//仿真通過(guò),清翔實(shí)驗(yàn)板測(cè)試通過(guò)
#include<reg51.h>
#include"DS18B20_3.H"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長(zhǎng)CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋(gè)字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
sbit rs=P3^5;
sbit en=P3^4;
sbit rw=P3^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫(xiě)這句和后面的rw=0了
//sbit led=P2^6; //LCD背光開(kāi)關(guān)
sbit du=P2^6;
sbit we=P2^7;
//DS1302時(shí)鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個(gè)8位的存儲(chǔ)單元,是用來(lái)放數(shù)據(jù)的。但是,這個(gè)存儲(chǔ)單元有其特殊的地位,
是單片機(jī)中一個(gè)非常關(guān)鍵的單元,很多運(yùn)算都要通過(guò)ACC來(lái)進(jìn)行。以后在學(xué)習(xí)指令時(shí),
常用A來(lái)表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說(shuō)法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校時(shí)按鍵與C51的引腳連接定義
sbit key1=P3^0; //設(shè)置鍵
sbit key2=P3^1; //加鍵
sbit key3=P3^2; //減鍵
sbit key4=P3^3; //退出鍵
sbit buzzer=P2^3;//蜂鳴器,通過(guò)三極管9012驅(qū)動(dòng),端口低電平響
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : T= "};//時(shí)間、溫度顯示的固定字符
//uchar code tab2[]={" : : "};//時(shí)間顯示的固定字符
//延時(shí)函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫(xiě)入指令函數(shù)與寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
/*在這個(gè)程序中,液晶寫(xiě)入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
write_1602com(uchar com)//****液晶寫(xiě)入指令函數(shù)****
rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
rw=0; //讀寫(xiě)選擇置為寫(xiě)
P0=com;//送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù)****
rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
delay(1);
en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
delay(1);
en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
write_1602com(0x0c);//開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
write_1602com(0x01);//清顯示
write_1602com(yh+0);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第0個(gè)位置之后開(kāi)始顯示
for(a=0;a<12;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫(xiě)日歷顯示的固定符號(hào)部分
//delay(3);
write_1602com(er+0);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫(xiě)入位置,從第0個(gè)位置后開(kāi)始顯示
for(a=0;a<13;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//寫(xiě)顯示時(shí)間、溫度固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào),T=
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
void write_byte(uchar dat)//寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個(gè)字節(jié)
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫(xiě)函數(shù),指定寫(xiě)入地址,數(shù)據(jù)
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來(lái)源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2017-03-022,12:00:00,week3)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫(xiě),禁止寫(xiě)保護(hù)
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內(nèi)寫(xiě)秒寄存器80H寫(xiě)入初始秒數(shù)據(jù)00
//write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)分寄存器82H寫(xiě)入初始分?jǐn)?shù)據(jù)00
//write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)小時(shí)寄存器84H寫(xiě)入初始小時(shí)數(shù)據(jù)12
//write_1302(0x8a,0x03);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)周寄存器8aH寫(xiě)入初始周數(shù)據(jù)3
//write_1302(0x86,0x22);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)日期寄存器86H寫(xiě)入初始日期數(shù)據(jù)22
//write_1302(0x88,0x03);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)月份寄存器88H寫(xiě)入初始月份數(shù)據(jù)03
//write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)年份寄存器8cH寫(xiě)入初始年份數(shù)據(jù)17
write_1302(0x8e,0x80); //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
//溫度顯示子函數(shù)
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫(xiě)溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
// write_1602dat(0x54); //顯示"T"符號(hào),0x54是液晶屏字符庫(kù)里大寫(xiě)T的地址碼
write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號(hào),0xdf是液晶屏字符庫(kù)的該符號(hào)地址碼
write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號(hào),0x43是液晶屏字符庫(kù)里大寫(xiě)C的地址碼
//時(shí)分秒顯示子函數(shù)
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫(xiě)時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
uchar gw,sw;
//年月日顯示子函數(shù)
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫(xiě)年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
uchar gw,sw;
write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個(gè)位置+add
void write_week(uchar week)//寫(xiě)星期函數(shù)
write_1602com(yh+0x0b);//星期字符的顯示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('w');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('1');
break;
case 2:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('2');
break;
case 3:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('3');
break;
case 4:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('4');
break;
case 5:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('5');
break;
case 6:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('6');
break;
case 7:write_1602dat('w');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
write_1602dat('e');
write_1602dat('e');
write_1602dat('k');
write_1602dat('7');
break;
//****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
void keyscan()
if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
delay(9);//延時(shí),用于消抖動(dòng)
if(key1==0)//延時(shí)后再次確認(rèn)按鍵按下
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);
key1n++;
/* if(key1n==1)
TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
write_1602com(er+0x06);//設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)
write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫(xiě)入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
if(key1n==2) //if寫(xiě)法和下面switch case語(yǔ)句寫(xiě)的效果一樣的
write_1602com(er+3);//按2次fen位置顯示光標(biāo)
if(key1n==3)
write_1602com(er+0);//按動(dòng)3次,shi
if(key1n==4)
write_1602com(yh+0x0e);//按動(dòng)4次,week
if(key1n==5)
write_1602com(yh+0x08);//按動(dòng)5次,ri
if(key1n==6)
write_1602com(yh+0x05);//按動(dòng)6次,yue
if(key1n==7)
write_1602com(yh+0x02);//按動(dòng)7次,nian
if(key1n==8)
key1n=0;
write_1602com(0x0c);//按動(dòng)到第8次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫(xiě)入DS1302
if(key1n==9)
key1n=1;//設(shè)置按鍵共有秒、分、時(shí)、星期、日、月、年、返回,8個(gè)功能循環(huán)
switch(key1n)
case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
//TR1=0;
break;
case 2: write_1602com(er+3);//按2次fen位置顯示光標(biāo)
//write_1602com(0x0f);
break;
case 3: write_1602com(er+0);//按動(dòng)3次,shi
break;
case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動(dòng)4次,week
break;
case 5: write_1602com(yh+0x08);//按動(dòng)5次,ri
break;
case 6: write_1602com(yh+0x05);//按動(dòng)6次,yue
break;
case 7: write_1602com(yh+0x02);//按動(dòng)7次,nian
break;
case 8:
break;
//key4直接 退出鍵,退出鍵按下,直接退出調(diào)整狀態(tài),進(jìn)入走時(shí)。
if(key1n!=0)
if(key4==0) //退出鍵按下,直接退出調(diào)整狀態(tài),進(jìn)入走時(shí)。
delay(10);
if(key4==0)
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
key1n=0,
write_1602com(0x0c);//設(shè)置光標(biāo)不閃爍
//------------------------------加鍵key2----------------------------
if(key1n!=0)//當(dāng)key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
if(key2==0) //上調(diào)鍵
delay(10);
if(key2==0)
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超過(guò)59,再加1,就歸零
write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫(xiě)秒寄存器80H寫(xiě)入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(er+0x06);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫(xiě),禁止寫(xiě)保護(hù)
write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)分寄存器82H寫(xiě)入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
write_1302(0x8e,0x80);//打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
write_1602com(er+3);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫(xiě)回原來(lái)的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(0,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)小時(shí)寄存器84H寫(xiě)入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(er+0);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)周寄存器8aH寫(xiě)入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+0x0e);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 5:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(8,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)日期寄存器86H寫(xiě)入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+8);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 6:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(5,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)月份寄存器88H寫(xiě)入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+5);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
case 7:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(2,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)年份寄存器8cH寫(xiě)入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
write_1602com(yh+2);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
break;
//------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
if(key3==0)
delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
if(key3==0)
buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
write_1602com(er+0x06);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫(xiě)回原來(lái)的位置
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(3,fen);
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(0,shi);
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
break;
case 5:ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_nyr(8,ri);
break;
case 6:yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(5,yue);
break;
case 7:nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_nyr(2,nian);
break;
void init() //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器設(shè)置函數(shù)
TMOD=0x11; //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
TH0=0; //定時(shí)器T0的高四位=0
TL0=0; //定時(shí)器T0的低四位=0
EA=1; //系統(tǒng)允許有開(kāi)放的中斷
ET0=1; //允許T0中斷
TR0=1; //開(kāi)啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
//*******************主函數(shù)**************************
lcd_init(); //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
ds1302_init(); //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
init(); //調(diào)用定時(shí)計(jì)數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
du=0; // 關(guān)閉鎖存器,不讓數(shù)碼管顯示
we=0; // 關(guān)閉鎖存器,不讓數(shù)碼管顯示
buzzer=0;//蜂鳴器長(zhǎng)響一次
delay(20);
buzzer=1;
while(1) //無(wú)限循環(huán)下面的語(yǔ)句:
keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時(shí)間
//Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
//讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫(xiě)寄存器不一樣):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
//顯示溫度、秒、時(shí)、分?jǐn)?shù)據(jù):
write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個(gè)字符后開(kāi)始顯示
write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第6個(gè)字后開(kāi)始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
write_sfm(3,fen);//分,從第二行第3個(gè)字符后開(kāi)始顯示
write_sfm(0,shi);//小時(shí),從第二行第0個(gè)字符后開(kāi)始顯示
//顯示日、月、年數(shù)據(jù):
write_nyr(8,ri);//日期,從第一行第8個(gè)字符后開(kāi)始顯示
write_nyr(5,yue);//月份,從第一行第5個(gè)字符后開(kāi)始顯示
write_nyr(2,nian);//年,從第一行第2個(gè)字符后開(kāi)始顯示
write_week(week);
