查看: 2912|回復: 2
51MINI單片機板驅動直流電機不轉的問題
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-25 17:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直接把電機的CON1 CON2接到51MINI板上 的P1.0; P1.1;然后接上外接電源;寫程序給單片機。分別輸入1跟0;這樣電機為啥還不轉啊。。。有沒有什么簡單的驅動程序讓電機轉動?就針對圖中的電機。。重謝
電機模塊,
電機模塊,
51MINI板
51MINI板
外接電源
外接電源
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-25 18:22 | 只看該作者
這樣做很難讓電機轉動起來的。芯片的IO口是信號傳遞,電流強度只有幾毫安,電機的工作額定電流是多少?想想也知道什么轉不起來了。  最簡單的方法,用三極管做一個開關電路。 然后一個口就可以驅動電機轉起來了。
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-25 18:54 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2018-12-25 18:22
這樣做很難讓電機轉動起來的。芯片的IO口是信號傳遞,電流強度只有幾毫安,電機的工作額定電流是多少?想想 ...
這個電機模塊有外接電源的,問題找到啦,單片機沒有接共地。。所以沒轉;現(xiàn)在好啦~
