查看: 3941|回復(fù): 8
用的譜中科技stc89c516的板子 寫了點亮led的小程序 但燈一直不亮
ID:457835 發(fā)表于 2018-12-29 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛開始學(xué)單片機 寫了點亮led的小程序  但燈一直不亮  跪求大神指導(dǎo)!
ID:457999 發(fā)表于 2018-12-29 14:21 | 只看該作者
原理圖看不到,也不知道你的程序?qū)憣]有,我猜測應(yīng)該是你的使能應(yīng)該有問題,比如引腳綁定有沒有問題
你可以看看你的引腳是不是綁定錯了,還有就是供電沒有?
ID:445886 發(fā)表于 2018-12-29 14:51 | 只看該作者
在主函數(shù)中將P2口置0;將LED=1放到while中去
       P2=0x00;
       {   LED=1;        }
就點亮D11了,至于其他的接線,搜一下HC6800-EM3 V2.2的原理圖就好了,或者翻一翻光盤資料,里面都有的
第一次回帖不知道怎么傳圖片
第一次回帖不知道怎么傳圖片
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:445886 發(fā)表于 2018-12-29 15:32 | 只看該作者
你接線了沒?
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-29 16:16 | 只看該作者
你代碼應(yīng)該可以點亮一個燈的,你看下例程,是不是你的硬件有問題,我看你的晶振都歪了,是不是晶振gg了
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-29 21:20 | 只看該作者
研A02 發(fā)表于 2018-12-29 14:51
應(yīng)該是這樣子的。一是沒有接連接線,二是他程序中沒有LED=1(這里L(fēng)ED=1是亮燈)。至于說晶振歪了,那明顯就是一個小白
參與人數(shù) 2黑幣 +50 收起 理由
#include51.h + 15
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-30 14:13 | 只看該作者
這塊板子對初學(xué)者稍微有點難——原因就是全連線——即任何一個實驗,都是要自己接線的!。。!但是如果買那種已經(jīng)連好線路的,以后擴展就成問題了
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-24 19:02 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0不就是譜中開發(fā)板的型號嗎?這就怪了?
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
sheng7533967 + 8 對,一看就是來作妖的
