查看: 10437|回復(fù): 8
求助:單個按鍵長按,短按的問題
ID:4297 發(fā)表于 2009-4-4 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想實現(xiàn)一個按鍵key短按時(就是正常按,判斷去抖后),led1閃爍兩下,當(dāng)key長按時(一直按住到1秒后),led2閃爍兩下
看那位大蝦給解決以下,不勝感謝阿!
還有就是怎么區(qū)分出是在松后后執(zhí)行,還是松手前執(zhí)行!
ID:8179 發(fā)表于 2009-4-4 17:56 | 只看該作者
                            KEY BIT P1.0     ;按鍵低電平有效
                            LED BIT P2.0     ;LED高電平亮
                            MOV P1,#0FFH ;置P1為輸入方式
CHECK_KEY:         JB P1.0,$     ;等待按鍵
                            LCALL DELAY10MS   ;去抖動10ms
                           JB P1.0,CHECK_KEY  ;確定有按鍵
                           LCALL DELAY1S       ;延時1S后檢測按鍵
                          JB P1.0,short       ;若已為高電平為短按
                         LCALL LED_FLASH    ;若仍然為低電平為長按
                          LCALL LED_FLASH
                    JNB P1.0,$        ;等鍵松開
                     SJMP CHECK_KEY     ;返回循環(huán)
short:           LCALL LED_FLASH    ;閃爍1次
                    SJMP CHECK_KEY     ;循環(huán)
LED_FLASH:    SETB LED           ;閃爍程序
                       LCALL DELAY500MS    ;延時500ms
                       CLR  LED
                       LCALL DELAY500MS
                        RET
DELAY10MS:    MOV R2,#100
L1:            MOV R3,#50
                DJNZ R3,$
                DJNZ R2,L1
                RET
DELAY500MS:   MOV R2,#100
L2:           MOV R3,#250
                DJNZ R3,$
                DJNZ R2,L1
                RET
DELAY1S:      MOV R2,#200
                MOV R3,#250
                DJNZ R3,$
                DJNZ R2,L1
                RET
END
ID:4297 發(fā)表于 2009-4-6 19:40 | 只看該作者
能寫個C語言版的嗎? 謝謝!
ID:10980 發(fā)表于 2009-4-10 16:57 | 只看該作者
很感謝,我也為這問題頭痛著
ID:4297 發(fā)表于 2009-4-10 20:29 | 只看該作者
應(yīng)用中斷怎么解決??
ID:10636 發(fā)表于 2009-4-12 22:57 | 只看該作者
匯編好難懂。
ID:11501 發(fā)表于 2009-4-19 20:22 | 只看該作者
匯編雖然難懂,但是很實用,遇著不懂得就查字典了,有專門的匯編字典,或者上網(wǎng)搜索,多看就會明白的
ID:9960 發(fā)表于 2009-4-20 20:06 | 只看該作者
以下是引用xiaochen在2009-4-12 22:57:30的發(fā)言:
匯編好難懂。
我感覺C語言的難懂哦~
ID:66142 發(fā)表于 2014-9-14 20:12 | 只看該作者
匯編不會呀.可憐怎么沒有C語言
