內(nèi)容請自己看
制作出來的實(shí)物圖如下:
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:36 上傳
2018-12-29 21:37 上傳
- 該程序?yàn)闇囟葴y量
- 用到DS18B20、LCD1602
- 備注:程序的許多地方也是理解了他人的程序才寫出來的如果有理解錯誤、書寫錯誤的地方望大家留言指導(dǎo)
- #include <reg52.h>
- bit flag = 0;
- unsigned int Temp = 0;
- unsigned char str[6]; //用來存字符串
- unsigned char high; //定時器的高低8位
- unsigned char low;
- unsigned char L; //溫度的小數(shù)部分
- unsigned char H; //整數(shù)部分
- extern bit Get_temperature(unsigned int *temp);
- extern void TemptoNum();
- extern void LCD_Start();
- extern void LCD_Sta(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *p);
- unsigned char NumberToString(unsigned char *str, unsigned int dat);
- void configtime0(unsigned char ms);
- 主函數(shù)
- void main()
- unsigned char len;
- bit flag_ack = 0;
- EA = 1; //開啟總中斷
- LCD_Start(); //LCD初始化
- configtime0(1); //配置定時器
- LCD_Sta(0,0,"Temp:"); //顯示"Temp:"字符
- TemptoNum(); //溫度轉(zhuǎn)換
- while(1)
- if(flag) //1秒到了 標(biāo)識位為1
- flag = 0; //標(biāo)識位置0
- flag_ack = Get_temperature(&Temp); //獲取溫度值
- if(flag_ack)
- flag_ack = 0;
- H = Temp >> 4; //分離出整數(shù)部分
- L = Temp & 0x0F; //分離出小數(shù)部分
- L = L * 10 / 16; //將小數(shù)部分轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)取出(這個地方我也想了好久才想明白,一開始自己寫是寫了%10,但是這樣就存在不準(zhǔn)確的問題,這么寫我也是書上看來,先放大10倍,然后最大就是150,/16剛好為9,140/16為8,以此類推)
- len = NumberToString(str, L); //將小數(shù)部分轉(zhuǎn)換成字符
- LCD_Sta(16-len,0,str); //顯示在LCD的第一行的最后一位
- LCD_Sta(14,0,"."); //倒數(shù)第二位是小數(shù)點(diǎn)
- len +=1; //長度加1,方便取整數(shù)的位置
- len += NumberToString(str, H); //將整數(shù)部分轉(zhuǎn)換成字符 返回的長度加上小數(shù)點(diǎn)和小數(shù)的長度
- LCD_Sta(16-len,0,str); //顯示在LCD上
- TemptoNum(); //再一次溫度轉(zhuǎn)換
- 數(shù)字轉(zhuǎn)字符串
- unsigned char buf[5];
- unsigned char i = 0;
- do{ //將數(shù)字的每一位都取出來放入buf[]中
- buf[i++] = dat%10;
- dat = dat / 10;
- }while(dat>0);
- len = i; //算出長度
- while(i-->0) //將每一位都轉(zhuǎn)換成字符
- *str++ = buf[i] + '0';
- return len;
- 定時器配置
- unsigned long tmp;
- tmp = 12000000/12;
- tmp = tmp*ms/1000;
- tmp = 65536 - tmp;
- high = (unsigned char)(tmp>>8);
- low = (unsigned char)tmp;
- TMOD = 0x01;
- TH0 = high;
- TL0 = low;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- 中斷函數(shù)
溫度_LCD顯示.7z
(623 KB, 下載次數(shù): 359)
2018-12-29 22:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
代碼資料 下載積分: 黑幣 -5
