#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit KEY1 = P3^2; //定義調速的按鍵
sbit DC = P1^0; //定義直流電機的控制端口
uchar CYCLE; //定義周期
uchar PWM; //定義低電平時間
函數(shù):Delay_1ms()
參數(shù):t
返回:無
功能:延時子程序,延時時間為 1ms * del。
使用晶振是11.0592M。
void Delay_1ms(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<=100;j++)
_nop_();
函數(shù):Time0Init()
參數(shù):無
返回:無
功能:設置定時器0的工作方式2定時時長為100微秒,
并打開中斷和啟動定時器。
該例中使用的單片機晶振為11.0592M。
void Time0Init(void)
TMOD = 0x02; //設定定時器0工作在方式2模式
TH0 = 0xA3; //定時時長為100微秒的初值自動重載
TL0 = 0xA3; //定時時長為100微秒的初值
ET0 = 1; //打開定時器0中斷
EA = 1; //打開總中斷
TR0 = 1; //啟動定時器
函數(shù):Time0Int()
參數(shù):無
返回:無
說明:定時器0中斷函數(shù)。用于處理PWM的信號。
void Time0Int(void) interrupt 1 using 1
static uchar Count; //當前處于周期的什么時刻
if(Count == PWM) //判斷低電平時間是否結束
DC = 1; //直流電機轉
Count++;
if(Count == CYCLE) //一個周期結束
Count=0;
if(PWM != 0) //如果左右時間是0 保持原來狀態(tài)
DC = 0; //直流電機不轉
函數(shù):Key()
參數(shù):無
返回:無
功能:判斷KEY1是否按下并讓數(shù)碼管顯示和給PWM提供低電平時長。
void Key(void)
static uchar Number = 1; //定義檔位,初始化為1檔
if(KEY1 == 0) // 判斷是否有按鍵按下
Delay_1ms(15); //延時抗干擾信號
if(KEY1 == 0) //再次判斷是否有按鍵按下
Number++; //按一下P3.2口,就給直流電機換一個檔位
if(Number == 6) //等于6時,給檔位重新賦值1
Number = 1;
switch(Number)
case 1:
P0=0x06; //數(shù)碼管顯示1
PWM=175; //高電平2.5毫秒,舵機旋轉到右極限(為+90度)
break;
case 2:
P0=0x5B; //數(shù)碼管顯示2
PWM=180; //高電平2毫秒,舵機旋轉角度為+45度
break;
case 3:
P0=0x4F; //數(shù)碼管顯示3
PWM=185; //高電平1.5毫秒,舵機旋轉角度為0度
break;
case 4:
P0=0x66; //數(shù)碼管顯示4
PWM=190; //高電平1毫秒,舵機旋轉角度為-45度
break;
case 5:
P0=0x6d; //數(shù)碼管顯示5
PWM=195; //高電平0.5毫秒,舵機旋轉角度為-90度
break;
default:
break;
while(1) //按鍵釋放
if(KEY1 == 1) //判斷是否釋放
break;
函數(shù):Main()
參數(shù):無
返回:無
功能:主函數(shù)
void main(void)
Time0Init(); //定時器0初始化
CYCLE = 200; //定義PWM周期為20毫秒
P2 = 0xfe; //數(shù)碼管最后一位亮
Key();
