查看: 17737|回復(fù): 8
基于51單片機的火災(zāi)煙霧聲光報警器設(shè)計報告(源碼+PCB文件)
ID:287702 發(fā)表于 2018-12-29 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大二時候的單片機課程設(shè)計希望對大家有幫助,也是在51黑大佬們的幫助下完成的。
附件中包括原理圖 pcb 程序源碼工程文件 以及設(shè)計報告
Altium Designer畫的火災(zāi)煙霧聲光報警器電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
目錄
1設(shè)計指標及要求
1.1設(shè)計要求
1.2設(shè)計指標
2 系統(tǒng)方案設(shè)計
2.1 系統(tǒng)方案設(shè)計
3 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計
3.1 單片機最小系統(tǒng)
3.1.1復(fù)位電路
3.1.2時鐘電路
3.2 數(shù)模轉(zhuǎn)換電路
3.3 液晶顯示電路
3.4              煙霧監(jiān)測電路
3.5溫度監(jiān)測及按鍵電路
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計
4.1系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)
5.系統(tǒng)調(diào)試
結(jié)    論
參 考 文 獻
附錄A 系統(tǒng)硬件電路圖
附錄B 實物照片
附錄C 程序代碼
1設(shè)計指標及要求
1.1設(shè)計要求
設(shè)計一個簡單、實用的基于單片機室內(nèi)火災(zāi)報警系統(tǒng)(模擬機),對火災(zāi)的實時、準確監(jiān)測,快速、自動報警,該系統(tǒng)能自動完成對布測點的火情檢測即氣體溫度、濃度,設(shè)定一個溫度,由液晶顯示屏?xí)吹綔囟茸兓绻^設(shè)定溫度就會自動報警,報警形式有聲音和燈光閃爍,。要求報警時輸出一個狀態(tài)指示信號,用一個LED點亮示意。
1.2設(shè)計指標
選擇一款合適的煙霧傳感器,在兼顧檢測精度的同時盡量降低成本用于前端檢測電路之用;
以51單片機為核心對煙霧濃度進行實時檢測,檢測結(jié)果可通過數(shù)碼管、液晶或者其他方式進行顯示;
檢測結(jié)果與閾值進行比較,通過啟動蜂鳴器達到超限報警的功能,并觸發(fā)繼電器閉合。
2 系統(tǒng)方案設(shè)計
本設(shè)計以STC89C51單片機為系統(tǒng)的核心處理芯片,通過煙霧傳感器MQ-2模塊及溫度傳感器DS18B20進行檢測環(huán)境中的煙霧濃度及溫度進行實施監(jiān)測,同時也采用ADC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊將煙霧傳感器所采集到的煙霧值轉(zhuǎn)化為電壓值從而傳遞給核心處理芯片,通過核心處理芯片STC89C51單片機對數(shù)據(jù)進行,并且將其監(jiān)測到的溫度和煙霧濃度通過LcD1602液晶顯示屏幕進行顯示。
預(yù)設(shè)溫度過高和煙氣濃度過高報警的臨界值,如果探測所得數(shù)據(jù)超過報警值,便接通蜂鳴器和LED燈開始報警;如果沒有達到報警臨街值則繼續(xù)正常工作;如果收到的是報警按鍵信號,則立即報警。同時無論哪種情況顯示模塊都正常顯示溫度和煙霧濃度。
系統(tǒng)工作原理框圖如2.1所示:
圖2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計3.1 單片機最小系統(tǒng)
最小系統(tǒng)包括單片機及其所需的必要的電源、時鐘、復(fù)位等部件,能使單片機始終處于正常的運行狀態(tài)。電源、時鐘等電路是使單片機能運行的必備條件,可以將最小系統(tǒng)作為應(yīng)用系統(tǒng)的核心部分,通過對其進行存儲器擴展、A/D擴展等,使單片機完成較復(fù)雜的功能。
STC89C51是片內(nèi)有ROM/EPROM的單片機,因此,這種芯片構(gòu)成的最小系統(tǒng)簡單﹑可靠。用STC89C52單片機構(gòu)成最小應(yīng)用系統(tǒng)時,只要將單片機接上時鐘電路和復(fù)位電路即可,由于集成度的限制,最小應(yīng)用系統(tǒng)只能用作一些小型的控制單元。單片機最小系統(tǒng)如圖3.1所示.
圖3.1單片機最小系統(tǒng)原理圖
3.1.1復(fù)位電路
當在STC89C51單片機的RST引腳引入高電平并保持2個機器周期時,單片機內(nèi)部就執(zhí)行復(fù)位操作(若該引腳持續(xù)保持高電平,單片機就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài))。
最簡單的上電自動復(fù)位電路中上電自動復(fù)位是通過外部復(fù)位電路的電容充放電來實現(xiàn)的。只要Vcc的上升時間不超過1ms,就可以實現(xiàn)自動上電復(fù)位。
除了上電復(fù)位外,有時還需要按鍵手動復(fù)位。本設(shè)計就是用的按鍵手動復(fù)位。按鍵手動復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中電平復(fù)位是通過RST(9)端與電源Vcc接通而實現(xiàn)的。
圖3.2 STC89C51復(fù)位電路
3.1.2時鐘電路
STC89C51單片機的時鐘信號通常有兩種方式產(chǎn)生:一是內(nèi)部時鐘方式,二是外部時鐘方式。在STC89C51單片機內(nèi)部有一振蕩電路,只要在單片機的XTAL1(18)和XTAL2(19)引腳外接石英晶體(簡稱晶振),就構(gòu)成了自激振蕩器并在單片機內(nèi)部產(chǎn)生時鐘脈沖信號。圖中電容C1和C2的作用是穩(wěn)定頻率和快速起振,電容值在5~30pF,典型值為30pF。晶振CYS的振蕩頻率范圍在1.2~12MHz間選擇,典型值為12MHz和6MHz。時鐘電路原圖如3.3所示。
圖3.3 STC89C51內(nèi)部時鐘電路
在數(shù)模轉(zhuǎn)換電路部分,我們最開始有兩種選擇方案。
方案一:采用ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片對采集到的電壓轉(zhuǎn)化為數(shù)字量。
方案二:采用ADC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片對煙霧濃度進行處理使其轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。
首先在在方案選擇上面,ADC0809是一種8位并行的A/D轉(zhuǎn)換芯片,如果使用方案一,則單片機的I/O口占用則會比較多。而且ADC0809的外部電路連接復(fù)雜。對于方案二,ADC0832雖然是一種串行A/D轉(zhuǎn)換芯片,處理速度也較ADC0809慢很多,但是由于其外部電路連接簡單,占用I/O口較少,因此我們選用方案二。
ADC0832 具體資料如下:
· CS_片選使能,低電平芯片使能。
· CH0 模擬輸入通道0,或作為IN+/-使用。
· CH1 模擬輸入通道1,或作為IN+/-使用。
· GND 芯片參考0 電位(地)。
· DI 數(shù)據(jù)信號輸入,選擇通道控制。
· DO 數(shù)據(jù)信號輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。
· CLK 芯片時鐘輸入。
· Vcc/REF 電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。
ADC0832 為8位分辨率A/D轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達256級,可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間。芯片轉(zhuǎn)換時間僅為32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗,以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過DI 數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實現(xiàn)通道功能的選擇。其硬件連接如圖3.3所示。
圖3.4 ADC0832 連接圖
3.3 液晶顯示電路
LCD1602的引腳RS,RW,E,DBO,DB1,DB2,DB3,DB4,DB5,DB6,DB7分別接到單片機P20,P26,P27,P00,P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07進行與單片機的通信,以便于顯示出單片機所要求要顯示的字符。本部分硬件連接情況就是這樣,軟件系和幾部分第四部分有更詳細的說明。
由于液晶顯示器每一個點在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點。因此,液晶顯示器畫質(zhì)高且不會閃爍。
液晶顯示器都是數(shù)字式的,和單片機系統(tǒng)的接口更加簡單可靠,操作更加方便。
液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多。
相對而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。并且在考慮系統(tǒng)耗電及供電的問題我們采用了LCD1602液晶顯示屏幕。
(1)引腳說明:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:R/W為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當RS為低電平
R/W為高電平時可以讀忙信號,當RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。
第15腳:背光源正極。
第16腳:背光源負極。
圖3.5 lcd1602液晶顯示圖
3.4 煙霧監(jiān)測電路
MQ-2接煙霧調(diào)理電路,其實質(zhì)也就是一個電壓比較器電路,當檢測到煙霧濃度傳感器模塊輸出一個模擬量給設(shè)計中所使用的A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832,將模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,傳遞給單片機使單片機對數(shù)據(jù)進行處理,從而實現(xiàn)煙霧的檢測功能。煙霧傳感器檢測電路的實質(zhì)就是可變電阻街上電壓比較器,在感受到外界環(huán)境變化時電阻發(fā)生變化,輸出電壓隨電阻的阻值而發(fā)生變化,并且通過后面所接的電壓比較器輸出連接ADC0832的CH0端AD轉(zhuǎn)換器對電壓進行轉(zhuǎn)換。將數(shù)據(jù)送給單片機進行處理。
MQ-2型氣敏元件具有以下特點:
(1) 采用燒結(jié)半導(dǎo)體所形成的敏感燒結(jié)體,具有穩(wěn)定的R (即器件在純潔空氣中的阻抗)阻值,從而保證了長期工作的穩(wěn)定性。
(2) 單電源供電,其功耗僅0.7W左右。
(3) 對所測試的氣體有極高的靈敏度和信噪比。
MQ-2型氣敏元件有兩種型號。MQ-2A型適用于天然氣、城市煤氣、石油液化氣、丙丁烷及氫氣等;MQ-2型適用于煙霧等減光型有害氣體。
器件的靈敏度:S=Ro/Rx為10~30。常見為QM系列的S值僅8左右。Rx為器件在丁烷濃度為0.2%時的阻抗。電路如下圖所示。
圖3.6 MQ-2模塊原理圖
3.5溫度監(jiān)測及按鍵電路
溫度傳感器我們之所以采用DS18B20,是因為其硬件電路連接相對于其他溫度傳感器來說連接較簡單,并且在軟件設(shè)計方面我們書中有詳細的例程介紹。它采用單根信號線,既傳輸時鐘又傳輸數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)傳輸是雙向的,具有節(jié)省I/O口線資源、結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、便于總線擴展和維護等諸多優(yōu)點。但是值得注意的是DS18B20在連接時余姚在二號引腳接一個上拉電阻。
DS18B20 的特點及內(nèi)部構(gòu)造
特點如下:
①采用獨特的單總線接口方式,即只有一根信號線與控制器相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向通信,不需要外部元件;
②測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以單總線串行傳送給控制器,同時可傳送CRC校驗碼,具有極強的抗干擾糾錯能力;
③支持多點組網(wǎng)功能,多個DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三根線上,實現(xiàn)組網(wǎng)多點測量;
④適應(yīng)電壓范圍寬3.0-5.5V,不需要備份電源、可用數(shù)據(jù)線供電,溫度測量范圍為-55℃~125℃,-10℃~85℃時測量精度為±0.5℃;
⑤通過編程可實現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式,對應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃,0.25℃,0.125℃,0.0625℃,實現(xiàn)高精度測溫;
⑥負壓特性。電源極性接反時,芯片不會因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。
封裝圖及內(nèi)部構(gòu)造,如下圖所示。
圖3.7  DS18B20外部結(jié)構(gòu)框圖
本設(shè)計采用按鍵接低的方式來讀取按鍵,單片機初始時,因為為高電平,當按鍵按下的時候,會給單片機一個低電平,單片機對信號進行處理
單片機鍵盤有獨立鍵盤和矩陣式鍵盤兩種:獨立鍵盤每一個I/O 口上只接一個按鍵,按鍵的另一端接電源或接地(一般接地),這種接法程序比較簡單且系統(tǒng)更加穩(wěn)定;而矩陣式鍵盤式接法程序比較復(fù)雜,但是占用的I/O少。根據(jù)本設(shè)計的需要這里選用了獨立式鍵盤接法。
圖3.8 溫度傳感器及按鍵電路
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計4.1系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)
本設(shè)計根據(jù)硬件結(jié)構(gòu),軟件設(shè)計共分成以下幾大部分:
  • MAIN函數(shù)
Main函數(shù)是整個程序最主要的一部分同時也時產(chǎn)品是否能夠達到與其設(shè)計目標的根本所在,首先主函數(shù)調(diào)用1602函數(shù)顯示開機界面,而后進行煙霧以及溫度的監(jiān)測,此時主函數(shù)對ADC0832函數(shù)進行調(diào)用,將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字傳遞給單片機后通過主程序進行實時監(jiān)控。主函數(shù)中也聲明了按鍵函數(shù),用戶可通過按鍵對整個系統(tǒng)檢測的范圍進行調(diào)節(jié)。主函數(shù)流程圖如4.2所示
圖4.1 主函數(shù)流程圖
  • 顯示函數(shù)
我們對于整個系統(tǒng)所監(jiān)測到的數(shù)據(jù)進行顯示采用1602液晶顯示屏幕,首先將其初始化,而后對進行字節(jié)的讀寫,使其根據(jù)監(jiān)測到數(shù)據(jù)進行不斷讀取顯示。顯示函數(shù)程序設(shè)計流程圖如4.2所示。
圖4.2 顯示函數(shù)設(shè)計流程圖
  • 數(shù)模轉(zhuǎn)換函數(shù)
數(shù)模轉(zhuǎn)換我們采用ADC0832芯片,我們將DO和DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。當ADC0832未工作時其CS輸入端應(yīng)為高電平,此時芯片禁用,CLK 和DO/DI 的電平可任意。當要進行A/D轉(zhuǎn)換時,須先將CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時芯片開始轉(zhuǎn)換工作,同時由處理器向芯片時鐘(CLK)輸入端輸入時鐘脈沖,DO/DI端則使用DI端輸入通道功能選擇的數(shù)據(jù)信號。在第一個時鐘脈沖的下沉之前DI端必須是高電平,表示啟始信號。在第二、三個脈沖下沉之前DI端應(yīng)輸入兩位數(shù)據(jù)用于
選擇通道功能。
  • DS18B20函數(shù)
Ds18b20。溫度傳感器函數(shù)參考單片機教材251頁中ds18b20例程。
5.系統(tǒng)調(diào)試
調(diào)試過程中首先要檢測的就是硬件電路的設(shè)計原理是否正確,所以在我們進行設(shè)計原理圖時就查閱了大量的資料,包括煙霧傳感器及溫度傳感器電路的選擇,在進行電路圖設(shè)計結(jié)束進行排版布局以及布線時,我們使用兩臺電腦,對原理圖及pcb圖紙進行對照,一個點一個點一根線一線的進行檢查,從而為后來的硬件焊接后的調(diào)試打下了基礎(chǔ),其次在焊接好難有線電路之后,認真檢查電路的焊接情況。這次采用的是分塊調(diào)試的方法,煙霧探測電路,控制電路以及單片機控制電路進行調(diào)試。在對每個模塊的進行調(diào)試過程中又采用了由局部到整體,由簡單到復(fù)雜的調(diào)試方法,最后再將各個模塊總和成一個整體。
在軟件系統(tǒng)調(diào)試方面。首先我們的硬件檢查與我們所設(shè)計的原理圖基本吻合,在硬件完好的基礎(chǔ)上我們著重于軟件設(shè)計,首先我們進行分模塊編程,參考單片機C語言教程,以及上學(xué)期我們所用的單片機課本,這兩本書里面都有關(guān)于DS 18B20以及l(fā)cd1602及獨立鍵盤部分的例程,我們首先參考lcd1602例程,首先點亮了液晶顯示屏,因此也證明我們的單片機最小系統(tǒng)是完好的,并且對各個模塊的程序進行資料搜索并用我們所學(xué)的知識進行程序的編寫,調(diào)試。
結(jié)    論
通過本次課程設(shè)計,從一開始的無從下手,而后也在老師的指導(dǎo)下在百度上搜集一些關(guān)于煙霧檢測類型的課題資料。再對原理圖進行設(shè)計時,我們也發(fā)現(xiàn)有些部分電子元器件數(shù)值在仿真中可以實現(xiàn)但是在現(xiàn)實中會出現(xiàn)不一樣的現(xiàn)象所以我們通過計算將每一個電阻阻值都計算的非常精細。并且在完成原理圖及PCB設(shè)計后,我們通過PCB和原理圖進行對照對每一個點都進行了查證,從而也保證了我們后面系統(tǒng)調(diào)試時在硬件電路上沒有耗費太多的時間。
當我們拿到我們設(shè)計的PCB板子進行焊接完成后便開始進行了軟件設(shè)計,我們首先進行一個模塊一各模塊的檢測,這種方法也幫助我們驗證了單片機各個功能是否正常。用軟件對硬件進行檢測完畢后,我們便進行了整體的電路軟件設(shè)計,因為我們組組員曾經(jīng)做過關(guān)于溫度測量的課題,我們在進行溫度傳感器程序編寫時便顯得輕車熟路。數(shù)模轉(zhuǎn)換部分在芯片手冊中也由相關(guān)的例程,我們對照我們自己的單片機接口對程序也進行了修改,并且將煙霧和溫度顯示在1602顯示屏幕進行的調(diào)整。
附錄A 系統(tǒng)硬件電路圖
附錄B 實物照片
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar wendu=0;
  8. uchar yanwu=0;
  9. uint shezhiwendu;
  10. uchar shezhiyanwu;
  11. uchar Mode=0;
  12. sbit LedRed=P2^2;
  13. sbit LedYellow=P2^4;
  14. sbit Buzzer=P2^0;
  15. sbit LCDRS=P2^7;
  16. sbit LCDEN=P2^6;
  17. sbit D0= P0^0;
  18. sbit D1= P0^1;
  19. sbit D2= P0^2;
  20. sbit D3= P0^3;
  21. sbit D4= P0^4;
  22. sbit D5= P0^5;
  23. sbit D6= P0^6;
  24. sbit D7= P0^7;
  25. void delay(uint z)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=0;i<z;i++)
  29.                 for(j=0;j<110;j++);
  30. }
  31. void LCDdelay(uint z)
  32. {
  33.   uint x,y;
  34.   for(x=z;x>0;x--)
  35.     for(y=10;y>0;y--);
  36. }
  37. void LCD_WriteData(u8 dat)
  38. {
  39.         if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
  40.         if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
  41.         if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
  42.         if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
  43.         if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
  44.         if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
  45.         if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
  46.         if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
  47. }
  48. void write_com(uchar com)
  49. {
  50.   LCDRS=0;
  51.         LCD_WriteData(com);
  52.   LCDdelay(5);
  53.   LCDEN=1;
  54.   LCDdelay(5);
  55.   LCDEN=0;
  56. }
  57. void write_data(uchar date)
  58. {
  59.   LCDRS=1;
  60. LCD_WriteData(date);
  61.   LCDdelay(5);
  62.   LCDEN=1;
  63.   LCDdelay(5);
  64.   LCDEN=0;
  65. }
  66. void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  67. {
  68.         if (x==0)
  69.         {
  70.                 write_com(0x80+y);
  71.         }
  72.         else
  73.         {
  74.                 write_com(0xC0+y);
  75.         }
  76. }
  77. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  78. {
  79.         SelectPosition(x,y) ;
  80.         while (*s)
  81.         {
  82.                 write_data( *s);
  83.                 s ++;
  84.         }
  85. }
  86. void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
  87. {
  88.         SelectPosition(x,y) ;
  89.         if(l>=5)
  90.                 write_data(0x30+s/10000%10);
  91.         if(l>=4)
  92.                 write_data(0x30+s/1000%10);
  93.         if(l>=3)
  94.                 write_data(0x30+s/100%10);
  95.         if(l>=2)
  96.                 write_data(0x30+s/10%10);
  97.         if(l>=1)
  98.                 write_data(0x30+s%10);
  99. }
  100. void Init1602()
  101. {
  102.   uchar i=0;
  103.   write_com(0x38);
  104.   write_com(0x0c);
  105.   write_com(0x06);
  106.   write_com(0x01);
  107.
  108. }
  109. void Display_1602(shezhiwendu,shezhiyanwu,c,temp)
  110. {
  111.         LCD_Write_Char(0,6,shezhiwendu,2) ;
  112.         LCD_Write_Char(0,13,shezhiyanwu,3) ;
  113. //wendu
  114.         LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
  115.         write_data('.');
  116.         LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
  117. //yanwu
  118.         LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
  119. }
  120. //ad0832        函數(shù)
  121. sbit ADCS         =P1^5;
  122. sbit ADCLK  =P1^2;
  123. sbit ADDI         =P1^3;
  124. sbit ADDO         =P1^3;
  125. unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
  126. {
  127.         uchar i=0;
  128.         uchar j;
  129.         uint dat=0;
  130.         uchar ndat=0;
  131.         uchar  Vot=0;
  132.         if(channel==0)channel=2;
  133.         if(channel==1)channel=3;
  134.         ADDI=1;
  135.         _nop_();
  136.         _nop_();
  137.         ADCS=0;//拉低CS端
  138.         _nop_();
  139.         _nop_();
  140.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  141.         _nop_();
  142.         _nop_();
  143.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  144.         _nop_();
  145.         _nop_();
  146.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  147.         ADDI=channel&0x1;
  148.         _nop_();
  149.         _nop_();
  150.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  151.         _nop_();
  152.         _nop_();
  153.         ADCLK=1;//拉高CLK端
  154.         ADDI=(channel>>1)&0x1;
  155.         _nop_();
  156.         _nop_();
  157.         ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  158.         ADDI=1;//控制命令結(jié)束
  159.         _nop_();
  160.         _nop_();
  161.         dat=0;
  162.         for(i=0;i<8;i++)
  163.         {
  164.                 dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
  165.                 ADCLK=1;
  166.                 _nop_();
  167.                 _nop_();
  168.                 ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  169.                 _nop_();
  170.                 _nop_();
  171.                 dat<<=1;
  172.                 if(i==7)dat|=ADDO;
  173.         }
  174.         for(i=0;i<8;i++)
  175.         {
  176.                 j=0;
  177.                 j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
  178.                 ADCLK=1;
  179.                 _nop_();
  180.                 _nop_();
  181.                 ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  182.                 _nop_();
  183.                 _nop_();
  184.                 j=j<<7;
  185.                 ndat=ndat|j;
  186.                 if(i<7)ndat>>=1;
  187.         }
  188.         ADCS=1;//拉低CS端
  189.         ADCLK=0;//拉低CLK端
  190.         ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
  191.         dat<<=8;
  192.         dat|=ndat;
  193.         return(dat);            //return ad data
  194. }
  195. // 溫度傳感器模塊代碼          單片機教材
  196. sbit DQ = P1^0;
  197. void Delay_DS18B20(int num)
  198. {
  199.   while(num--) ;
  200. }
  201. void Init_DS18B20(void)
  202. {
  203.   unsigned char x=0;
  204.   DQ = 1;
  205.   Delay_DS18B20(8);
  206.   DQ = 0;
  207.   Delay_DS18B20(80);
  208.   DQ = 1;
  209.   Delay_DS18B20(14);
  210.   x = DQ;
  211.   Delay_DS18B20(20);
  212. }
  213. unsigned char ReadOneChar(void)
  214. {
  215.   unsigned char i=0;
  216.   unsigned char dat = 0;
  217.   for (i=8;i>0;i--)
  218.   {
  219.     DQ = 0;
  220.     dat>>=1;
  221.     DQ = 1;
  222.     if(DQ)
  223.     dat|=0x80;
  224.     Delay_DS18B20(4);
  225.   }
  226.   return(dat);
  227. }
  228. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  229. {
  230.   unsigned char i=0;
  231.   for (i=8; i>0; i--)
  232.   {
  233.     DQ = 0;
  234.     DQ = dat&0x01;
  235.     Delay_DS18B20(5);
  236.     DQ = 1;
  237.     dat>>=1;
  238.   }
  239. }
  240. unsigned int ReadTemperature(void)
  241. {
  242.   unsigned char a=0;
  243.   unsigned char b=0;
  244.   unsigned int t=0;
  245.   float tt=0;
  246.   Init_DS18B20();
  247.   WriteOneChar(0xCC);
  248.   WriteOneChar(0x44);
  249.   Init_DS18B20();
  250.   WriteOneChar(0xCC);
  251.   WriteOneChar(0xBE);
  252.   a=ReadOneChar();
  253.   b=ReadOneChar();
  254.   t=b;
  255.   t<<=8;
  256.   t=t|a;
  257.   tt=t*0.0625;
  258.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  259.   return(t);
  260. }
  261. u16 check_wendu(void)
  262. {
  263.         u16 c;
  264.         c=ReadTemperature()-5;
  265.         if(c<1) c=0;
  266.         if(c>=999) c=999;
  267.         return c;
  268. }
  269. //按鍵
  270. sbit Key1=P1^6;
  271. sbit Key2=P1^7;
  272. sbit Key3=P3^2;
  273. #define KEY_SET                 1
  274. #define KEY_ADD                        2
  275. #define KEY_MINUS                3
  276. u8 Key_Scan()
  277. {                 static u8 key_up=1;
  278.         if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
  279.         {
  280.                 delay(10);
  281.                 key_up=0;
  282.                 if(Key1==0)                        return 1;
  283.                 else if(Key2==0)return 2;
  284.                 else if(Key3==0)return 3;
  285.         }
  286.         else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
  287.                 key_up=1;
  288.          return 0;
  289. }
  290. void main (void)
  291. {
  292.         u8 key;
  293.         wendu=check_wendu();
  294.         Init1602();
  295.         LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");
  296.         LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
  297.         delay(1000);
  298.         wendu=check_wendu();
  299.
  300.         while (1)
  301.         {
  302.                 key=Key_Scan();
  303.                 yanwu=Adc0832(0);
  304.                 wendu=check_wendu();
  305.
  306.                 if(key==KEY_SET)
  307.                 {
  308.                         Mode++;
  309.                 }
  310.
  311.                 switch(Mode)
  312.                 {
  313.                         case 0:
  314.                         {
  315.                                 Display_1602(shezhiwendu,shezhiyanwu,wendu,yanwu);
  316.                                 if(yanwu>=shezhiyanwu)                         //溫度大于預(yù)設(shè)溫度
  317.                                 {
  318.                                         LedRed=0;
  319.                                         Buzzer=0;                        //報警器報警
  320.                                 }
  321.                                 else
  322.                                 {
  323.                                         LedRed=1;                                          //關(guān)掉報警燈
  324.                                 }
  325.                                 if(wendu>=(shezhiwendu*10))          //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時
  326.
  327.                                 {
  328.                                         Buzzer=0;
  329.                                         LedYellow=0;
  330.                                 }
  331.                                 else
  332.                                 {
  333.                                         LedYellow=1;
  334.                                 }
  335.                                 if((yanwu<shezhiyanwu)&&(wendu<(shezhiwendu*10)))
  336.                                 {
  337.                                         Buzzer=1;
  338.                                 }
  339.                                 break;
  340.                         }
  341.                         case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
  342.                         {
  343.                                 SelectPosition(0,5) ;
  344.                            write_com(0x0d);
  345.                                 if(key==KEY_ADD)
  346.                                 {
  347.                                         shezhiwendu++;
  348.                                         if(shezhiwendu>=99)
  349.                                         shezhiwendu=99;
  350. ……………………
  351. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
煙霧報警器設(shè)計全套資料.7z (1.98 MB, 下載次數(shù): 275)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:768074 發(fā)表于 2020-6-3 08:50 | 顯示全部樓層
很好用
ID:768074 發(fā)表于 2020-6-3 08:53 | 顯示全部樓層
值得下載  里面內(nèi)容詳細
ID:768074 發(fā)表于 2020-6-3 08:54 | 顯示全部樓層
里面原理很清晰
ID:872437 發(fā)表于 2021-1-3 09:18 | 顯示全部樓層
你好,我下載了壓縮包之后沒找到原理圖,只有PCB圖,您這邊原理圖是用protues畫的嗎?是的話您能給我發(fā)一下原理圖嗎?
ID:872437 發(fā)表于 2021-1-3 09:20 | 顯示全部樓層
找到原理圖了,是"煙霧報警器.SchDoc"這個文件  用AD打開
ID:876314 發(fā)表于 2023-6-20 11:36 | 顯示全部樓層
原理圖文件是"煙霧報警器.SchDoc"
ID:1086363 發(fā)表于 2023-6-30 20:20 | 顯示全部樓層
您這單片機的板子是買的還是自己焊的呢
ID:1104144 發(fā)表于 2023-12-13 16:59 | 顯示全部樓層
確實帥
