查看: 5306|回復(fù): 16
急求幫助 占空比可調(diào)pwm波數(shù)兩位碼管顯示占空比
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-25 17:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
40黑幣
#include<reg51.h>
uchar time;
double count=50;        //定義占空比,并初始占空比為50%
sbit PWM=P3^0;      //P2^0口輸出PWM
sbit zkb_add=P3^6;   //占空比增加的按鍵 的I/O口
sbit zkb_dec=P3^7;   //占空比減小 的按鍵 的I/O口
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共陽極數(shù)碼管0~9編碼
/*******數(shù)碼管顯示占空比********************/
void display_pwm()//占空比顯示
  uchar shi,ge;
  shi=count/10;    //十位
  ge=count%10;   //個位
  dula=0;
  P1=table[shi];
  delayms(5);
  dula=1;
  wela=0;
  P1=table[ge];
  delayms(5);
  wela=1;
/****************延時處理**********************/
void delayms(uint z) //延時xms程序
    uint x,y;
        for(y=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()  //按鍵掃描
     display_pwm();
       if(zkb_add==0)
               count=count+10;        //每按一次占空比增加按鍵占空比加10%
               if(count>100)                                 //限定占空比上限
         count=0;
      if(zkb_dec==0)
          count=count-10;                 //每按一次占空比減小按鍵占空比減10%
               if(count<0)    //限定占空比下限
        count=100;
/***********定時器0初始化***********/
void timer0_init()
  TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
/**************定時0中斷處理******************/
void timer0_init() interrupt 1
  TR0=0;    //設(shè)置定時器初值期間,關(guān)閉定時器
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  time++;
  if(time<count)          //count為占空比
        PWM=1;           //輸出高電平
        PWM=0;
  if(time>=100)
        time=0;
  display_pwm();
/*********主函數(shù)********************/
        timer0_init();
        delayms(5);
        keyscan();
//急急急,仿真后數(shù)碼管和輸出pwm的io口沒有變化,一直處于高電平  求助一下論壇的朋友老師,還請指正,單片機界的小學生在此謝過。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
占空比1~99可調(diào), #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit Key1=P3^0; sbit Key2=P3^1; sbit PWM=P1^0; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar count,time,i; void delayms(uint k) { uint i,j; for(i=k;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void Timer0Init() //100微秒@12.000 ...
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-25 17:45 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-12-29 16:41 編輯
占空比1~99可調(diào),
#include<reg52.h>
sbit Key1=P3^0;
sbit Key2=P3^1;
sbit PWM=P1^0;
uchar count,time,i;
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Timer0Init()                //100微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0x9C;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0x9C;                //設(shè)置定時重載值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;
        ET0=1;
void display()
        static bit num=0;
        P0=0x00;
        if(num)
                P2=~0xfe;
                P0=table[i/10];
                num=~num;
                P2=~0xfd;
                P0=table[i%10];
                num=~num;
void main( )
        Timer0Init();
        count=99;
        i=100-count;
                if(!Key1)//
                        delayms(10);
                        if(!Key1)
                                if(count>1)
                                        count--;
                                while(!Key1);
                                i=100-count;
                if(!Key2)
                        delayms(10);
                        if(!Key2)
                                if(count<99)
                                        count++;
                                while(!Key2);
                                i=100-count;
void timer0() interrupt        1
        time++;
        if(count>=time)
                PWM=1;
        else   PWM=0;
        if(time>99)
                time=0;
        if(time%10==0)
                display();
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-25 19:33 | 只看該作者
啊。我也是初學者。剛剛看了下,我對PWM目前還不是很了解;等我過兩天學習了再和你交流~
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-26 11:23 | 只看該作者
你占空比上下限那里有點問題吧。。上下限反了,超過上限應(yīng)該就是100,不應(yīng)該是0.。我覺得;還要就是按鍵防抖延時我好像沒看到。?
ID:455286 發(fā)表于 2018-12-26 12:26 | 只看該作者
我有PWM輸出占空比可調(diào)周期可調(diào)的程序,通過按鍵調(diào)解,并在1602顯示當前PWM的信息,需要嗎
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-26 14:20 來自手機 | 只看該作者
MR_CHEN12 發(fā)表于 2018-12-26 12:26
首先感謝這位朋友的回答 。占空比可調(diào)的程序我已經(jīng)有了,F(xiàn)在的問題就是兩位共陽極數(shù)碼管顯示的問題。不知道這位朋友能不能幫我看一下程序哪里出問題了 或者電路圖。謝謝
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-26 14:23 來自手機 | 只看該作者
我要上哈工大 發(fā)表于 2018-12-26 11:23
你占空比上下限那里有點問題吧。。上下限反了,超過上限應(yīng)該就是100,不應(yīng)該是0.。我覺得;還要就是按鍵防 ...
嗯 按鍵防抖的確沒有考慮到 還請這位朋友點撥一下。還有就是現(xiàn)在波形輸出無誤且可調(diào)了。但是數(shù)碼管不能正常顯示 只能亮88 00,不知道怎么回事
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-27 18:39 | 只看該作者
void Motor_speed_high(void)
        if(Key1==0)
                  Delay(10);
                  if(Key1==0)
                    count0 += 25;
                    if(count0 >= 100)
                            count0 = 100;
                  while(!Key1);
這是我用PWM調(diào)電機轉(zhuǎn)速時的程序,就比你多了延時防抖
ID:453955 發(fā)表于 2018-12-27 18:47 | 只看該作者
還有,朋友你的占空比上下限的設(shè)定真的弄反了哈哈哈
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-28 10:24 | 只看該作者
先各個部分確認,你的顯示有沒有問題?數(shù)字都正常顯示么?
還有就是pwm用個定時器控制頻率,01多少控制占空比,自己去研究下,不難
ID:456666 發(fā)表于 2018-12-28 15:12 | 只看該作者
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-28 23:00 | 只看該作者
huiyu 發(fā)表于 2018-12-28 15:12
嗯 按鍵防抖的確沒有考慮到 還請這位朋友點撥一下。還有就是現(xiàn)在波形輸出無誤且可調(diào)了。但是數(shù)碼管不能正常 ...
數(shù)碼管顯示問題需要改中斷時間和數(shù)碼管延時時間  我的分別是 20ms 和 2ms
按鍵消抖目前沒整明白
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-29 10:44 | 只看該作者
周超然 發(fā)表于 2018-12-28 10:24
還有就是pwm用個定時器控制頻率,01多少控制占 ...
pwm周期20ms pwm端波形沒有問題 按鍵也能控制占空比增減
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-29 21:11 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 15:58
占空比1~99可調(diào),
謝謝你占空比程序  現(xiàn)在有另外的問題就是  輸出電壓和占空比不線性
ID:438568 發(fā)表于 2018-12-30 19:37 | 只看該作者
第一:檢查一下數(shù)碼管是共陰還是共陽,代碼里面是共陽
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-30 22:25 | 只看該作者
大懶貓的可樂 發(fā)表于 2018-12-30 19:37
是共陽
ID:465221 發(fā)表于 2019-1-9 16:49 | 只看該作者
請問這個有pcb圖嗎
