查看: 4028|回復(fù): 6
12V數(shù)碼管如何用單片機(jī)驅(qū)動(dòng),怎么加放大電路?
ID:410942 發(fā)表于 2018-12-29 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在咱們的開發(fā)板里用的是5V驅(qū)動(dòng)的數(shù)碼管,如果現(xiàn)實(shí)中要做成3寸12V的數(shù)碼管如何用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)。如何加放大電路。哪位大俠做過,麻煩指點(diǎn)一下。謝謝
ID:356526 發(fā)表于 2018-12-29 15:53 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
用鎖存器的輸出引腳控制三極管導(dǎo)通12V電壓控制數(shù)碼管
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-29 16:02 | 顯示全部樓層
用三極管的開關(guān)特性來實(shí)現(xiàn)段鎖存。 方法有很多。三極管基極接單片機(jī)IO口,三極管的發(fā)射級(jí)接段鎖存總線,(有條線,就對(duì)應(yīng)幾個(gè)三極管),配置好限流電阻。 具體要看你的電路的中器件的額定電流。
ID:401564 發(fā)表于 2018-12-29 18:46 | 顯示全部樓層
哥們,你是不是想做個(gè)大鐘?
本人專業(yè)做鐘30年,什么鎖存,三極管放大電流,那是行不通的,我用過馬達(dá)驅(qū)動(dòng)IC來試過,不行的
只能是自己畫一個(gè)推動(dòng)電路,還要用一個(gè)15V的CD系列的反相器來推動(dòng),5V推動(dòng)12V的數(shù)碼管并不是你把電流放大了就可以了,,主要是低電平的時(shí)候要能放電,想要簡(jiǎn)單的話,就要加上拉和十來個(gè)三極管就可以
ID:233191 發(fā)表于 2018-12-29 18:55 | 顯示全部樓層
加一個(gè)三極管,三極管供電用15V就可以了,網(wǎng)上電路很多
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-29 19:45 | 顯示全部樓層
你可以用  TPIC6C596 8位移位寄存器 7segment displays 7段數(shù)碼管
http://www.ti.com/lit/ds/slis093d/slis093d.pdf
ID:458376 發(fā)表于 2018-12-29 22:45 | 顯示全部樓層
