查看: 3573|回復(fù): 3
DHT11為什么仿真出不來(lái),一直卡在接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)的那部分,一直沒(méi)搞清原因啊
ID:303240 發(fā)表于 2018-12-24 23:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code seg[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38};
sbit date=P3^7;
sbit lcd_rs=P1^0;
sbit lcd_rw=P1^1;
sbit lcd_en=P1^2;
sbit led=P1^4;
uchar RH,RL,TH,TL,check;
void delayms(uint m)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
while(m--)
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delayus(uint n)                //@12.000MHz
        while(n--)
                _nop_();
void write_com(uint com)//lcd1602寫(xiě)命令函數(shù)
        lcd_rs=0;
        P2=com;
        delayms(2);
        lcd_en=1;
        delayms(2);
        lcd_en=0;
void write_date(uint date)//lcd1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
        lcd_rs=1;
        P2=date;
        delayms(2);
        lcd_en=1;
        delayms(2);
        lcd_en=0;
void init()//lcd1602初始化,設(shè)置顯示方式
        lcd_rw=0;
        lcd_en=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
uchar recive_byte(void)//一個(gè)字節(jié)接受函數(shù)
        uchar i,dat;
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        //while(date);//等待DHT11拉低.輸出的數(shù)據(jù)總是從低電平開(kāi)始的
                        while(date==0);//等待DHT11拉高
                        delayus(40);
                        dat=dat<<1;
                        if(date==1)
                                dat=dat+1;
                        while(date);//等待高電平結(jié)束
                        led=0;
                //led=0;
                return dat;        //將接受到的數(shù)據(jù)返回
void read_DHT11()
        delayms(5000);//調(diào)試用,將此函數(shù)放入主循環(huán),實(shí)現(xiàn)5S執(zhí)行一次
        //發(fā)送起始信號(hào)
        date= 0;
        delayms(20);
        date= 1;
        while(date);//這里是等待DHT11將總線拉低
        while(date==0);//等待DHT11拉高總線
        while(date);//等待數(shù)據(jù)拉低,然后可以接受數(shù)據(jù)
        //開(kāi)始接收數(shù)據(jù)
        RH= recive_byte();
        RL= recive_byte();
        TH= recive_byte();
        TL= recive_byte();
        check= recive_byte();
        //接收 DHT11 輸出的結(jié)束信號(hào)
        delayus(54);//延遲后,總線會(huì)是高電平。實(shí)際上這個(gè)高電平是由DHT11輸出的
        init();
        //delayms(1000)        ;//開(kāi)機(jī)等待1秒
        read_DHT11();
        write_com(0x80);
        write_date('T');
        write_date('E');
        write_date('M');
        write_date('P');
        write_com(0x80+0x05);
        write_date(seg[RH/10]);
        write_date(seg[RH%10]);
        write_date('.');
        write_date(seg[RL%10]);
ID:303240 發(fā)表于 2018-12-24 23:56 | 顯示全部樓層
不用的代碼已經(jīng)被我注釋掉了
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-25 08:28 | 顯示全部樓層
賣(mài)蘋(píng)果的喬布斯 發(fā)表于 2018-12-24 23:56
不用的代碼已經(jīng)被我注釋掉了
好像程序有問(wèn)題,沒(méi)細(xì)看,給一個(gè)我一直用到的程序你試試。
單片機(jī)STC89C52RC ,晶振12M,P2.0口為通訊口連接DHT11
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
unsigned char  U8FLAG;
unsigned char  U8temp;
unsigned char  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
unsigned char  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
unsigned char  U8comdata;
void Delay(unsigned int j)//延時(shí)888.1725us
        unsigned char i;
        for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
void delay(void)//延時(shí)35.5us
        unsigned char i=10;
        while(i--);
void  Delay_10us(void)
        unsigned char i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void COM (void)//讀數(shù)據(jù)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                U8FLAG=2;
                while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                Delay_10us();
                U8temp=0;
                if(P2_0)U8temp=1;
                U8FLAG=2;
                while((P2_0)&&U8FLAG++);
                if(U8FLAG==1)break;
                U8comdata<<=1;
                U8comdata|=U8temp;        //0
        }//rof
void RH (void)
        P2_0=0;
        Delay(180);
        P2_0=1;
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        P2_0=1;
        if(!P2_0)                 //T !
                U8FLAG=2;
                U8FLAG=2;
                COM();
                U8RH_data_H_temp=U8comdata;
                COM();
                U8RH_data_L_temp=U8comdata;
                COM();
                U8T_data_H_temp=U8comdata;
                COM();
                U8T_data_L_temp=U8comdata;
                COM();
                U8checkdata_temp=U8comdata;
                P2_0=1;
                U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
                if(U8temp==U8checkdata_temp)
                        U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                        U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                        U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                        U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                        U8checkdata=U8checkdata_temp;
                }//fi
        }//fi
ID:303240 發(fā)表于 2018-12-25 12:09 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-12-25 08:28
單片機(jī)STC89C52RC ,晶振12M,P2.0口為通訊口 ...
能幫我看下我的是哪里出問(wèn)題嗎
