1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
1.?學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡單I/O?接口的方法。
2.?進(jìn)一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸出程序的設(shè)計方法。??
3.?學(xué)習(xí)DS18B20的接線方法,并利用DS18B20檢測當(dāng)前溫度。
4.學(xué)習(xí)三極管9014的用法。
5.通過18B20智能控制直流電機(jī)驅(qū)動小風(fēng)扇。
2.所需元器件
TPYBoard板子一塊
直流電機(jī)一個
面包板一塊
數(shù)據(jù)線一條
18b20溫度傳感器
三極管9014(NPN)一個
杜邦線若干(蘿卜學(xué)科編程教育tpyboard。com)
3.學(xué)習(xí)DS18B20的接線方法,檢測當(dāng)前溫度
2018-12-24 13:56 上傳
先看一下DS18B20針腳含義,如上圖:
TPYBoard的針腳與DS18B20的針腳對應(yīng)關(guān)系如下:
TPYBoard DS18B20
# 3V3 or any Pin => VDD
# any Pin => DO
# GND => GND
還是看不明白的話,直接上針腳編號
TPYBoard DS18B20
3.3v => VDD
GND => GND
Y10 => DO
接線ok后,在MicroPython的源碼目錄中,進(jìn)入drivers\onewire\目錄,然后將目錄下的文件ds18x20.py和onewire.py復(fù)制到PYBFLASH磁盤的根目錄。復(fù)制文件后要安全退出磁盤,然后重新接入,不然找不到文件,即可運(yùn)行main.py文件了,打印溫度,即可用Putty看到當(dāng)前的溫度。
main.py源代碼:
- #main.py
- import pyb
- from pyb import Pin
- from ds18x20 import DS18X20
- Pin("Y11",Pin.OUT_PP).low()#GND
- Pin("Y9",Pin.OUT_PP).high()#VCC
- pyb.delay(100)
- DQ=DS18X20(Pin('Y10'))#DQ
- while True:
- tem = DQ.read_temp()
- print(tem)
- pyb.delay(1000)
4.三極管的原理
2018-12-24 13:56 上傳
在這里我們用到三極管的開關(guān)與放大功能,給基極不同電平控制直流電機(jī)電流的通斷,以達(dá)到控制電機(jī)轉(zhuǎn)動的目的,根據(jù)三極管特性我們將集電極連接TPYBoard的3.3v,發(fā)射極連接電機(jī)一極,電機(jī)另一極接TPYboard的GND,通過溫度傳感器18B20檢測溫度,當(dāng)溫度到達(dá)指定溫度時,通過TPYBoard控制三極管基極的電平,驅(qū)動直流電機(jī)轉(zhuǎn)動。
5.源代碼
2018-12-24 13:56 上傳
我們按照上面的步驟做完以后,然后通電,編寫main.py文件,即可通過溫度控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動,具體代碼如下:
- #main.py
- import pyb
- x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
- pyb.delay(100)
- while 1:
- if tem > 18:
- x1.value(1)
- else:
- x1.value(0)
