AT89S52單片機產(chǎn)生1KHZ頻率的PWM方波,占空比可調(diào),為什么在Proteus仿真頻率只有200HZ
產(chǎn)生的方波經(jīng)過驅(qū)動給MOSFET開關(guān)做Boost升壓電路
程序:
#include<reg51.h>
uint time;
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
int count; //定義占空比
sbit PWM=P3^0; //P3^0口輸出PWM
sbit key_start=P3^2; //開始鍵
sbit key_stop=P3^3; //停止鍵
sbit key_add=P3^4; //增加占空比的按鍵 的I/O口
sbit key_dec=P3^5; //減少占空比的按鍵 的I/O口
/************函數(shù)聲明**************/
void delayxms(uint z); //延時
void Start();
void Stop();
void Add(); //增加占空比
void Dec(); //減少占空比
void timer0_init(); //定時器0初始化
void display_pwm();
/*********主函數(shù)********************/
timer0_init();
delayxms(5);
display_pwm();
Start();
Stop();
Add();
Dec();
/****************延時處理**********************/
void delayxms(uint z) //延時xms程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
void Start() //開始鍵
if(key_start==0)
delayxms(2);
if(key_start==0)
count=50;
EA=1;
while(!key_start);
void Stop() //停止鍵
if(key_stop==0)
delayxms(2);
if(key_stop==0)
count=0;
EA=0;
while(!key_stop);
void Add() //增加占空比
if(key_add==0)
delayxms(1); //此處時間不能太長,否者會的中斷產(chǎn)生沖突
if(key_add==0)
count+=5; //每按一次加速按鍵占空比加0.05
if(count>=90) //限定占空比上限
count=90;
while(!key_add);
void Dec()//減少占空比
if(key_dec==0)
delayxms(1);//此處時間不能太長,否者會的中斷產(chǎn)生沖突
if(key_dec==0)
count-=5; //每按一次減速按鍵占空比減0.05
if(count<=10) //限定占空比下限
count=10;
while(!key_dec);
void display_pwm()
uchar shi,ge;
shi=count/10;
ge=count%10;
P2=0xfe;
P1=table[shi];
delayxms(1);
P2=0xff;
P1=0x00;
P2=0xfd;
P1=table[ge];
delayxms(1);
P2=0xff;
P1=0x00;
/***********定時器0初始化***********/
void timer0_init()
TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
TR0=1;
ET0=1;
// EA=1;
/**************定時0中斷處理******************/
void timer0_int() interrupt 1
TR0=0; //設(shè)置定時器初值期間,關(guān)閉定時器
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
TR0=1;
time++;
if(time<count) //count為占空比
PWM=1; //輸出高電平
PWM=0;
if(time>=100)
time=0;
// display_pwm();
