查看: 1797|回復: 1
基于52單片機的lcd1602的鬧鐘源碼
ID:126738 發(fā)表于 2018-12-27 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過4個按鍵來控制時間的調整和鬧鐘的設置,一鍵開關鬧鐘,時間通過ds1302 來讀取設置
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "ds1302.h"
  3. #include "lcd1602.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "eeprom52.h"
  6. static uchar value;
  7. uchar flag_100ms,flag_200ms;
  8. sbit LED = P1^5;
  9. sbit ElectricRelay = P1^6;
  10. void Init_Timer0(void)
  11. {
  12.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  13.         TH0=(65536-50000)/256;              //給定初值
  14.         TL0=(65536-50000)/256;
  15.         EA=1;            //總中斷打開
  16.         ET0=1;           //定時器中斷打開
  17.         TR0=1;           //定時器開關打開
  18. }
  19. void Alarm_Clock()
  20. {
  21.         if(flag_100ms == 1)                  //100ms執(zhí)行一次
  22.         {
  23.                 flag_100ms = 0;
  24.                 if(alarm_switch)
  25.                         if(TimeData[0] == 0 && TimeData[1] == TimeAlarm[1] && TimeData[2] == TimeAlarm[2])
  26.                         {
  27.                                 alarmflag = 1;
  28.                                 ElectricRelay = 0;
  29.                         }
  30.                 if(alarmflag)
  31.                         LED = ~LED;
  32.         }
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         Init_Timer0();
  37.         InitLcd1602();                      //1602初始化
  38.         DS1302Init();                                 //先寫入時鐘日歷寄存器起始地址再設置時鐘日歷初值
  39.         init_eeprom();                //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
  40.         while(1)
  41.         {
  42.
  43.                 key();
  44.                 key_switch();
  45.
  46.                 if(menu_1 == 0)
  47.                 {
  48.                         Alarm_Clock();
  49.                         if(value == 0)
  50.                         {
  51.                                 if(alarm_switch)
  52.                                 {
  53.                                         LcdShowStr (14,1,"ON");
  54.                                         DisplayOneChar(12,1,0);
  55.                                 }
  56.                                 else
  57.                                 {
  58.                                         LcdShowStr (13,1,"OFF");
  59.                                         DisplayOneChar(12,1,1);
  60.                                 }
  61.
  62.                                 DS1302ReadTime(); //先寫入時鐘日歷寄存器起始地址再讀出時鐘日歷寫入到TimeData數(shù)組中
  63.
  64.                                 LcdShowStr (0,0,"20"); //年
  65.                                 DisplayOneStr (2,0,TimeData[6]); //年
  66.                                 DisplayOneChar (4,0,'-');                    //-
  67.                                 DisplayOneStr (5,0,TimeData[4]); //月
  68.                                 DisplayOneChar (7,0,'-');                 //-
  69.                                 DisplayOneStr (8,0,TimeData[3]);//日
  70.
  71.                                 LcdShowWeek(11,0,TimeData[5]%10);  //星期
  72.                                 DisplayOneStr (14,0,TimeData[5]);//星期
  73.
  74.                                 DisplayOneStr (1,1,TimeData[2]); //時
  75.                                 DisplayOneChar (3,1,':');                 //:
  76.                                 DisplayOneStr (4,1,TimeData[1]); //分
  77.                                 DisplayOneChar (6,1,':');                 //:
  78.                                 DisplayOneStr (7,1,TimeData[0]);//秒
  79.
  80.                         }
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84. void Timer0(void) interrupt 1
  85. {
  86.         TH0=(65536-50000)/256;              //給定初值
  87.         TL0=(65536-50000)/256;
  88.         value ++;
  89.         if((value % 2) == 0)         //100ms
  90.         {
  91.                 flag_100ms = 1;
  92.         }
  93.         if(value >= 6)                         //200ms
  94.         {
  95.                 value = 0;
  96.                 flag_200ms = 1;
  97.         }
  98. }
復制代碼
鬧鐘.zip (60.1 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:1 發(fā)表于 2018-12-28 02:02 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
