查看: 16726|回復(fù): 10
STC8F2K08S2單片機RGB變色呼吸燈程序+電路設(shè)計
ID:404207 發(fā)表于 2018-12-28 19:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由16個引腳的STC8芯片為主。采用SOP封裝 小巧玲瓏。用定時器模擬PWM輸出控制RGB。整個電路簡單,所用元器件很少,但是看起來非常漂亮。而且程序?qū)懙暮芎啙�,還附帶了127種顏色的RGB代碼,各種顏色都能顯示。還有PCB圖哦
制作出來的實物圖如下:
IMG_20181228_193710.jpg IMG_20181228_193704.jpg IMG_20181228_193531.jpg IMG_20181228_193658.jpg IMG_20181228_193716.jpg IMG_20181228_193728.jpg
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "RGB.h"
  2. #include "RGBcode.h"
  3. u8 count=0;
  4. u16 n1=0;
  5. u8 QC=0;
  6. bit  n2=0;
  7. u8 XS=0;
  8. #define N  3000000L/255/39
  9. #define N1 8000000L/255/39
  10. #define MAX   255
  11. #define MAX1  180
  12. #define MIN1  110
  13. void timeinit()
  14. {
  15.         AUXR=0x80;                  //1T模式
  16.         TMOD=0x01;                //定時器0方式1,16位不自動重裝載
  17.         TH0 = (65536-39*12)/256;
  18.         TL0 = (65536-39*12)%256;
  19.         ET0=1;                                //開放定時器0中斷
  20.         TR0=1;                                //啟動定時器0,開始計時
  21. }
  22. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  23. {
  24.
  25.           if(QC==0){
  26.                 TH0 =(65536-39*12)/256;
  27.     TL0 = (65536-39*12)%256;
  28.                 count++;                       //頻率為100HZ
  29.           n1++;
  30.           if(n1>=N){n2=1;n1=0;}
  31.           }
  32.
  33.                 if(QC==1){
  34.                  TH0 = (65536-10*12)/256;
  35.      TL0 = (65536-10*12)%256;
  36.                 count++;
  37.     n2=1;
  38.                 }
  39.
  40.           if(QC==2){
  41.                 TH0 = (65536-39*12)/256;
  42.     TL0 = (65536-39*12)%256;
  43.                 count++;                       //頻率為100HZ
  44.           n1++;
  45.           if(n1>=N1){n2=1;n1=0;}
  46.           }
  47.
  48.                 if(QC==3){
  49.                 TH0 = (65536-39*12)/256;
  50.     TL0 = (65536-39*12)%256;
  51.                 count++;
  52.           n1++;
  53.           if(n1>=1000000/39){n2=1;n1=0;}
  54.           }
  55.
  56.
  57. }
  58. void RGB()
  59. {                static u8 i=0;
  60.           QC=3;
  61.                 RGB_(yanse[i*3+0],yanse[i*3+1],yanse[i*3+2]);
  62.                 if(n2==1){i++;n2=0;}
  63.                 if(i==127){i=0;XS=0;}
  64. }
  65. void RGB_(u8 Rdelay,u8 Gdelay,u8 Bdelay)
  66. {
  67.    if(count < Rdelay)RED=1;
  68.       else RED=0;
  69.          if(count < Gdelay)GREEN=1;
  70.                         else GREEN=0;
  71.          if(count < Bdelay)BULE=1;
  72.                         else BULE=0;
  73.          if(count==255){count=0;}
  74. }
  75. void qicai()
  76. {
  77.          static u8 i=0,j=0;
  78.          static bit ZJ=1,JS=0;
  79.          QC=0;
  80.   if(n2==1 && ZJ){i++;n2=0;}
  81.         if(n2==1 && JS){i--;n2=0;}
  82.          switch(j)
  83.          {
  84.                  case 0:RGB_(i,0,0);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;                     //紅色呼吸燈
  85.            case 1:RGB_(i,0,0);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  86.
  87.                  case 2:RGB_(i,i,0);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;                //黃色呼吸燈
  88.            case 3:RGB_(i,i,0);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  89.
  90.                  case 4:RGB_(0,i,0);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;                     //綠色呼吸燈
  91.            case 5:RGB_(0,i,0);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  92.
  93.                  case 6:RGB_(0,i,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;         //青色呼吸燈
  94.            case 7:RGB_(0,i,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  95.
  96.                  case 8:RGB_(0,0,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;                //藍(lán)色呼吸燈
  97.            case 9:RGB_(0,0,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  98.
  99.                  case 10:RGB_(i,0,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;        //紫色呼吸燈
  100.            case 11:RGB_(i,0,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}         break;
  101.
  102.                  case 12:RGB_(i,i,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;        //白色呼吸燈
  103.            case 13:RGB_(i,i,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}         break;
  104.
  105.                  default : j=0;XS=1;break;
  106.
  107.          }
  108. }
  109. //void quancai()       //綠燈太亮 ,導(dǎo)致其他顏色顯示不出來  所以屏蔽
  110. //{
  111. //         static u8 i=0,j=0,k=0;
  112. //         QC=1;
  113. //   if(n2==1) {i++;n2=0;}
  114. //
  115. //         RGB_(i,j,k);
  116. //         if(i==255){i=0;j++;if(j==255){j=0;k++;if(i==255 && j==255 && k==255 ){i=0;j=0;k=0;}}}
  117. //
  118. //}
  119. void duocai()
  120. {
  121.          static u8 i=0,j=0;
  122.          static bit ZJ=1,JS=0;
  123.                 QC=2;
  124.                 if(n2==1 && ZJ){i++;n2=0;}
  125.                 if(n2==1 && JS){i--;n2=0;}
  126.          switch(j)
  127.          {
  128.                  case 0:RGB_(i,0,MAX);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;                    //單升單降  MAX
  129.            case 1:RGB_(MAX,0,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  130.
  131.                  case 2:RGB_(MAX,i,0);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;
  132.            case 3:RGB_(i,MAX,0);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  133.
  134.                  case 4:RGB_(0,MAX,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;
  135.            case 5:RGB_(0,i,MAX);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  136.
  137.                  case 6:RGB_(i,i,MAX);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;         //雙升雙降   MAX
  138.            case 7:RGB_(i,MAX,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  139.
  140.                  case 8:RGB_(i,MAX,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;
  141.            case 9:RGB_(MAX,i,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  142.
  143.                  case 10:RGB_(MAX,i,i);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;
  144.            case 11:RGB_(i,i,MAX);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}         break;
  145.
  146.
  147.
  148.                  case 12:RGB_(i,MIN1,MAX1);if(i==MAX){ZJ=0;JS=1;j++;}break;
  149.            case 13:RGB_(MAX1,MIN1,i);if(i==0){ZJ=1;JS=0;j++;}        break;
  150.
  151. ……………………
  152. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
STC8F2K08S2.zip (187.26 KB, 下載次數(shù): 400)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:234836 發(fā)表于 2019-1-24 15:09 | 顯示全部樓層
有沒有觸控MCU,可以喚醒的
ID:477932 發(fā)表于 2019-3-10 17:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 static 于 2019-3-22 10:03 編輯
江邊鳥 發(fā)表于 2019-1-24 15:09
有沒有觸控MCU,可以喚醒的
你做事時聲音很小也能喚醒的
參與人數(shù) 2黑幣 +18 收起 理由
zhengchong60 + 8
嘉立創(chuàng)AAA + 10
ID:156220 發(fā)表于 2019-3-11 10:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的資料分享,學(xué)習(xí)了
ID:501609 發(fā)表于 2019-3-31 11:13 | 顯示全部樓層
多謝,學(xué)習(xí)下先
ID:471632 發(fā)表于 2019-3-31 18:56 | 顯示全部樓層
5個發(fā)光二極管并聯(lián)的是增加亮度嗎?我以為是幾個發(fā)光管發(fā)不同的光混在一起
ID:472844 發(fā)表于 2019-6-5 23:11 | 顯示全部樓層
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-5 11:36 | 顯示全部樓層
這個燈的功率應(yīng)該不大,100W功率是不是修改驅(qū)動三極管為大功率MOS管就行,還是要專用驅(qū)動芯片。
ID:894943 發(fā)表于 2021-3-26 09:30 | 顯示全部樓層
設(shè)計很優(yōu)秀!
ID:310993 發(fā)表于 2021-3-30 01:18 | 顯示全部樓層
很好,給三色燈增加了多色彩,真是好東西!
ID:921561 發(fā)表于 2021-5-15 10:14 | 顯示全部樓層
樓主可以指導(dǎo)我做個可控制亮光的觸控?zé)魡?/td>
