查看: 7060|回復(fù): 3
單片機(jī)的時(shí)鐘輸出和pwm輸出有什么區(qū)別么
ID:241249 發(fā)表于 2018-12-29 09:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這兩個(gè)都是用計(jì)時(shí)器輸出脈沖信號(hào)
這兩個(gè)有什么區(qū)別以及用途的分別么
謝謝
ID:376585 發(fā)表于 2018-12-29 09:49 | 只看該作者
1.定時(shí)計(jì)數(shù)器就是一個(gè)定時(shí)器到達(dá)時(shí)間就溢出,中斷標(biāo)志位置一,下面的交給主程序處理
而pwm這是一種波形調(diào)制方式,說(shuō)的一般是通過(guò)控制方波的占空比來(lái)達(dá)到精確控制外圍器件的目的。
一個(gè)是單片機(jī)內(nèi)部的概念,一個(gè)是電路中常用的概念
通過(guò)定時(shí)計(jì)數(shù)器可以用單片機(jī)產(chǎn)生pwm波,這是他們的關(guān)系
2.pwm就是方波信號(hào),也就是所謂的脈沖。
3.pwm就是連續(xù)的脈沖。指示占空比可能不同
4.你說(shuō)的單片機(jī)中自帶的pwm輸出,那時(shí)內(nèi)部通過(guò)控制寄存器進(jìn)行的pwm輸出
你必須說(shuō)出那種單片機(jī),使用的什么方式的pwm,才能有確切的公式。
ID:241249 發(fā)表于 2018-12-29 16:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
jvmnb 發(fā)表于 2018-12-29 09:49
而pwm這是一種波形調(diào) ...
明白了,pwm也可以做到時(shí)鐘輸出,但是時(shí)鐘輸出不能調(diào)節(jié)占空,只能調(diào)節(jié)頻率
時(shí)鐘輸出其實(shí)也是輸出的方波對(duì)不,只是高電平時(shí)間固定而且短
ID:187303 發(fā)表于 2018-12-29 17:12 | 只看該作者
PWM就是脈沖寬度調(diào)制的英文縮寫(xiě),方波高電平時(shí)間跟周期的比例叫占空比,例如1秒高電平1秒低電平的PWM波占空比是50%,意思就是這個(gè)控制器輸出的脈沖寬度是可以調(diào)節(jié)的
或者說(shuō)在開(kāi)關(guān)電源中,輸出電壓的調(diào)節(jié)功能是通過(guò)脈沖寬度調(diào)制的原理實(shí)現(xiàn)的,所以PWM不能直接說(shuō)是調(diào)節(jié)輸出電壓,只是通過(guò)PWM功能間接實(shí)現(xiàn)了調(diào)壓的功能。
定時(shí)/計(jì)數(shù)器是提供定時(shí)計(jì)數(shù)用,它是獨(dú)立開(kāi)來(lái)的,也就是說(shuō)當(dāng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器工作的時(shí)候不會(huì)影響單片機(jī)的PC資源。這就是他的優(yōu)點(diǎn),你用軟件的話是可以定時(shí)/計(jì)數(shù),但是它是用每條指令的機(jī)器周期,讓PC一直執(zhí)行這些個(gè)指令,不能 去做別的事情得到的延時(shí),明顯 浪費(fèi)了PC資源。
