查看: 9188|回復(fù): 2
LM339振蕩 高壓高頻逆變電源電路原理圖
ID:94955 發(fā)表于 2018-12-26 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給大伙分享一個(gè)汽車上很成熟的電路圖之電源電路,做好了,可以做很多擴(kuò)展性的電路,比如小功率逆變電源,高壓降壓穩(wěn)壓電源等。
工作原理:同步信號(hào)送入比較器,與單片機(jī)輸出頻率和脈寬信號(hào)進(jìn)行合并,終控制LC下端的開關(guān)管。實(shí)現(xiàn)零電壓開/關(guān)控制變壓器輸出高頻高壓電源。
注:
1、本電路輸入是12V,如要改變輸入電壓,需要調(diào)整部分器件參數(shù);
2、有一個(gè)控制信號(hào),可以采用單片機(jī)或其它形式的PWM進(jìn)行控制
3、PWM信號(hào)是在一定的范圍內(nèi),這個(gè)范圍根據(jù)自己想要多少的高頻進(jìn)行調(diào)整。確定方法是:根據(jù)手頭現(xiàn)有的變壓器(L1,自己繞制)與電容(C3)的參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算公式可以參考LC并聯(lián)諧振,可以得到一個(gè)中心頻率。根據(jù)中心頻率可以得到需要多大頻率的PWM。(電感和電容沒有定參數(shù),希望你能根據(jù)現(xiàn)有材料進(jìn)行,不一定要完全仿參數(shù))
4、在制作這個(gè)電路時(shí),部分參數(shù)可能與你想要的結(jié)果有出入,你可以自己調(diào)整參數(shù)
電路原理圖如下:
電路圖源文件
全部資料51hei下載地址:
LM339振蕩-驅(qū)動(dòng).zip (32.05 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:188748 發(fā)表于 2020-1-20 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下!雖然沒看懂
ID:8222 發(fā)表于 2020-1-20 10:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享,值得借鑒學(xué)習(xí)。
