查看: 2569|回復(fù): 5
C語言show_second函數(shù)里面for循環(huán) i。0xff什么意思 還有定時(shí)初值怎么計(jì)算的
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:433060 發(fā)表于 2018-12-28 09:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源碼:
  1. uchar time_buffer[]={0,0,0,0};
  2. uchar LCD_display_buffer[]={"00:00:00:00"};
  3. void show_second()
  4. {
  5. uchar i;
  6. lcd_pos(0x45);
  7. for(i=3;i!=0xff;i--)
  8. {
  9. LCD_display_buffer[2*i+1]=time_buffer[ i]/10+'0';[ i]
  10. LCD_display_buffer[2*i]=time_buffer[ i]%10+'0';[ i]
  11. lcd_wdat(LCD_display_buffer[2*i+1]);
  12. lcd_wdat(LCD_display_buffer[2*i]);
  13. lcd_wdat(":");
  14. }
  15. }
  16. void time0() interrupt 1 using 0
  17. {
  18. TH0=-10000/256;
  19. TL0=-10000%256;
  20. time_buffer[0]++;
  21. if (time_buffer[0]==100)
  22. {
  23. time_buffer[0]=0;
  24. time_buffer[1]++;
  25. }
  26. if (time_buffer[1]==60)
  27. {
  28. time_buffer[1]=0;
  29. time_buffer[2]++;
  30. }
  31. if (time_buffer[2]==60)
  32. {
  33. time_buffer[2]=0;
  34. time_buffer[3]++;
  35. }
  36. if (time_buffer[3]==24)
  37. {
  38. time_buffer[3]=0;
  39. }
  40. }
  41.   void display_string(uchar * str,uchar lineno)
  42. {
  43. uchar k;
  44. lcd_pos(lineno);
  45. for(k=0;k<16;k++)
  46. lcd_wdat(str[k]);
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50. uchar i;
  51. IE=0X82;
  52. TMOD=0X01;
  53. TH0=-10000/256;
  54. TL0=-10000%256;
  55. lcd_init();
  56. display_string(msg1,0x00);
  57. display_string(msg2,0x40);
  58. EA=1;
  59. ET0=1;
  60. while(1)
  61. {
  62. if(k1==0)
  63. {
  64. delay(100);
  65. i=++keycount;
  66. switch(i)
  67. {
  68. case1:
  69. case3:TR0=1;
  70.        display_string(prompts[i-1],0);
  71.            break;
  72. case2:
  73. case4:TR0=0;
  74.        display_string(prompts[i-1],0);
  75.            break;
  76.            default:TR0=0;
  77.            break;
  78. }
  79. while(k1==0);
  80. }
  81. else
  82. if(k2==0)
  83. {
  84. TR0=0;
  85. keycount=0;
  86. for(i=0;i<4;i++)
  87. time_buffer[ i]=0;[ i]
  88. display_string(msg1,0);
  89. delay(100);
  90. while(k2==0);
  91. }
  92. show_second();
  93. }
  94. }
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-28 10:49 | 只看該作者
i初始值是3,不等于0xff,就執(zhí)行下面的函數(shù),執(zhí)行完在自身加1
定時(shí)器,看你晶振用的多少,假設(shè)你用的12M,51單片機(jī)12個(gè)時(shí)鐘周期,所以就是1M,1次就是1us。定時(shí)器往上計(jì)數(shù),設(shè)置定時(shí)器幾位的,16位的就是65535。
來個(gè)例子 定時(shí)50ms ,就是初始值15535,定時(shí)器16位。就這樣,自己慢慢去看吧,基礎(chǔ)東西。
ID:433060 發(fā)表于 2018-12-28 11:50 來自手機(jī) | 只看該作者
初值我會(huì)了  但是為啥必須不等于0xff
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-28 12:27 | 只看該作者
0xff  =256 ,不等于0xff  與 等于0xff,誤差1,用什么取決于你計(jì)算的結(jié)果需要用多大的數(shù)字。
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-28 14:59 | 只看該作者
其實(shí)就是循環(huán)四次的意思
i=3,再i--,當(dāng)i由3減少到0即循環(huán)了四次了,再減一次,就是255,即0xff,就不循環(huán)了
ID:456666 發(fā)表于 2018-12-28 15:12 | 只看該作者
