查看: 2805|回復(fù): 1
設(shè)備MOS管損壞?這6點(diǎn)可以簡(jiǎn)易判斷!
ID:456641 發(fā)表于 2018-12-27 18:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MOS管的導(dǎo)通電阻小而且柵極驅(qū)動(dòng)也不需要電流,所以它造成的損耗較小。除此之外還具備熱朱特性好、自動(dòng)保護(hù)二極管等優(yōu)點(diǎn),這也使它獲得了大多數(shù)廠商的青睞,F(xiàn)如今,有許多的電子行業(yè)廠家都會(huì)采用性能優(yōu)秀的MOS管,而不會(huì)使用以前的三極管。但是性能再優(yōu)越,也會(huì)出現(xiàn)損壞的情況
電路中,如何判斷MOS管的完好或失效,與單獨(dú)鑒別MOS好壞不完全相同,電路中完好MOS的特點(diǎn)是:
(1)正面開始引腳排列為G D S;把萬(wàn)用表打到二極管檔,紅筆接S黑筆接D,此時(shí)大約有幾百歐姆,反接測(cè)量為斷路;然后黑筆接D,紅筆觸碰一下G在把紅筆接到S,這時(shí)如果顯示值比之前測(cè)量的小了很多說(shuō)明MOS管好的。
(2)在加速過(guò)程中,如24V 電源時(shí),MOS管柵極電壓應(yīng)為14V; 36V 電源時(shí),MOS管柵極電壓應(yīng)為26V。此時(shí)測(cè)試漏極(D)、源極(S)之間電壓應(yīng)隨加速而下降。若電壓不下降,電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng),說(shuō)明MOS自身斷路。
(3)萬(wàn)用表置 R×l0k檔,紅表筆接S腳,黑表筆接D腳;然后紅表筆接S腳,黑表筆接G腳,MOS管漏、源極問(wèn)電阻均應(yīng)表示為∞,證明MOS管是完好的。如若指示數(shù)值很小或?yàn)?,表示該管已經(jīng)損壞。
(4)紅表筆接漏極(D),黑表筆接源極(S),內(nèi)部續(xù)流二極管導(dǎo)通,呈二極管特性,電阻接近0,不應(yīng)看作MOS管損壞;顛倒紅、黑表筆測(cè)試S、D極是∞,即應(yīng)看作完好。
(5)對(duì)無(wú)刷電動(dòng)機(jī),有無(wú)輸出,應(yīng)使用數(shù)字表直流電壓檔分別測(cè)定三條相線,發(fā)現(xiàn)無(wú)輸出,則進(jìn)一步確認(rèn)MOS管故障,并按上述方法測(cè)試。
(6)脫離運(yùn)行狀態(tài)下,在MOS漏極D與電源電壓一致時(shí),若漏極D 電壓很低或無(wú)電壓,對(duì)于無(wú)刷電動(dòng)機(jī),可能是電動(dòng)機(jī)繞組斷路;對(duì)有刷電動(dòng)機(jī)可能是電刷或換向器出現(xiàn)問(wèn)題。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個(gè)!
ID:253767 發(fā)表于 2018-12-28 07:07 | 只看該作者
謝謝分享!!!
