬于硬件和軟件共存的時代,沒有軟件,硬件別想動;同理硬件也是一樣的。認(rèn)可了工程師的偉大,以及程序員的厲害之處。 七、附錄 1、元件清單 元件清單:2N2905、2W10G、7SEG-MPX2-CA A700127M004ATE018、AT89C52、BUTTON、BUZZER、CAP CRYSTAL、 DIODE-LED、 RES、 SW-SPDT 2、電路圖
單片機源程序如下:
- #include"reg52.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit buzzer=P2^7;
- void delay(uint z);
- void scan();
- sbit S1=P3^1;
- sbit S2=P3^2;
- sbit S3=P3^3;
- bit flag=1;
- uchar buf,high,low,n;
- char i;
- uint sound;
- uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uint code table[]={0,63628,63835,64021,64103,64260,64399,64523,64579,64684,64777,64819,64898, 64968,65030,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65282};
- uchar code music1[]={8,4,9,4,10,4,8,4,9,4,10,4,8,4,10,4,11,4,12,8,10,4,11,4,12,8,12,3,13,1,12,3,11,1,10, 4,8,4,12,3,13,1,12,3,11,1,10,4,8,4,9,4,5,4,8,8,9,4,5,4,8,8,0xff};
- uchar code music2[]={10,10,10,9,8,9,10,12,10,10,9,8,9,10,20,19,20,17,19,19,19,15,20,19,17,19,19,19, 15,16,17,16,19,17,16,15,16,19,8,20,19,19,8,20,19,17,19,20,8,8,20,19,10,10,12,9,8,8,0xff};
- uchar code music3[]={12,4,15,2,13,2,12,4,12,4,10,2,12,2,13,2,15,4,12,4,12,4,13,4,12,2,10,2,9,4,9,4,10, 4,12,2,10,2,9,2,10,2,8,4,13,4,12,4,13,4,12,4,13,4,12,4,10,4,13,4,12,4,12,2,12,2,10,2,9,2,8,2,8,8,2,8,2,9,2,10,2,8,8,0xff};
- uchar code music4[]={8,3,8,3,8,3,5,3,10,3,10,3,10,3,8,4,8,3,10,3,12,3,12,4,10,3,11,3,10,3,9,6,9,3,10,3, 11,3,11,4,10,3,9,3,10,3,8,4,8,3,10,3,9,3,5,4,7,3,9,3,8,6,0xff};
- uchar code music5[]={0,2,8,2,10,2,11,2,12,2,12,2,11,2,12,4,13,2,14,2,15,2,10,2,10,2,11,2,12,8,13,4,12, 2,11,2,12,2,15,2,15,4,13,4,13,2,14,2,15,4,14,4,12,4,10,2,11,2,10,2,11,2,12,4,13,2,14,2,15,4,14,2,13,2,12,8,12,2,13,24,9,8,16,0xff};
- uchar code *menu[]={0,music1,music2,music3,music4,music5};
- uchar *p;
- char j;
- void int0() interrupt 0
- {if(S2==0)
- {delay(1);
- if(S2==0)
- {j++;
- if(j==6)
- {j=1;}
- P0=num[j];
- TR0=0;TR1=0;
- n=0;i=3;
- p=menu[j];
- delay(1);
- while(! S2);
- void int1() interrupt 2
- if(S3==0)
- { delay(1);
- if(S3==0)
- { j--;
- if(j==0){j=5;}
- P0=num[j];TR0=0;TR1=0;n=0;i=3;p=menu[j];}
- delay(1);
- while(! S3);
- void t1() interrupt 3
- TH1=(65536-50000)/256;
- TL1=(65536-50000)%256;
- n--;
- scan();
- void t0() interrupt 1
- TH0=high;
- TL0=low;
- buzzer=!buzzer;
- void init()
- TMOD=0x11;
- EA=1;ET0=1;ET1=1;EX0=1;
- EX1=1;IT0=1;IT1=1;
- void main()
- init();
- while(1)
- for(j=1;j<6;j++)
- {P0=num[i];
- i=0;p=menu[j];
- delay(200);while(p[i]!=0)
- buf=p[i];
- if(buf!=0)
- sound=table[buf];
- high=sound/256;
- low=sound%256;
- TH0=high;
- TL0=low;
- if(flag)
- TR0=1;
- else
- while(!flag);
- else{
- TR0=0;
- i++;
- n=p[i]*2;
- TR1=1;
- while(n!=0);
- i++;
- void scan()
- if(S1==0)
- delay(10);
- if(S1==0)
- flag=!flag;
- TR0=~TR0;
- while(!S1)
- delay(10);
- while(!S1);
- {uint x,y;
- for(x=0;x<100;x++)
- for(y=0;y<z;y++);}
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
基于單片機的電子音樂盒的設(shè)計與實現(xiàn).docx
(123.75 KB, 下載次數(shù): 115)
2018-12-24 10:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
