查看: 4484|回復: 9
buck電路仿真輸出電壓和占空比不成線性關系 求幫助
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-28 12:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
電源12v  采用PMOSFET  pwm周期是20ms 占空比初值為50%  輸出電壓10v左右 負載電阻51歐
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-31 13:30 | 只看該作者
天上的一只猩 發(fā)表于 2018-12-30 16:10
電壓一直為電源電影 pmos一直導通
要想在電容上測得的電壓與PWM占空比成線性關系一定要使電容的充放電時間常數(shù)一致,否則不能成立。你的電路明顯充放電時間常數(shù)不一致。
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-30 16:10 | 只看該作者
電壓一直為電源電影 pmos一直導通
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-30 12:05 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 21:20
仿真軟件有很大局限性,對數(shù)字信號反應較好,對模擬信號反應不好。如下圖所示。實際電路可以12V升壓到100 ...
我用單片機輸出pwm和脈沖激勵輸出pwm對電路影響不一樣,輸出波形差別很大  。
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-29 21:20 | 只看該作者
天上的一只猩 發(fā)表于 2018-12-29 10:39
還有就是想問一下 仿真過程中  二極管好像沒有發(fā)揮作用   去掉和加上  輸出端及各端波形是一樣的 是不是 ...
仿真軟件有很大局限性,對數(shù)字信號反應較好,對模擬信號反應不好。如下圖所示。實際電路可以12V升壓到100多V。又如簡單的流水燈速度調(diào)快一點在仿真軟件里反應不好,燈亂跳。又如數(shù)碼管動態(tài)顯示如果消隱處理不好在實物中還能接受,可仿真時就成亂碼了。
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-29 10:39 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-12-29 08:16
這個電路由于L1的存在,R3兩端電壓就會有諸多不確定影響。諸如:Q3開關頻率、占空比、L1電磁特性、R3負載大 ...
還有就是想問一下 仿真過程中  二極管好像沒有發(fā)揮作用   去掉和加上  輸出端及各端波形是一樣的 是不是二極管選錯了
ID:393736 發(fā)表于 2018-12-29 10:37 | 只看該作者
從別的方面了解到 1提高pwm頻率 2降低負載電阻  這兩個措施可以增加他們的線性度 當負載為1R時候 輸出和占空比幾乎就是線性關系 可是電阻稍微一大就不行了  不知道問題出在哪里
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-29 08:16 | 只看該作者
這個電路由于L1的存在,R3兩端電壓就會有諸多不確定影響。諸如:Q3開關頻率、占空比、L1電磁特性、R3負載大小?傊@個電路輸出電壓和占空比不可能成為線性關系。
R6電阻接PWM波  Q3下面那條線連單片gnd
