查看: 3029|回復: 5
關于兩位一體共陽極數(shù)碼管MCU編程問題
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-25 23:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩位共陽極數(shù)碼管  要求顯示 00 10 20一直到90  請問應該怎么編程
還有就是仿真圖如何繪制
ID:277550 發(fā)表于 2018-12-26 00:11 | 只看該作者
先找一段代碼,看一下,就清楚了。。。。。。。
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-26 08:28 | 只看該作者
網(wǎng)上代碼多的很,自己去百度查找下就清除了,就是7個IO口01控制一個數(shù)碼管。
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-26 08:58 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-12-26 00:11
經(jīng)過檢查 圖沒有問題
現(xiàn)在問題就是段選和位選編程那部分 只用一個段選就好用
用兩個就出問題
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-26 10:13 | 只看該作者
那你就得把程序貼出來,大家才能知道問題在哪里呀
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-26 14:18 來自手機 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2018-12-26 10:13
如下。麻煩看一下 是不是哪里有問題
#include<reg52.h>
uchar time;
double count=50;        //定義占空比,并初始占空比為50%
sbit PWM=P3^0;      //P2^0口輸出PWM
sbit zkb_add=P3^6;   //占空比增加的按鍵 的I/O口
sbit zkb_dec=P3^7;   //占空比減小 的按鍵 的I/O口
sbit dula=P2^2;
sbit wela=P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共陰極數(shù)碼管0~9編碼
/************函數(shù)聲明**************/
void delayms(uint z); //延時
void keyscan();          //掃描按鍵
void timer0_init();   //定時器0初始化
/****************延時處理**********************/
void delayms(uint z) //延時xms程序
    uint x,y;
        for(y=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/*******數(shù)碼管顯示占空比********************/
void display_pwm(int num)//占空比顯示
  uchar shi;
  shi=num/10;
  dula=0;
  P1=table[shi];
  delayms(10);
  dula=1;
  wela=0;
  P1=table[0];
  delayms(10);
  wela=1;
void keyscan()  //按鍵掃描
       if(zkb_add==0)
             delayms(1);  count=count+10;        //每按一次占空比增加按鍵占空比加10%
          if(count>=100)                              //限定占空比上限
                     count=0;
      if(zkb_dec==0)
      {  delayms(1);
          count=count-10;                 //每按一次占空比減小按鍵占空比減10%
               if(count<0)    //限定占空比下限
        count=100;
/***********定時器0初始化***********/
void timer0_init()
  TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
/**************定時0中斷處理******************/
void timer0_int() interrupt 1
  TR0=0;    //設置定時器初值期間,關閉定時器
  TH0=(65536-10)/256;
  TL0=(65536-10)%256;
  TR0=1;
  time++;
  if(time<count)          //count為占空比
        PWM=1;           //輸出高電平
        PWM=0;
  if(time>=100)
        time=0;
  display_pwm(count);
/*********主函數(shù)********************/
        timer0_init();
        delayms(1);
         keyscan();
