查看: 3521|回復(fù): 1
誰能告訴我這是怎么了,單片機下載
ID:38862 發(fā)表于 2012-5-9 19:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在進行下載時老是出現(xiàn)這樣的提示Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
1.在單片機停電狀態(tài)下,點下載按鈕,再給單片機上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
調(diào)整參數(shù)
6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
或需退回升級,或 MCU 已損壞
8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電...!請問這是什么問題???請幫幫忙!!
ID:7485 發(fā)表于 2012-5-9 20:21 | 只看該作者
你沒有連接上。甚至你的單片機根本就沒工作,都是這樣的提示。
先檢查一下單片機工作沒有,然后再用串口工具看看串口通信是否正常?
最后再看看你的串口號對不對,打開串口,上面的“燈”會不會變色?波特率有時也有影響。
其實只要串口能工作,很容易連接的。
